Автор Тема: Узел автомобильного сцепления с ременными/цепными передачами  (Прочитано 150003 раз)
Оффлайн Kosta
  • Техника: Буран
В узле сцепления на КПП ВАЗ-2109 с валом под ведомый вариатор, можно ли будет сделать выходы приводов, вариатор не будет мешать? Какая цена? Желательно фото собранного узла.
Оффлайн Art`m
  • Техника: разная в процессе строительства и созидания
Kosta,
Вот наглядный ответ  -hi- (эту картинку когда то сохранил с форума)
Сообщение понравилось: Юрий., Михайлович
Оффлайн Kosta
  • Техника: Буран
Артем спасибо большое 1*11
А где можно про него прочитать
Оффлайн trofkir
Чуть запустил тему, но продолжим. Сейчас идет работа над прямым переходом на КПП УРАЛ. На КПП ока сделано нескольких узлов и проходят обкатку.
Оффлайн trofkir
Также, может кому пригодится-делаем различные фланцы под карданы!
Мой номер по прежнему +7(905)279-48-34
Откатал на экспериментальной плите с мая месяца на 3-х разных китайских движках (24 лс, 15 лс,18,5 лс). Плита по присоединительным размерам подходит ко всем. Малость переживал за точность соединения движков с КПП, поскольку отсутствуют установочные втулки, но и на шпильках все попало в десятку. Правда  производителю желательно плиту сделать малость полегче (конструктивно это вполне возможно без ущерба для жесткости). Еще в глухой плите,со стороны кпп, не плохо бы сделать технические отверстия под вороток для затяжки гаек торцовым ключем при креплении плиты к движку. При наживлении и затяжке гаек в узком пространстве между стенками и распорками приходится весьма непросто.
А так я доволен. Спасибо производителю. Как раз то, что мне и надо было для моей конструкции.
Оффлайн trofkir
Сергей, спасибо огромное за отзыв! Я постоянно переживаю при производстве прямых переходов, так как многие люди неадекватно рассчитывают нагрузки. Один вообще Зила прицепил и пытался тащить...хорошо обошлось...Но претензии то всегда мне выставляют. Теперь буду более активно их продвигать!
Оффлайн trofkir
Еще у нас появилась такая штука для установки насосов НШ!
Оффлайн Эдуард2016
trofkir, Приветствую,сколько и какие подшипники стоят?
Оффлайн trofkir
Имеете ввиду в стойке для НШ или где?
Оффлайн Эдуард2016
Да,в стойке нш.
Оффлайн sav106
  • Техника: самодел
Добрый день.
Имеется самоходная тележка ТС-350 с ДВС Лифан 6,5 л/с через коробку ВАЗ 2103 и ременную передачу. Планирую поставить Лифан 15л/с (уже куплен) через коробку 2108 или Ока???, убрать все ремни и на борта поставить дисковые тормоза с гидроприводом. Посоветуйте какую коробку для моих целей использовать (ВАЗ или Ока). Сколько стоит комплект и как его приобрести? Спасибо.
Оффлайн trofkir
С КПП Ока наверное легче будет. 89052794834
trofkir,
На вашем видео от чего гидроцилиндр?
В вк спрашивал, но там наверное менеджер по продажам отвечает, написал что секретный  ::cheesy:::
Понятно что это ц50 25 250. Проблема в том что заказываю 4 раза, в разных магазинах, показываю фото, но всегда привозят с штуцерами "в разные стороны", а мне надо в одной плоскости.
Гайку надо фиксировать после регулируемой затяжки,иначе будет либо раскручивание ,либо самозатягивание.Я ставил корончатую гайку,фиксировал шплинтом.Можно поставить обычные шариковые подшипники с трубой проставкой между ними и гайку с пластиковой шайбой.
А цилиндр не от МТЗ,у тех штуцера под 90 гр развернуты,но там есть заглушка.
И будет так.
Спроси здесь: soyuz-zapchast@mail.ru
Белгород,там 1991 руб,у нас в Вологде 3000 руб было летом.
Оффлайн trofkir
Здравствуйте! Гидроцилиндр МС 40/25*250-3.11(440) с проушиной шсп 20 мм внутри
Оффлайн А.И.86
  • ХМАО
Добрый день, прокомментируете, были у кого-нибудь такие поломки? Произведено вероятно очень много таких узлов.
https://pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=11121.40
На оковской КПП стоит такое сцепление. Полет нормальный два года.
На оковской нет опорного подшипника. Скорее всего - коробка классики. Была бы не соосность первичного вала, то первым бы вылетел опорный подшипник.
Оффлайн osen
  • котов александр
Коллеги, кому интересен узел автосцепления на КПП 2101-2107? Разработаны узлы под ременные и цепные передачи.
Возможна установка любых шкивов и звезд.
Надежные двухрядные подшипники.
Цена зависит от желаний заказчика, например:
Полностью собранный узел с двухручьевым итальянским шкивом профиля Б, диаметром 280 мм, малым шкивом 100мм будет стоить 15 т.р.
Возможно проектирование таких комплектов под другие КПП.
Санкт-Петербург, Иван +7(905)279-48-34
Вопрос к знающим....какой шкиф ставить....первого тайка собираю....вообще не вникаю и не шарю с передаточным. Двигатель типа лифан.
Тяга и скорость макс. от 45км.час. Если не в теме отписался не судите....единичный и основной интерес.
Шрус "Бирфильд" в узел перелома УАЗ.(без сварки)
Автор Edik
Ответов: 62
Последний ответ Января 10, 2019, 00:12:03 am
от Edik
Узел перелома для лёгкой переломки.
Автор Белый Дом
Последний ответ Января 16, 2018, 13:35:47 pm
от Alexandr-Orlov
Изготовлю узел перелома(кулак Уаз)
Автор Вова v
Последний ответ Января 16, 2018, 14:04:47 pm
Изготовлю узел перелома для вездехода
Автор Коляныч
Ответов: 33
Последний ответ Декабря 05, 2015, 07:32:20 am
от Коляныч
Продам узел перелома УАЗ
Автор Варяг
Последний ответ Мая 23, 2015, 12:04:08 pm
от сергей 163 rus
