Автор Тема: Легкий 4х2.  (Прочитано 103592 раз)
Легкий 4х2.
« Ответ #80 : Сентября 26, 2023, 17:12:04 pm »
  Застрял--перенёс, переплыть реку надо--за спину повесил и поплыл. Никаких преград.
А еще лучше - оставить дома, а самому налегке...  1*11
Сообщение понравилось: lexx
Легкий 4х2.
« Ответ #81 : Сентября 26, 2023, 21:08:41 pm »
Там в натуре пешеходы бегали резвее вездеходов . И на самокате чел всех обгонял .
Легкий 4х2.
« Ответ #82 : Сентября 26, 2023, 22:38:21 pm »
Рано выпустили, осень...  :(
Оффлайн Igas
Легкий 4х2.
« Ответ #83 : Сентября 26, 2023, 22:56:51 pm »
Samstan,
Пешеход наш)))
Юрич,
1*11 1*11 1*11
Оффлайн Valeriy
Легкий 4х2.
« Ответ #84 : Сентября 27, 2023, 06:14:02 am »
https://youtu.be/pR5TJOOw9Uo?si=Os2JirpISBnCKAWt
А я учусь видео вставлять, этого я в июне в когалым продал, под новым седоком мотор до 300 кубиков
Легкий 4х2.
« Ответ #85 : Ноября 20, 2023, 22:50:57 pm »
Передняя подвеска дособирается. Решил перенести шаровые (сам шар) на передней подвеске подальше от оси вращения колес. Места там свободного много.
 Уменьшить момент .
 Делаю с двойным прицелом. - можно поставить ступицы от ВАЗ-2101, тогда упрощенный вариант - задний привод.
 Или от ВАЗ-2108 - с перспективой.   ::cray:::
 Из шаровой ВАЗ-2108 в токарном отрезал основание, выточил  втулки с внутренним конусным отверстием под шаровые классики.
Над верхней шаровой завтра помудрю.
« Последнее редактирование: Февраля 04, 2024, 11:27:56 am от Leon10010 »
Сообщение понравилось: SLOW, Adler, Юрич, SolovyevAndrej
Легкий 4х2.
« Ответ #86 : Декабря 22, 2023, 20:09:15 pm »
Мотор ставим по месту.  Хоть и архаичный моторчик, но нравится мне надежностью. И есть их у меня несколько штук..
« Последнее редактирование: Февраля 04, 2024, 11:28:28 am от Leon10010 »
Сообщение понравилось: Adler, SolovyevAndrej
Легкий 4х2.
« Ответ #87 : Декабря 22, 2023, 20:46:45 pm »
Модернизировать мотор будеш?
Легкий 4х2.
« Ответ #88 : Декабря 22, 2023, 20:54:26 pm »
Зажигание электронное, от Минского. Обдув -на потом.
 По мощности - паспортной, 22 силенки, вполне хватает.
Оффлайн bmv1962
Легкий 4х2.
« Ответ #89 : Декабря 22, 2023, 22:15:36 pm »
Позвольте не согласится. 22л.с это на планете 5, а судя по фото, цилиндру  скругленной формы и патрубку карбюратора, это планета 2. У него мощность 15.5 л.с.
Легкий 4х2.
« Ответ #90 : Декабря 22, 2023, 23:16:01 pm »
Веерная головка и перемычки на рёбрах цилиндра=это П-4  -hi-
Легкий 4х2.
« Ответ #91 : Декабря 22, 2023, 23:18:23 pm »
Настоятельно рекомендую ОПК на впуск и штатную выхлопную систему  -hi-
Легкий 4х2.
« Ответ #92 : Декабря 23, 2023, 00:33:28 am »
Цилиндр и поршень  - "планета -3". с 22 сил. На полке лежит. Это пока массогабаритный макет движка.
 И еще три движка лежат.  -hi-   с мотоколяски
 Саныч, запущу на ход, потом про клапан подумаю.
« Последнее редактирование: Декабря 23, 2023, 00:39:38 am от Leon10010 »
Сообщение понравилось: SLOW, Леха 273
Легкий 4х2.
« Ответ #93 : Декабря 23, 2023, 15:02:10 pm »
Для ясности П-3=18 лс П-3-01=20 лс.
Легкий 4х2.
« Ответ #94 : Декабря 23, 2023, 16:39:25 pm »
Да хватит ему сил, они все лошадиные, не из Кит...!
По прошлому прототипу судя, втроем - легко, в одного -под сотню.
Легкий 4х2.
« Ответ #95 : Декабря 29, 2023, 03:23:58 am »
      Крепеж мотора на раме.  Завтра раму, верх, переваривать, под бак бензиновый от Урала.
Сообщение понравилось: Adler, Лесник-61
Легкий 4х2.
« Ответ #96 : Января 05, 2024, 02:10:20 am »
Кручу-верчу ступицы ВАЗ-2108. На передний мост.
 Штатными деталями не получилось. Углы не совпадают.
 Пришлось все порезанное - в ведро под чермет, и делать оригинальные детали.
 В подвале болгаркой пилить не охота, все летит на станки. На улице мороз за пальцы хватает.  1*11
« Последнее редактирование: Февраля 04, 2024, 11:29:04 am от Leon10010 »
Легкий 4х2.
« Ответ #97 : Января 05, 2024, 08:00:04 am »
повешай занавеску от пола до потолка . И сделать пылеуловитель из жести , можно подключить пылесос этому ящику. Не на болгарку, а стол для раскроя и пылеуловитель впереди, куда полетят искры с пылью . По принципу как сварочный пост. Не на один же раз это будет нужно.
Легкий 4х2.
« Ответ #98 : Января 22, 2024, 15:23:59 pm »
     Немного поработал. Рычаг один укоротил, колею заужаю. Второй на очереди. На полу кондуктор для сварки рычагов. Пока каждый болтик переделаешь под свой размер, шайбы регулировочные. Время идёт..
« Последнее редактирование: Февраля 04, 2024, 11:29:37 am от Leon10010 »
Легкий 4х2.
« Ответ #99 : Января 22, 2024, 15:28:46 pm »
Олег, на рычаги какую трубу используешь?
Лёгкий вездеход "Айрин" 4х2
Автор gudvin
Ответов: 27
Последний ответ Июля 31, 2014, 21:53:07 pm
от gudvin
Лёгкий заднеприводный
Автор Сергей 18
Последний ответ Октября 04, 2016, 23:29:53 pm
Легкий заднеприводной
Автор s_smirnov
Последний ответ Декабря 30, 2009, 20:23:26 pm
от Наиль
