Автор Тема: Легкий 4х2.  (Прочитано 103670 раз)
Легкий 4х2.
« Ответ #40 : Сентября 21, 2023, 12:31:28 pm »
Задний мост. Можно в прижимах двигать влево-вправо. Подкладками под прижимы регулировать перпендикулярность продольной оси.
« Последнее редактирование: Февраля 04, 2024, 11:26:34 am от Leon10010 »
Сообщение понравилось: Adler
Легкий 4х2.
« Ответ #41 : Сентября 21, 2023, 12:45:56 pm »
Для меня непонятен такой вопрос - если брать кулак 2108 то привода тоже ее?
а как тогда собирать передний мост что ставить в качестве переднего редуктора
Дифференциал или блокировку от переднеприводного ВАЗ в шариковых подшипниках в корпус из листа, вваренный в раму, легко!
Легкий 4х2.
« Ответ #42 : Сентября 21, 2023, 13:06:34 pm »
   Сошка рулевая. Выточены втулки конусные, под рулевой вал и под рулевые наконечники ВАЗ-2101. Сварены через пластину толщиной 6 мм. геометрические размеры давно забыты.
  Примерно между центрами  рулевого вала и  рулевыми наконечниками - 120мм. Этот размер подбирался по месту, разрезанием и перевариванием пластины.
  Перед этим был вариант с рулевым редуктором и баранкой.. очень неманёврено!
   Руль мотоциклетного типа гораздо эффективнее.
« Последнее редактирование: Февраля 04, 2024, 11:27:03 am от Leon10010 »
Сообщение понравилось: SLOW
Легкий 4х2.
« Ответ #43 : Сентября 21, 2023, 15:54:29 pm »
могу товарища спросить
Спроси, плиз.
Легкий 4х2.
« Ответ #44 : Сентября 21, 2023, 20:05:30 pm »
Ну  если делать и передний привод - то от Окушки за глаза хватит ступиц и приводов. Тут вес то, как у мопеда.
От Оки сейчас не шибко найти. Вазопереднеприводные если только
Легкий 4х2.
« Ответ #45 : Сентября 22, 2023, 00:33:44 am »
Не, если искать подходящие, то можно иномарочные или даже квадриковские кулаки присобачить...
Только выпускать такое в серию и на продажу - не стоит!
Легкий 4х2.
« Ответ #46 : Сентября 23, 2023, 07:44:23 am »
Если найдутся, кроме нас троих, несколько покупателей на такие, запустим с удовольствием!
Я собираю железо на маленький. С движком от квадрика, с передними рулевыми колесами. Мост ВАЗ с 08 ступицами. Пока так.
Сообщение понравилось: Юрич
Легкий 4х2.
« Ответ #47 : Сентября 23, 2023, 21:21:41 pm »
Тему когда откроешь?
Легкий 4х2.
« Ответ #48 : Сентября 24, 2023, 20:01:39 pm »
Тalgat-53, ещё не о чём. По углам лежит железо. Раму сделаю, потом открою.
Легкий 4х2.
« Ответ #49 : Сентября 25, 2023, 07:36:59 am »
Движок от квадрика - цепная передача на промвал - цепи к дифференциалам мостов -  привода и кулаки со ступицами размерности 2108. Выходит, что мосты не катят, нужна независимая подвеска и стоящие на раме неподвижно дифференциалы с натянутыми цепями!
Лесник-61, вступай в колхоз!
Легкий 4х2.
« Ответ #50 : Сентября 25, 2023, 08:00:47 am »
Колхоз - дело сначала добровольное, а потом принудительное. Раздатку Нивовскую буду ставить, на неё цепь и всё.
Легкий 4х2.
« Ответ #51 : Сентября 25, 2023, 08:15:59 am »
Тогда нужен двигатель от 400 куб.см и колеса 1300 мин! Легкий, однако, не выйдет...
Легкий 4х2.
« Ответ #52 : Сентября 25, 2023, 08:29:59 am »
Опять голословные безапеляционные утверждения. Почему обязательно от 400см3 ? Из-за РР Нива?  Да хоть 50см3, только будет тише бегать. А РР Нива уберет паразитные напряжения в трансмиссии.
Легкий 4х2.
« Ответ #53 : Сентября 25, 2023, 09:31:03 am »
Геннадий, а что значит легкий по твоему?
Оффлайн вовочка
Легкий 4х2.
« Ответ #54 : Сентября 25, 2023, 11:22:44 am »
что значит легкий
которому можно помочь выехать руками, без лебёдок и другой техники. у меня пока без обвеса был, я его просто руками брал и переставлял из колей. как оброс, так уже не поднять, только в рывке на немного сдвинуть...
Легкий 4х2.
