Автор Тема: Цельнорамный, среднемоторный вездеход "Утрас".  (Прочитано 23977 раз)
Оффлайн vezdexod
  • Пока такой.
Приветствую. На форуме зарегался давненько, но все меня что то останавливало. Наконец то решился.
Строить буду средне моторный - двигатель ваз 2111
Мосты Уаз, колхоз. И карданы.
Колёса КрАЗ, ободрыши. Буду покупать.
Передняя подвеска - задние стойки ваз 2108
Взади - передние рессоры Уаз.
Рулевое, наверно, ГОРУ.
Плохо что нет колёс, не возможно померять. Поэтому прошу посмотреть размеры и нужен размер ширины рамы в задней части. Чтобы не задевало. Диск будет без камерный, внутренним вылет 130 мм.
Слежу за обучающим курсом Евгения 103 и подсматриваю для себя. Так же за темой Edikа, "Типа лесник".
Не пойму как фото вставлять.
« Последнее редактирование: Марта 15, 2018, 19:23:51 pm от Юрий. »
двигатель ваз 2111
Пару в кпп надо пониже родной, в курсе?
Оффлайн vezdexod
  • Пока такой.
4.9 выехала  и вал от Юрича, жду.
Сообщение понравилось: Юрич
Оффлайн vezdexod
  • Пока такой.
Сегодня сварил раму, почти. Оставил пока заднюю часть, нет вала в коробку.
Завтра, по плану, подвесить двигатель.
Сообщение понравилось: Евген 66, Михайлович, Юрич
Оффлайн Бездорожник
  • Техника: АС700TRV
Какова конструкция передней повески? какие реактивные тяги будут? интересен конструктив.
Оффлайн vezdexod
  • Пока такой.
Пока два варианта.
Сделать, как у Евгения 103, на задних тягах от классики и стойки от восмеры.
Или нижние от классики, а с верху, а-рычаг. Но из чего его делать? Тогда без реактивной тяги.
Пока два варианта.
Подвесил ДВС.
Оффлайн vezdexod
  • Пока такой.
« Ответ #6 : Апреля 04, 2018, 21:44:48 pm »
Наконец-то пришёл вал от Юрича и вторичный вал с шестерней 4.9.
На вал насадил шестерню спидометра для датчика.
Собрал в корпусе КПП ваз2110. Вал и шестерня от 2108 подошли.( отпишусь в теме трансмиссии).
Пока ждал, собрал задний мост с дисковыми тормозами и подготовил для переднего комплект.
Оффлайн vezdexod
  • Пока такой.
« Ответ #7 : Апреля 09, 2018, 11:19:45 am »
Приварил заднюю поперечину рамы. Длинна получилась 3.47м.
Сделал крепление бака и кронштейны под отбойники.
« Ответ #8 : Апреля 09, 2018, 17:09:47 pm »
vezdexod, А про клюшку на мосту можно по подробнее,из какой трубы сваренна,салентблоки от чего,передний конец клюшки подвешен на серьге от рессоры,или что самодельное.фоток бы этого узла по подробнее.ну и размеры клюшки.
Оффлайн vezdexod
  • Пока такой.
« Ответ #9 : Апреля 09, 2018, 17:29:37 pm »
Сделана из задних тяг от классики. Брал комплект на передний мост, а из длинной и короткой сделана клюшка. На мосту труба 50 на50. Тяга в нее входит, подточив втулки немного. Серьги  самодельные. Все по месту, на глаз и от руки.
« Последнее редактирование: Апреля 09, 2018, 17:39:26 pm от vezdexod »
Сообщение понравилось: МВП, Крокодил51
Оффлайн vezdexod
  • Пока такой.
« Ответ #10 : Апреля 16, 2018, 09:56:26 am »
Собрал переднюю подвеску.
Пружины таким весом не сжимает, практически. Наверно придётся подрезать, но пока оставлю.
« Ответ #11 : Апреля 17, 2018, 13:00:06 pm »
У подрезанных жёсткость увеличивается .
Сообщение понравилось: Юрий.
Оффлайн vezdexod
  • Пока такой.
« Ответ #12 : Апреля 17, 2018, 13:50:41 pm »
Спасибо. Буду знать и иметь ввиду.
Оффлайн Эдуард2016
« Ответ #13 : Апреля 17, 2018, 14:59:12 pm »
Правильно пока не режь,обрезать никогда не поздно.
Оффлайн vezdexod
  • Пока такой.
Строительство продолжается, в перемешку с дефектовкой.
Для ГОРУ поставил насос BMW. Сделал крепление для гидроцилиндра.
Глушитель вывел поперёк, на левую сторону.
Оффлайн vezdexod
  • Пока такой.
Общий вид, на данном этапе.
Оффлайн vezdexod
  • Пока такой.
Привёз колёса от ivan2017 и примерил.
Теперь и я могу по гаражу покатать ::cheesy:::
Правда рулевая сошка уперлась в диск, но не посмотрел ещё, сильно ли. Может подтяжкой кольца решится.
Привет земляк! Название вездехода в честь речки?
Оффлайн vezdexod
  • Пока такой.
Привет.Верно.
« Ответ #19 : Октября 25, 2021, 10:05:15 am »
vezdexod, Как дела продвигаются? Вездеход построил?
Автор Алекс96
Ответов: 35
от Эдуард2016
Автор sinindas
Ответов: 103
от sinindas
Автор Артём11
Ответов: 26
от Дмитрий-59
Автор Витим
Ответов: 37
от sedykh
Автор Сайгак
Ответов: 235
