Автор Тема: квадроцикл на треколах  (Прочитано 81569 раз)
Оффлайн riazan
  • Техника: Киа Соренто, мотособака, казанка-5
« : Мая 08, 2020, 10:01:20 am »
Добрый день!
В течении года собирал железо на новый вездеход.
Концепция следующая: мосты УАЗ, колеса ТРЕКОЛ, КПП ВАЗ 09 с валом от Юрича, узел сцепления, вариатор, двигатель Лифан 20 л/с, рессоры газель, рулевое как на соколе.
Все комплектующие за исключением ДВС и рулевой рейки собраны.
В апреле занимался разборкой УАЗ, приобретенного из-за мостов, сейчас начал потихоньку собирать
Оффлайн riazan
« Ответ #1 : Мая 08, 2020, 10:05:34 am »
Рама из профтрубы 50х50 толщина стенки 3 мм, по углам будет усилена железом 8 мм
Сообщение понравилось: Deamon, Renegat
« Ответ #2 : Мая 08, 2020, 10:17:12 am »
ПЧ мостов и главной пары кпп ?  -hi-
Сообщение понравилось: Лесник-61, SLOW
Оффлайн riazan
« Ответ #3 : Мая 08, 2020, 11:42:11 am »
ПЧ мостов пока неизвестно, пара в КПП стандарстная
« Ответ #4 : Мая 08, 2020, 14:26:45 pm »
riazan, Алексей тебе надо пару тюнингованную  в кпп,и в мосты 5,125 ,и будет тебе счастье . 1*11
Оффлайн riazan
« Ответ #5 : Мая 08, 2020, 14:47:40 pm »
Пока так попробую, на прошлом вездеходе все работало, 1 передачей практически не пользовался, но здесь колеса больше на 10 см,
Оффлайн riazan
« Ответ #6 : Мая 12, 2020, 15:34:33 pm »
В выходные пару дней поработал
Установил рессоры, перебортовал все колеса, два колеса держат давление, в два пришлось залить по 2,5 литра тосола с герметиком  - все колеса держат давление второй день, сделал подрамник под КПП и ДВС из железа 6 мм, установил на 4 подушки газель, вырезал плиту под КПП. Приваривать пока не буду так как двигателя нет и как он встанет неизвестно.
« Ответ #7 : Мая 12, 2020, 15:39:57 pm »
riazan, для мини-трактора или погрузчика 6-ка нормально, а для вездехода - балласт!
Тебе надо бы влезть в 1400 кг полной массы, тогда на Трэколах 1300 поедет, а больше - капец.
Оффлайн riazan
« Ответ #8 : Мая 28, 2020, 12:21:01 pm »
Нужна помощь по гидравлике
Купил рулевую рейку, хотел скопировать как на соколе, и пришла в голову мысль использовать вместо рулевой рейки рулевой гидроцилиндр ГАЗ-66 или МТЗ, закрепленный к мосту и поперечной рулевой тяге, имеет ли право на жизнь такая схема?
Evgeniy
« Ответ #9 : Мая 28, 2020, 13:40:36 pm »
С автомобильным рулём да, с мотоциклетным нет.
« Ответ #10 : Мая 28, 2020, 15:01:29 pm »
А почему нет, там как раз масло давит пока есть нагрузка на тягу и клапан управления. Т.е. пока давим рулем на клапан, цилиндр толкает, неважно полный оборот рулем даешь или половинку. Насколько я понимаю устройство этого рулевого.
Evgeniy
« Ответ #11 : Мая 28, 2020, 16:35:59 pm »
Если речь о рулевом Газ 66 то там ведь тоже золотниковый механизм стоит, ход этого золотника ничтожно мал, не более трёх мм, если его двигать рулём, то поворот руля и незаметен будет. И на 66-м есть жёсткая связь руля с колёсами и гидравлика лишь помогает, а не является исполнительным механизмом. Я думаю корректно работать не будет, но еслиriazan, решит проверить, очень интересно будет узнать результат. -hi-
Сообщение понравилось: argon
Оффлайн riazan
« Ответ #12 : Мая 28, 2020, 17:05:55 pm »
Золотниковый механизм хотел оставить от рулевой рейки, связь с колесами обязательна, а в место гидроцилиндра рулевой рейки использовать гидроцилиндр ГАЗ 66 или МТЗ
Сообщение понравилось: Uran88
« Ответ #13 : Мая 28, 2020, 18:22:52 pm »
Оффлайн riazan
« Ответ #14 : Мая 29, 2020, 12:09:39 pm »
Именно это видео заставило задуматься о гидроцилиндре
« Ответ #15 : Мая 29, 2020, 13:49:00 pm »
 1*11
Оффлайн riazan
« Ответ #16 : Июля 01, 2020, 13:04:02 pm »
Пробный выезд
Сообщение понравилось: argon, Renegat, Viktor 159
Оффлайн riazan
« Ответ #17 : Июля 11, 2020, 10:19:20 am »
Сообщение понравилось: Uran88, kot 03, Viktor 159
Оффлайн Uran88
  • Жить Здорово
« Ответ #18 : Июля 11, 2020, 10:34:13 am »
Отличный результат. Поздравляю. 1*11
Сообщение понравилось: ozerov
« Ответ #19 : Июля 11, 2020, 13:03:22 pm »
Что же хорошего!?
Под одной голой жопой тонет до середины колес и выше. Про Трэколы я точно знаю. они имеют полное водоизмещение 630 литров,
итого пустой "квадроцикл", точно, более тонны! Караул! Ратуйте, люди! Куда идем?
Сообщение понравилось: Konstruktor, ozerov
Квадроцикл "Огонь".
Автор Юрий.
Ответов: 35
Последний ответ Октября 09, 2018, 20:54:55 pm
от Serg0676
Квадроцикл без имени на шинах Трэкол 1350х700
Автор Asterix
Ответов: 18
Последний ответ Июля 27, 2021, 00:15:29 am
от Samstan
Самодельный квадроцикл с АКПП
Автор Сеня
Последний ответ Ноября 07, 2022, 11:06:15 am
от Adler