« Ответ #55 : Сентября 25, 2023, 11:56:55 am »
Думаю (уверен) что QML 161 с его 180 кубиками сдюжит.
движки 250-300 кубиков квадриковские вполне крутят колеса 1600 - посмотри аппараты Valeriy
Что до вижков в 400 кубиков - у приятеля в гараже стоит один - 400 кубиков, водянка, вес с МКПП 60 кг, и больше 60 лошадок однако 1*11
Купил его с недостоенным гусеничником. не на гусеничник такой не очень (по ряду причин) но даже на переломке среднего класса (с ГОРУ) он легко поедет.
на квадре , дак вообще  ::cheesy:::
Легкий 4х2.
« Ответ #56 : Сентября 25, 2023, 20:34:40 pm »
У вас, господа, замыленный глаз, к сожалению. Много раз говорили про массу, собственную и полную, удельное давление на слабый грунт, циркуляцию мощности и др. тонкости.
Сбивают с толку проторенные дорожки в проектировании, устоялись несколько успешных, но весьма посредственных, конструкций. На оценку "Три" или "Три с плюсом"...
Джентльменский набор из двух мостов, раздатки и ... от Нивы прямиком приводят к машине под тонну минимум, поэтому и колеса нужны от 1200...1300, а грузить нужно с оглядкой на предстоящий маршрут, не приведи Бог, заехать в трясину или снег.
Здесь, перечитайте с начала, речь о легком квадрике, на одного и собачку с ружжем. Что топик-стартер, что заинтересованные мемберы - охотники с собаками, ну а мне интересно сделать такую, чтобы "Литл" задумался не над увеличением двигателя (привет, SLOW!), а над снижением массы.
что значит легкий
100% согласен, чтобы взять за специальные ограждающие трубочки и вытащить медленно буксующий везд. из засады.
Если ты один на один с бездорожьем, это важно.
Чтобы не получилось, как в той трагедии:
"Дедка за репку, Жучка за дедку, тя-потя, вытя не мо!"  ::cray:::
PS: ГОРУ и "легкий" пневмоход - понятия не совместимые. Ну куда на 150-кубового воздуханчика еще и присобачить насос?
Если по понятиям, то ответили. А в килограммах..., думаю, 250 кг максимум и 100...150 кг полезной нагрузки. Тоже обсуждали раньше.
Легкий 4х2.
« Ответ #57 : Сентября 25, 2023, 20:44:13 pm »
Единственное, с чем никогда не соглашусь, это с формулой "4х2"!
Вездеход, любой, начинается с полного привода. Это аксиома. В условиях сопротивления движению сравнимому с силой тяги любое сачкующее колесо - якорь и тормоз движению! И не важно, недопривод ли это, вывешенное колесо "чебуратора", недостающая до земли ось трех- или более мостового монстра, или отключенные фрикционом колеса одного борта у "шерпоподобного"...
Я обеими руками за полный привод и независимую подвеску всех колес.
Для "Ослика" я нашел решения, но сложные и весьма "не народные", поэтому и запулил его в архив. А вот по ТЗ Олега или Юрия можно и попытаться сделать легкий 4х4
Легкий 4х2.
« Ответ #58 : Сентября 25, 2023, 20:54:26 pm »
Вот тоже думаю что формула 4 на 2 она больше от малого выбора деталей / малого бюджета а не простоты ради.
Тот де узел про который Юрич,  говорил - звезда и дифф воьмерки.
Или (что на мой взгляд лучше) звезда, выход на нормальные привода (силовые ) и нафиг дифференциал - это и прочнее раза в 3-4 и проходимее , управляемость с передним блокированным не так страдает (см. тесты Михаила Скворцова)...
Единственный козырь в пользу 4Х 2  конструкции не столько легкие сколько складные (часто размер транспортный) важнее веса.
везти в прицепе 2500 на 1500 это одно везти на прицепе автовозе - совсем другое.
Легкий 4х2.
« Ответ #59 : Сентября 25, 2023, 21:34:19 pm »
450 килограмовый полноприводный типа Литл на мостах жигуля и метровых колесах по проходимости гораздо выше 250 килограмового недопривода, хотя и уступает ещё более тяжелым на колесах 1200.
Ну не мог Литл через куст пробиться, полез в колею, застрял конечно, еле вытолкали. Охотник и куст и берёзу завалив прошёл не заметив...
Лёгкий вездеход "Айрин" 4х2
Автор gudvin
Последний ответ Июля 31, 2014, 21:53:07 pm
Лёгкий заднеприводный
Автор Сергей 18
Последний ответ Октября 04, 2016, 23:29:53 pm
Легкий заднеприводной
Автор s_smirnov
Последний ответ Декабря 30, 2009, 20:23:26 pm
от Наиль
