Автор Тема: Квадроцикл без имени на шинах Трэкол 1350х700  (Прочитано 16466 раз)
Оффлайн Asterix
Основные характеристики:
Габариты на шинах Трэкол 1350х700
- длина 3600 мм
- ширина 2500 мм
- высота по крылья - 1700 мм
- высота по руль - 1950 мм
Колесная база 2250 мм
Радиус поворота по внешнему колесу - 7 метров
Масса вездехода около от 1100 кг (судя по осадке в воде)
Грузоподъемность 400 кг.
Минимальная скорость на повышенной передаче 3,5 км/ч, на пониженной 2 км/ч.
Максимальная скорость на повышенной пераче 75 км/ч, на пониженной 42 км/ч.
Топливный бак на 30 литров.
Двигатель Ваз-2110 (инжекторный)
Радиатор трехрядный медный от Газели с 2-мя электровентиляторами.
КПП Ваз-2110 с заваренным дифференциалом. С КПП один вал идет на раздатку, кторой на механическую лебедку.
Раздаточная коробка Ваз-2121.
Мосты Уаз с ПЧ=4,625. В заднем мосту дифференциал свободный, передний дифференциал заварен.
Подвеска рессорная. Рессоры от Газели (передние, распиленные пополам)
Шины Трэкол 1350х700 (б/у)
Рулевое управление самодельное с ГУР.
Тормоза дисковые, с ВУТ. Тормозят колеса на заднем мосту.
« Последнее редактирование: Июля 24, 2021, 18:46:33 pm от Asterix »
Сообщение понравилось: didulya, Тalgat-53, ayab11
Оффлайн Asterix
« Ответ #1 : Июля 24, 2021, 19:00:25 pm »
Сообщение понравилось: Konstruktor
« Ответ #2 : Июля 24, 2021, 19:32:57 pm »
Да уж, вот что можно сделать из сноповязалки и швейной машинки Зингера ::crazy:::
А в процессе постройки были мысли что в этот габарит и стоимость вполне уминается более практичная машинка классической компоновки типа вагон?
« Ответ #3 : Июля 24, 2021, 21:07:21 pm »
Asterix, Павел,а насос дозатор или распределитель что там стоит и от чего ?
Оффлайн Asterix
« Ответ #4 : Июля 24, 2021, 21:22:26 pm »
Изначально стоял дозатор, открученный от гидрорейки Ваз-2110 (там он съемный). Работал дозатор чудовищно плохо. Дважды пробовали заменить дозатор от других гидрореек Ваз, купленных на разборке, результат примерно тот же - то в одну сторону не усиливает, то в обе не поворачивает. Тогда было принято принципиальное решение переделывать крепление под дозатор с иномарки. Я даже не в курсе от какой взяли рейку. Просто нашлась более-менее подходящая, отпилили от нее дозатор, переварили под нее крепление и рулевые валы, выточили переходники под гидрошланги и, о чудо, все сразу заработало как надо.
« Ответ #5 : Июля 24, 2021, 21:24:50 pm »
Можно клапан следящий от 66-й ставить. Было несколько каракатов изготовлено с РМ 2121 и этим клапаном, тянешь за палец клапана и полурама поворачивается..
Оффлайн Uran88
  • Жить Здорово
« Ответ #6 : Июля 24, 2021, 23:14:27 pm »
Отличный квадрик, только раздатка слабоват, лучше от газели.
Оффлайн Asterix
« Ответ #7 : Июля 24, 2021, 23:50:49 pm »
Да, я в курсе. Данный квадроцикл - разовый проект. Делался, так сказать, для себя. И делался в свободное время из того, что есть под рукой. В итоге, на него ушло около полутора лет и весьма скромная сумма денег. Теперь у меня есть возможность посмотреть, как будет жить раздатка Нива на таком вездеходе, с таким двигателем, в течении достаточно длительного периода времени. Если же доведется что-то подобное делать на заказ, то либо раздатка будет другая, либо двигатель не более Матизовского.
Оффлайн Asterix
« Ответ #8 : Июля 25, 2021, 01:25:00 am »
« Ответ #9 : Июля 25, 2021, 01:42:27 am »
Поражает что при одинаковом качестве исполнения (одни руки)
вес цельнорамного настолько больше.
Оффлайн Asterix
« Ответ #10 : Июля 25, 2021, 02:27:01 am »
На квадре одна лебедка больше 50 кг весит. А ножные педали вообще с трактора ЮМЗ вместе с чугунными корпусами, в которых они вращаются  ::cheesy::: Да и опыт имеет значение. Второй вездеход килограмм на 50-100 можно облегчить не меняя комплектацию и килограмм на 300 если комплектацию поменять. По мне так мощность в данном случае избыточна, Матизовский двигатель был бы более к месту. Раму потоньше можно сделать и окошек побольше, лебедку заменить на электрическую, подвеску облегчить, базу укоротить и т.п. Там есть над чем работать в плане снижения веса. Однако и с таким весом по нашей местности квадр идет довольно хорошо. С поставленными задачами справляется, лебедку ни разу пока не разматывали.
