Автор Тема: Легкий 4х2.  (Прочитано 85491 раз)
Легкий 4х2.
« Ответ #20 : Января 03, 2022, 22:31:15 pm »
Олег, а сколько квадр весил?
Талгат.  -hi-  А кто его знает. Не взвесил . Могу только примерно.
 Рама килограммов 15. Очень легкая, трубки миллиметровые. Колеса 82 килограмма, я их взвешивал. Мотор иж -планета.
 Задний мост примерно 50. Передок - рессора от грузовика и цапфы колесные жигули. бензин. кузовок.
 Ну так 200- 230 думаю.
Легкий 4х2.
« Ответ #21 : Января 03, 2022, 23:31:07 pm »
Мотор иж -планета.
40 кг ?
« Последнее редактирование: Января 04, 2022, 00:47:43 am от Leon10010 »
Легкий 4х2.
« Ответ #22 : Января 04, 2022, 00:48:12 am »
40 кг ?
Интернет пишет 40. Я не взвешивал.
 Мотор очень надежный. Ни разу не подвел. Единственное, что бывало - перемерзал бензин в карбюраторе и кранике. С электронным зажиганием заводится с полпинка. Зимой и летом.
Легкий 4х2.
« Ответ #23 : Сентября 20, 2023, 22:58:50 pm »
  Выделил кронштейны - наконечники на рессоры под шаровые Жигулей, классики.
На фото видно небольшой изгиб кронштейна , вверх от рессоры.
 Отверстия шаровых не показаны на условном эскизике.
 На фото - левая сторона самоката.
Судя по фото - резаком газовым вырезал из листа.  ::cheesy:::  Уже не помню точно.
 Да, на фото не круглый наконечник как на эскизе, а по шаровой обрисован.  -hi-
 Отверстие в рессоре сверлится советским сверлом. Тяжело, с эмульсией, но сверлится.
« Последнее редактирование: Февраля 04, 2024, 11:25:52 am от Leon10010 »
Сообщение понравилось: Лесник-61, Adler
Легкий 4х2.
« Ответ #24 : Сентября 20, 2023, 23:38:44 pm »
Судя по фото - резаком газовым вырезал из листа.    Уже не помню точно.
Вот блин - наладил бы кто подобные узлы на какой то распространенный кулак
можно Нивовский .. лучше конечно что то иномарочное (что б привода помощнее)
первая идея Фольц Т4 но у него плохо поворотный кулак как у классики т.е. рессору сверху надо делать  ::undecided:::
Ведь в серии (ну даже 10 пар ) это куда менее трудоемко и у народа были бы кит наборы для постройки легких вездеходов по квадриковской или авто схеме ...
А так каждый делает себе личный кондуктор... учится те же рессоры сверлить... Аккермана угадывает (хотя многие горят нафиг аккерман не нужен в такой технике  ::undecided:::  некоторые вообще угол Аккермана наоборот ставят в угоду ширине кузова.
Легкий 4х2.
« Ответ #25 : Сентября 20, 2023, 23:41:30 pm »
можно Нивовский
Тяжелый он.
Тут наверное сейчас можно лазером много чего нарезать.
Легкий 4х2.
« Ответ #26 : Сентября 20, 2023, 23:58:13 pm »
Тяжелый он.
мы с чем сравниваем?
никакого другого переднего моста с приводом и поворотом колес вроде не придумать.
Беда Нивовского в относительно слабых приводах и в внутренних шлицах. Немецкие автомобили у которых внутренние гранаты на 6 болтов крепяться - куда более "народны" - там можно на почти любой мост завести имея обычный набор станков... ::thinking:::
Вес - ну да ... но легче не слышал ничего (кроме задних мостов).
Ну и лазером - все равно чем ... народу нужно готовое решение которое он дальше может встраивать в свои конструкции.
оптимально чтобы все габаритное и дорогое люди сами покупали - делать только связующее.
Пример - валики в КПП от Юрича (да и вообще большая часть его изделий). Они тоже не все идеальны по функционалу (может лучше бы сохранять диффернциал в КПП 2108) но просты (для пользователя),  не убиваемы в самом безмозглом применении  - убить их  - вроде было пара примеров но это исключение, и работу делают. Если в них есть ограничения - люди понимают и кто то себе их не берет - но спрос есть и полагаю всегда будет, пока ЖЮ будет делать продукт.
Легкий 4х2.
