Автор Тема: Легкий 4х2.  (Прочитано 103645 раз)
Легкий 4х2.
« Ответ #100 : Января 22, 2024, 15:32:02 pm »
  На рычаги квадратная трубка, 25х25, стенка полтора мм.
Кулак вот так доработал.
« Последнее редактирование: Февраля 04, 2024, 11:30:12 am от Leon10010 »
Сообщение понравилось: Adler
Легкий 4х2.
« Ответ #101 : Января 22, 2024, 15:52:33 pm »
Олег, на рычаги какую трубу используешь?
Юра, я делаю с запасом, с прицелом на следующий вездик, более массивный. Поэтому трубка 25х25.
 А так, на квадрик, двоим ездить с собаками, когда прицеп зацепить с дровами на полтонны  - с полдюймовой трубки достаточно.
Легкий 4х2.
« Ответ #102 : Января 22, 2024, 18:28:39 pm »
Грамотный плоский рычаг с приложением всех нагрузок в плоскости сферических шарниров можно делать очень легким, выдержит.
Мы толстостенную трубу закладывали только переднюю, на случай ударов или столкновений...
А еще мне нравятся треугольники в раме, тоже жесткости добавляют при минимальном весе!
Кто будет повторять адаптацию кулака ВАЗ-2108 под два рычага, можно пластины из 4-ки, но варить к обойме шаровой надежно!
Требуйте с Олега эскизы на токарку! А я свой вариант дотяну до железа, ДеДион, еще никто не мастырил  ::thinking:::
Легкий 4х2.
« Ответ #103 : Января 22, 2024, 22:44:39 pm »
  Второй исправил рычаг.
« Последнее редактирование: Февраля 04, 2024, 11:31:12 am от Leon10010 »
Легкий 4х2.
« Ответ #104 : Января 22, 2024, 22:59:23 pm »
 Олег, какие сайлентблоки планируются?
Легкий 4х2.
« Ответ #105 : Января 22, 2024, 23:02:29 pm »
ВАЗ-2101. От нижних рычагов.
На нижние рычаги ,  и на верхний балансир.
« Последнее редактирование: Февраля 04, 2024, 11:31:41 am от Leon10010 »
Сообщение понравилось: Тalgat-53, Лесник-61
Легкий 4х2.
« Ответ #106 : Января 22, 2024, 23:11:47 pm »
ро
У них угол больше, чем от Нивы? Я от Нивы смотрю.
Легкий 4х2.
« Ответ #107 : Января 22, 2024, 23:13:31 pm »
Они же и у нивы , маленькие.
Легкий 4х2.
« Ответ #108 : Января 23, 2024, 10:19:42 am »
Верхний рычаг Нивы с сайлент-блоками от Жигулей, а на нижнем, более нагруженном - удлиненные и большего диаметра.
Угол закрутки сайлент-блока такого типа до 18 град.в одну сторону. Для этого резина находится в сильно сжатом состоянии. При скручивании резина не сдвигается в обойме, т.е. не трется и не изнашивается.
Обе втулки должны быть стянуты или запрессованы. Ошибка, если сайлент-блок зажат между проушинами и не стянут как положено. Обратите внимание, все сайлент-блоки такого типа на ВАЗовских подвесках на консольных осях-болтах и резина стянута специальными тарелкообразными шайбами, другое крепление резко снижает долговечность опоры...
Сообщение понравилось: Александр В.М., Тalgat-53
Легкий 4х2.
« Ответ #109 : Января 23, 2024, 13:49:37 pm »
  Шаровая ВАЗ-2101 становится на место ВАЗ-2108 замечательно. Только отверстия под винты рассверлить на ф10.
 На легкий самокатик вполне выдержит установка на 2 винта. Плюс ось поворота приблизилась к центру вращения ШРУСа на 4 мм.
          По привалочным плоскостям (под диски колесные) ступиц ширина моста получается 1250.
    Хотел 4х2  - а выходит пока  переднеприводной квадрик.
« Последнее редактирование: Февраля 04, 2024, 11:32:06 am от Leon10010 »
Легкий 4х2.
« Ответ #110 : Января 23, 2024, 14:05:48 pm »
М.б. рекомендовано только на легкие машинки!
Легкий 4х2.
« Ответ #111 : Января 24, 2024, 02:13:53 am »
. -hi-
Попрыгал на рессоре со своими 100кг. Жестковата на сверхлегкий самокатик. Это с ГАЗ-66 рессора. Примерно 50 ход при прыжках
 Но с прицелом на самокат потяжее - годится.
« Последнее редактирование: Февраля 04, 2024, 11:32:38 am от Leon10010 »
Сообщение понравилось: Adler, SLOW
Легкий 4х2.
« Ответ #112 : Января 27, 2024, 01:00:10 am »
  Рычаги оба прикрутил.
Подарили руль с рулевой колонкой. От мотороллера что-ли...
 Сам руль узковат, ворочать передний ведущий мост вряд  ли....   Но колонка хорошая
 Верхние трубы рамы пересекаются с рессорой. Придется подвинуть их вверх. Там и есть то 50 мм мешания. . А придется.
« Последнее редактирование: Февраля 04, 2024, 11:33:13 am от Leon10010 »
Легкий 4х2.
« Ответ #113 : Января 27, 2024, 09:31:41 am »
Легкий получается, красота. Такой и по клюквенным болотам легко побежит, а уж по по полям и буеракам тем более. Нравится мне такой аппарат.
Легкий 4х2.
« Ответ #114 : Января 27, 2024, 13:07:34 pm »
  Такое колесико откопал. Саша  Баламут обдирал.
 405 х 880     ширина около 300 по боковине.   Вес 20 кг. Из покрышки телеги МТЗ.
Попробовать такие что ли...
 Диск на 16.
« Последнее редактирование: Февраля 04, 2024, 11:33:50 am от Leon10010 »
Легкий 4х2.
« Ответ #115 : Января 27, 2024, 14:47:36 pm »
 Диск на 16.
Олег, оно мягкое?
Легкий 4х2.
« Ответ #116 : Января 27, 2024, 15:10:58 pm »
 Диск на 16.
Маловато .
Для сельхоз работ в замкнутом пространстве,  огороде , лесу пойдёт.
Но вот проходимость и комфорт в разы возростает при увеличении колеса на 100 мм .
На фото мои 35тые 870× 300 и КФ-97 970×420
« Последнее редактирование: Января 27, 2024, 15:19:22 pm от SolovyevAndrej »
Легкий 4х2.
« Ответ #117 : Января 27, 2024, 15:22:12 pm »
На этом фото ИД-П284 и КФ-97
Размер 1100×480
Даже не уверен , что 1100 ,
 1070-1100
Легкий 4х2.
« Ответ #118 : Января 27, 2024, 15:24:45 pm »
Может сделать разноразмерные , перед поменьше , зад побольше .
Легкий 4х2.
« Ответ #119 : Января 27, 2024, 15:26:53 pm »
Так у Олега полный привод. Передачи подбирать тот еще гемор. До и зачем?
Лёгкий вездеход "Айрин" 4х2
Автор gudvin
Ответов: 27
Последний ответ Июля 31, 2014, 21:53:07 pm
от gudvin
Лёгкий заднеприводный
Автор Сергей 18
Последний ответ Октября 04, 2016, 23:29:53 pm
Легкий заднеприводной
Автор s_smirnov
Последний ответ Декабря 30, 2009, 20:23:26 pm
от Наиль
