Автор Тема: квадроцикл на треколах  (Прочитано 81845 раз)
Оффлайн ozerov
  • Техника: Вездеход
« Ответ #40 : Сентября 28, 2020, 23:59:35 pm »
riazan, какая база можешь измерить и какая ширина по наружнему габарит у шин?
Сообщение понравилось: Андрей Таёжник
Оффлайн riazan
  • Техника: Киа Соренто, мотособака, казанка-5
« Ответ #41 : Сентября 30, 2020, 09:22:37 am »
Перед 230, зад 220, между мостами 210
Оффлайн riazan
« Ответ #42 : Сентября 30, 2020, 09:39:10 am »
Понятно, а по рулевому как писал или что то другое сделал, можно фото.
По рулевому, зделал из рулевой рейки, (предположительно тойота), золотниковый механизм связан с колесами, с него на гидроцилиндр рулевой рейки, с гидроцилиндра на колесо. В принципе такая же схема на "Соколах", "Россомахах" и в ролике размещенном выше.
Схема рабочая, ремень ГУР менял один раз, искатал порядка 200 л бензина, на холостых при резком повороте может заглохнуть, а так мощности мотора для рулешки хватает, нужно немного подгазовывать при резких поворотах
Оффлайн riazan
« Ответ #43 : Сентября 30, 2020, 09:40:10 am »
фото рулевого
Оффлайн riazan
« Ответ #44 : Марта 02, 2021, 09:40:59 am »
После 4-х месячного простоя вездехода 28.02.2021 решил немного прокатится и испытать как он ведет себя в снегу и при отрицательных температурах, на улице минус 25, по пойме проехал километров 5. По снегу идет везде но очень медленно, все таки он далеко не для зимы.
На обратном пути при подъеме из ручья встал, оказалось навернулось сцепление, коим никогда не пользовался, пришел домой до автодороги не доехал 1,5 км. На следующий день приехал за ним на снегоходе, попытался тащить задние колеса стоят колом, пришлось вытащить полуоси, притащил домой оттеплит буду разбирать
Оффлайн А.И.86
  • ХМАО
« Ответ #45 : Марта 02, 2021, 10:44:20 am »
Получается задний мост встал и потянул за собой поломку сцепления?
Оффлайн Uran88
  • Жить Здорово
« Ответ #46 : Марта 02, 2021, 11:26:44 am »
Предположу: проблема с опорой подшипника хвостовика.
Оффлайн riazan
« Ответ #47 : Марта 02, 2021, 11:29:35 am »
Никаких предпосылок не было, имею ввиду хрусты шумы, просто встал и все
Оффлайн riazan
« Ответ #48 : Марта 27, 2021, 15:48:37 pm »
Снял коробку, развалился диск сцепления, в подшибнике люфт
Оффлайн riazan
« Ответ #49 : Марта 27, 2021, 15:50:45 pm »
Открутил сливную и заливную пробку с моста, масло чистое, стружки нет, шлицы все целые, все крутится без каких либо шумов и закусываний, не знаю причину заклинивания колес, и что-то сомневаюсь разбирать мост или нет, поехрал покупать маленький фонарик, чтобы во внутрь заглянуть
« Ответ #50 : Марта 27, 2021, 19:34:57 pm »
в таком случае бороскоп был бы уместен, наверное.
« Ответ #51 : Марта 28, 2021, 19:45:16 pm »
на улице минус 25
Оффлайн Андрей Таёжник
  • Техника: Болотоход Сибиряк
« Ответ #52 : Апреля 03, 2021, 21:49:34 pm »
Если не секрет где брали переходную плиту на коробку с валом под варик и сколько стоит.
« Ответ #53 : Апреля 03, 2021, 21:54:58 pm »
Я так думаю если диск развалился от слабенького двигателя лифан дело в кривой плите вал с маховиком стоит не по центру первичника коробки, такая же учесть и следующего диска сцепления. Хотел по такой же схеме собрать, но сейчас что-то задумался не охота по болотам за сцеплением идти.
Сообщение понравилось: Юрич
Оффлайн riazan
« Ответ #54 : Апреля 05, 2021, 17:17:22 pm »
Между подшипником и валом образовался люфт, думаю причина поломки диска в этом.
Плиту со сцеплением брал за 12 тыс, группа в ВК "SwampTool" комплектующие для болотоходов
« Ответ #55 : Апреля 05, 2021, 19:26:38 pm »
Согласен, эта компания зарекомендовала себя с лучшей стороны, наврятли они прокосячили и я весь в раздумьях стоит ли так делать или крутить коробку всё-таки через кардан.
Оффлайн А.И.86
  • ХМАО
« Ответ #56 : Апреля 06, 2021, 11:26:06 am »
Какой подшипник не подскажешь? Пользую такой комплект, надо в запас кинуть вместе с диском. В поле реально поменять зубилом?
Оффлайн riazan
« Ответ #57 : Апреля 06, 2021, 11:40:58 am »
Подшипник 3209-2RS, в Ханты-Мансийске не нашел ни в одном магазине нет, поменять в поле не реально, давил пресом, кольцо приварено, нужна болгарка
« Последнее редактирование: Апреля 06, 2021, 11:47:40 am от riazan »
Сообщение понравилось: Viktor 159
Оффлайн riazan
« Ответ #58 : Апреля 06, 2021, 11:41:57 am »
Вот такая выработка на валу, подшипник целый
Сообщение понравилось: А.И.86
Оффлайн А.И.86
  • ХМАО
« Ответ #59 : Апреля 06, 2021, 12:37:24 pm »
Я проехал на таком в районе 500 км, пока не люфта, ни звука. То что поломка себя за ранее не обозначила, это напрягает.
Квадроцикл "Огонь".
Автор Юрий.
Ответов: 35
Последний ответ Октября 09, 2018, 20:54:55 pm
от Serg0676
Квадроцикл без имени на шинах Трэкол 1350х700
Автор Asterix
Ответов: 18
Последний ответ Июля 27, 2021, 00:15:29 am
от Samstan
Самодельный квадроцикл с АКПП
Автор Сеня
Последний ответ Ноября 07, 2022, 11:06:15 am
от Adler