« Ответ #27 : Сентября 21, 2023, 00:01:02 am »
Ну  если делать и передний привод - то от Окушки за глаза хватит ступиц и приводов. Тут вес то, как у мопеда.
Легкий 4х2.
« Ответ #28 : Сентября 21, 2023, 01:22:24 am »
Вес вряд ли меньше 300-350 кг колеса ( даже камеры), диски ... "мосты" (кулаки. привода .. редуктора..).
какая разница в весе комплекта 2 привода , 2 кулака - между
ОКОй
Нивой
Т4   у Т4 кулаки по 14 кг .. привода ну кила по 3
в общем весе  (даже легкого) караката - совсем немного - но это вечный узел - он может погибнуть только от разрыва пыльника.
и окушные привод к редуктору (или к цепи) пристраивать - это дополнительный геморрой и часто и работа и чугунные детали. ::undecided:::
Тут разумнее Паджеро Мини брать - стоят недорого, по весу как ока наверное , но явно прочнее - редуктор родной есть.
но  бы используя большие колеса брал бы мосты большие при наличии оных ::thinking:::
Легкий 4х2.
« Ответ #29 : Сентября 21, 2023, 02:01:41 am »
  это уже другой класс снегохода.
 Мой, данный,  спартанского типа. Максимально простой, легкий. Свою задачу выполнял честно. По насту, неглубокому снегу таскал быстро и надежно.
 Конечно в глубоком снегу он не ходок.
 Хотя...Когда хорошо загружал кузовок он и по глубокому снегу таскал.
Легкий 4х2.
« Ответ #30 : Сентября 21, 2023, 03:25:15 am »
Думаю ты ошибаешься Олег:
Паджеро мини весит если и больше Оки (то не сильно не более 850 кг) несмотря на полный привод и даже АКПП  1*11
и движок имеет 660 кубиков  ::tongue:::
Легкий 4х2.
« Ответ #31 : Сентября 21, 2023, 09:41:01 am »
Недорого, это сколько?
Легкий 4х2.
« Ответ #32 : Сентября 21, 2023, 09:44:39 am »
можно Нивовский
Думали мы с Олегом Leon10010 над этим несколько лет назад. Во времена "Вездеходного ослика"...
Кулак Нивы или ФВ переразмеренны для такой машины, по массе больше, чем требуется, в разы!
У кулака 2108 нижняя шаровая не расчитана на значительные вертикальные нагрузки, только от стабилизатора поперечной устойчивости, но для такой супер-пупер легкой машины - пойдет, я думаю.
Другой вопрос, после просмотра барахтанья в торфе монстров на полутораметровых колесах, захочет ли кто-то строить мелкие машинки? Производство нынче влетает в копеечку, а без гарантированного сбыта мой Партнер не берется запускать новые железки.
По теме: Есть разработки по передней управляемой подвеске с кулаком 2108 по двухрычажной схеме и с качающейся стойкой МакФерсон. Есть вариант с узкой колеёй и качающейся поперечной рессорой для мини-тракторов. Если найдутся, кроме нас троих, несколько покупателей на такие, запустим с удовольствием!
Легкий 4х2.
« Ответ #33 : Сентября 21, 2023, 09:52:11 am »
И сколько это по деньгам?
Легкий 4х2.
« Ответ #34 : Сентября 21, 2023, 09:59:36 am »
 Такой аппаратик я собрал из подножного хлама (друзей обошёл, черметы базы) за месяц примерно. Молодой был, горячий.
 Сейчас на такое не способен.
 Но вид конечно - не презентабельный.
 Вот с деталек, частично хотя бы , близко к заводскому производству собрать  - совсем другой коленкор был бы!
  На лазере так на вскидку можно кронштейны на  шаровые вырезать, на верх и низ.
  Узел крепления рессоры к валу качания.
 Вставки между серединками дисков (вынутых из авто-дисков)  и ободом.
 Сошку на вал рулевой..
   Это по лазерной резке.
 И по остальному точёному- фрезерованному можно подумать.
  Вот колесо на камерах например. Архаика вроде. А вес то минимальный! С ободрышами такой не сделаешь.
 Но аппарат конечно специфический. из - за неполного привода мало энтузиастов на такой  сесть.
 Но! Скорость на нём - пинжак заворачивается по снежному насту, по реке по льду, по запорошённой земле. У друзей сыновья на нем любили кататься... Один в колхозе в клуб ездил, по ступенькам заезжал на крыльцо клуба. ЖД пути переезжает запросто. На насыпь  и через рельсы-шпалы. Не преграда.
