Автор Тема: Узел автомобильного сцепления с ременными/цепными передачами  (Прочитано 142050 раз)
Оффлайн вовочка
Вопрос к знающим....какой шкиф ставить....первого тайка собираю....вообще не вникаю и не шарю с передаточным. Двигатель типа лифан.
Тяга и скорость макс. от 45км.час. Если не в теме отписался не судите....единичный и основной интерес.
Ну придется маленько вникнуть, чтобы посчитать нужны ПЧ всех агрегатов и диаметр колес...
Оффлайн osen
  • котов александр
Так все числа я кажется обозначил.....уже многие лета ребята и строят и катаются....все все знают.....я лишь собираю конструирую конструкцию......под себя со своими головными интересами. Мне надо лишь знать минимальную и максимальную скорость при той или иной размерности  шкива и сафари вариатор. Запрос от 0,5 км.час. и желательно скорость по максимому.....коробка 5 ст.классика.....двигатель 20л.с.
Если ты в курсе,выслушаю твой совет .
С Ув.
Оффлайн osen
  • котов александр
С Ув.
?.....ааааа, Колеса ви3....мост уаз буханка значит 4,1....
osen, Понижать шкивами в 3,5-4 раза  ,то есть если на двигателе 70 мм,то на кпп 280-300 мм,с выхода кпп классика обычно цепная передача 13-15 зубов на кпп и 42-51 на узле перелома/кардане.Без раздатки 0,5 км/час и 45 км/час не получить. ::undecided:::
Оффлайн osen
  • котов александр
.....и какая скорость при таком занижении на ви3 колесах?.
Оффлайн вовочка
С Ув.
Я бы с удовольствием дал ответ и предоставил его в виде таблицы для всех передач, но я просто не могу врубиться  в схему трансмиссии.
Двигатель, ременная передача с неизвестным ПЧ, вариатор сафари, потом КПП ВАЗ, мост 4,125, колеса ВИ-3? ещё бы диаметр колес знать...
Оффлайн osen
  • котов александр
Новая резина по клыкам,а мы из межклыкового размера делаем новый протектор.Ну и ширина диска заметно меняет диаметр колеса.
Сообщение понравилось: Юрий.
Оффлайн sanich
Добрый день, прокомментируете, были у кого-нибудь такие поломки? Произведено вероятно очень много таких узлов.
https://pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=11121.40
У меня стоит аналогичный узел сцепления, только с вариатора идёт короткий нивовский кардан на кпп2109. Сегодня снимал этот кардан и обнаружил, что фланец болтается на валу сцепления. Фланец на валу фиксируется шпонкой и с торца вала болтом. С другой стороны фланец от смещения по валу  был прихвачен на валу в двух местах сваркой, но сварка отлетела. Неужели нельзя было сделать на валу упорный буртик или поставить дистанционную втулку?? Вездеход ещё строится, пробег не более 30 км.
Надо ставить обязательно,и шпонку поставь повыше на 0,5 мм примерно. -hi-
Оффлайн sanich
Подобрал на роль дист.втулки внутреннюю обойму подшипника с внутренним диаметром 25 мм. даже укорачивать не пришлось. Теперь фланец сидит как влитой.
Производители, ну ладно, когда в виду скудной технической базы мы сами себе что то колхозим, но вы то колхоз продаете за деньги и не малые!! Должна же хоть какая то ответственность быть, хотя бы маральная.
Оффлайн Igas
  Втулка во что упирается ?
sanich, Шпонку то заменил ?
Оффлайн sanich
Упирается в выступ вала (или втулку?), на котором сидит подшипниковый узел.
Оффлайн sanich
Оффлайн vasilii1709
  • Кудесник
  • Техника: болотоход
Всем доброго время суток.Возник вопрос .был приобретён у автара темы узел сцепления под кпп о8 с выходом на флянец ваз.дависе начал его устонавливать и обнаружил что плита люфтит в подшибнике.что делать и не знаю .можит кто тоже покупал такой узел был ли люфт у вас и как с ним боротся.и 2 вопрос направляющяя втулка болтается в отверстии плиты люфт мл мож больше.щас попробую выложить видео.
Оффлайн vasilii1709
  • Кудесник
Как с телефона загрузить видео не могу разобратся.
Непонятное описание. Там к плите ступица крепится на болтах. В ступицу запрессовывается двухрядный подшипник. Внутри подшипника вал - на одном конце маховик со сцеплением. на выходе - у кого что.
Направляющая втулка это наверное ступица? Тогда только болты затянуть и все. Чтоб посадочные под подшипник или вал были так просажены - вряд ли.
Оффлайн vasilii1709
  • Кудесник
люфтил сам двух рядный  подшипник .такое ощущение что он был БУ.заменил на новый с магазина.люфт пропал.отверстие в плите под центровочные втулки больше диаметром чем сама втулка .с начало хотел на ворить сваркой и заново просверлить.зделал по другому вместо втулки поставил конусный болт от колеса ваз.
Шрус "Бирфильд" в узел перелома УАЗ.(без сварки)
Автор Edik
Ответов: 62
Последний ответ Января 10, 2019, 00:12:03 am
от Edik
Изготовлю узел перелома для вездехода
Автор Коляныч
Ответов: 33
Последний ответ Декабря 05, 2015, 07:32:20 am
от Коляныч
Узел перелома для лёгкой переломки.
Автор Белый Дом
Последний ответ Января 16, 2018, 13:35:47 pm
от Alexandr-Orlov
Изготовлю узел перелома(кулак Уаз)
Автор Вова v
Последний ответ Января 16, 2018, 14:04:47 pm
Продам узел перелома УАЗ
Автор Варяг
Последний ответ Мая 23, 2015, 12:04:08 pm
от сергей 163 rus