Чибис же изначально затачивался под относительно легкий вес. На видео как раз легкая версия с большими колесами. Там мосты с Самурая и из опций ничего нет. Даже двигатель без электростартера и, как следстие, без аккумулятора. Чибис же в максимальной комплектации: с дополнительным баком, кабиной, дополнительным кузовом, лебедкой, мостами от УАЗа и т.п., весит не так уж и мало. Я не взвешивал, но килограмм 900-950 будет точно. Может и больше.
« Последнее редактирование: Июля 25, 2021, 02:35:00 am от Asterix »
Оффлайн Asterix
« Ответ #11 : Июля 25, 2021, 02:37:48 am »
В теме про Чибиса выложил видео Чибис-3 в максимальной комплектации. Несмотря на колеса Форестер, которые будут побольше Трэколов 1350-700, тонет Чибис в воде довольно прилично. Если поставить Форестеры на Чибис без наворотов, диски едва воды будут касаться.
https://pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=11647.msg315333#msg315333
« Последнее редактирование: Июля 25, 2021, 02:42:12 am от Asterix »
« Ответ #12 : Июля 25, 2021, 23:40:16 pm »
Мина под всю конструкцию! Раздатка перегружена раза в 4-ре!
Вторая мина - заваренный дифференциал с родными гранатами. Ну не держит граната полный момент после ГП КПП! Я пятый год строю усиленные валы в КПП вместо заварки дифференциала для кого!?
Мой тебе добрый совет, меняй силовой агрегат на Оковский или, лучше, от иномароки, с автоматом, но до литра! Тогда с моими усиленными валами в РК, возможно, и потянет...
Исполнение, как всегда, на высоте, даже жалко, что такая работа и начнет ломаться в самый неподходящий момент!
Оффлайн Asterix
« Ответ #13 : Июля 26, 2021, 00:20:50 am »
Спасибо за мнение, но все будет хорошо. Сломается - сделаем. У нас тут сгинуть из-за поломки довольно сложно. Если же случится делать подобное на продажу, то, естественно, конструктив будет другой. И заваривать дифференциал там никто не будет. По крайней мере не с весом вездехода в тонну и не с движком в 80 л.с. 15 л.с., 600 кг и мосты от Волги - наше все  ::cheesy:::
Сообщение понравилось: bob292, Тalgat-53
Оффлайн Tit-a
  • Техника: Вездеход ДИФ
« Ответ #14 : Июля 26, 2021, 11:04:06 am »
Привет, Павел.
Меня всегда интересовал вопрос - почему на подобной технике все ставят велосипедно-мотоциклетный руль. Как то не лежит к этому душа. Почему не поставить классическую баранку?
Cейчас строю машинку почти копию твоего квадрика. Только двиг от Матиза. Раздатка Уаз, которую собрался ставить требует ремонта (выбивает раздатку на пониженной). В наличии исправная раздатка Нива, может поставить? Была такая мысль на этапе проектирования, но я ее отверг.
« Ответ #15 : Июля 26, 2021, 13:49:01 pm »
Привет, Павел.
Для баранки нужна спинка сидения
Оффлайн Asterix
« Ответ #16 : Июля 26, 2021, 23:46:36 pm »
Привет, Павел.
Я тоже за баранку. К мотоциклам никогда особо душа не лежала. Но хочется же попробовать как это будет выглядеть в жизни: поворачивать рулем такие огромные колеса. Руль получился очень острый. Надо довольно долго привыкать. По крайней мере мне такая острота руля не по нраву.
Что касается Матизовского двигателя и раздатки Нива, то последняя, хоть и будет перегружена, но должна жить. Особенно если за весом вездехода следить и ездить без жесткого экстрима. На моих вездеходах с двигателем Ока и раздаткой Нива не слышал, чтобы раздатка подвела. Но в интеренете читал о таких случаях.
« Последнее редактирование: Июля 26, 2021, 23:51:49 pm от Asterix »
« Ответ #17 : Июля 27, 2021, 00:00:51 am »
должна жить
Тут ведь какой момент,100-120 Нм двигатель развивает на допустим 3-4 тыс оборотов,и кроме воды при плавании крутить его так в грязюке не имеет смысла.Ну а по хорошей дороге крутите на здоровье.
« Ответ #18 : Июля 27, 2021, 00:15:29 am »
Если не увлекаться блокировкой то выдерживает. Делал такой схемы, сломали вал привода заднего моста включив и забыв что включена блокировка. Ну а в остальном если не газовать в пол с места, то момент двигатель выдаёт ровно такой какой требуют колёса, хоть 100 лс двигатель.
Квадроцикл "Огонь".
Автор Юрий.
Ответов: 35
Последний ответ Октября 09, 2018, 20:54:55 pm
от Serg0676
ООО НПФ "Трэкол" производство плавающих полноприводны
Автор Trecol
Ответов: 45
Последний ответ Декабря 09, 2010, 16:14:30 pm
от Big Bim
Вездеход ТАЙГА 6х6 "ИМЗ" г.Ирбит на шинах Шаина
Автор АРКУДА-СНЕГОБОЛОТОХОД
Последний ответ Августа 24, 2009, 08:42:48 am
от АРКУДА-СНЕГОБОЛОТОХОД
Автор Михаил 77
Ответов: 22
Среднемоторный, на мостах сафари, шины трэкол 1350.
Автор EVGENIUS
Ответов: 115
Последний ответ Декабря 28, 2021, 05:10:50 am
от Колек1972