 Мотор ИЖ-Планета прёт дай боже. Обдув обязателен. Без обдува у меня несколько раз клинил мотор в тяжелом снегу от перегрева.
« Последнее редактирование: Сентября 21, 2023, 10:04:23 am от Leon10010 »
Легкий 4х2.
« Ответ #35 : Сентября 21, 2023, 10:25:58 am »
К вопросу присоединюсь -hi-
Вообще то наверное Юрич,  разумнее в твоих темах про спрос спросить.
Для меня непонятен такой вопрос - если брать кулак 2108 то привода тоже ее?
а как тогда собирать передний мост что ставить в качестве переднего редуктора  ::undecided:::
Легкий 4х2.
« Ответ #36 : Сентября 21, 2023, 10:42:13 am »
У меня другой вопрос, где и как брать такие помногу и с гарантией целостности? Цена подскочит, как всегда, если поставщики почуют спрос, да и рубль сейчас не в цене...  :(
Да придумано уже всё давно. Сейчас токарь вышел, наконец! с больничного, Бог даст, закончим опытный экземпляр моста на базе ВАЗ и кулаков УАЗ со ступицами Нивы.
Сообщение понравилось: SLOW
Легкий 4х2.
« Ответ #37 : Сентября 21, 2023, 10:51:50 am »
Тalgat-53-hi-  Помню что было ОЧЕНЬ дешево. После твоего вопроса зашел на авито ну ... так кулаки по 2-3  привода по 1 - 5  редуктора неожиданно дороги 5- 8 - видать вездеходы на них лепить начали  ::thinking:::.
Наверняка можно что то приличнее найти (в том же Владике).
Если вопрос предметный могу товарища спросить - у него Мини он покупал мосты с высокой ГП - его продавцы обманули (продали с разными ГП) в итоге какие то лежат - может не продал еще.
Если строить тебе небольшой квадрик неплозая закоторка. Правда колея у него узкая (заметно уже чем у Нивы)
Легкий 4х2.
« Ответ #38 : Сентября 21, 2023, 10:58:14 am »
У меня другой вопрос, где и как брать такие помногу и с гарантией целостности? Цена подскочит, как всегда, если поставщики почуют спрос, да и рубль сейчас не в цене...  :(Да придумано уже всё давно. Сейчас токарь вышел, наконец! с больничного, Бог даст, закончим опытный экземпляр моста на базе ВАЗ и кулаков УАЗ со ступицами Нивы.
Про цену (нестабильность) ты Юрич,  100% прав.
А воо интересно почему на ВАЗ и УАЗ страхов про цену нет:
Многие популярные инормарки были в стране в количествах с УАЗами сопоставимых и ... нкоторые детали трансмиссии ьам не убиваемые. Помню свою (и продавца на разборке) досаду когда приехал за задними мостами Вольво а он как раз 40 штук на металл сдал. А ныне эти мосты блин ... денег стоят  ::omg:::
ВАЗ и особенно Нива детали сейчас на помойках на Северо Западе не найти. На разборках их выкупают сразу и цена весьма не дешевая - вездеходы народ массово клепает и скупает.
Новодел есть еще и может будет какое то время, но далеко не весь новодел имеет качество Вал Рейсинг, а цена моста в сборе  если его Вал Рейсинг делать будет 0*)
Легкий 4х2.
« Ответ #39 : Сентября 21, 2023, 12:16:16 pm »
...а цена моста в сборе  если его Вал Рейсинг делать будет  0*)
Цена будет по факту и честная, мы на самодельщиках не наживаемся, хватает Заказчиков деталей для ремонта оборудования и технологической оснастки, есть и серийщики. Некоторые позиции даже ниже себестоимости продаем, хоть её вернуть, в ЖЮторг.рф всё ведь тайком от супруг на свои кровные, трудовые покупается.
"Вал-рейсинг" меньше десятка в работу не берет, переналадка станка дорого выходит, а если с наладочными деталями, то и долго...
Но ширпотреб из пластилина они делать не хотят, и правильно, пусть будет честное металлическое железо, хоть и дороже прочих..., из говнилина!
Лёгкий вездеход "Айрин" 4х2
Автор gudvin
Последний ответ Июля 31, 2014, 21:53:07 pm
Легкий заднеприводной
Автор s_smirnov
Последний ответ Декабря 30, 2009, 20:23:26 pm
от Наиль
Лёгкий заднеприводный
Автор Сергей 18
Последний ответ Октября 04, 2016, 23:29:53 pm
