Автор Тема: Легкий 4х2.  (Прочитано 103688 раз)
Легкий 4х2.
« Ответ #140 : Января 30, 2024, 02:03:11 am »
Это с глушителя что ли трубы, 51х1,2, 39х1,5 и 32х1,5 идут на штаны и глушители ВАЗ
На раму стенка тонковата, к ней что либо варить только с усилителем
И гнуть её на шомпольном трубогибе надо! Намучаешься и надежно не будет...
Мы системы выпуска 4-2-1 на всю страну делали в 80-х.
Трубы радиаторов трансформаторов, с подстанций.
« Последнее редактирование: Февраля 04, 2024, 11:34:45 am от Leon10010 »
Легкий 4х2.
« Ответ #141 : Января 30, 2024, 07:03:07 am »
Да, это маленькие трансы.
Легкий 4х2.
« Ответ #142 : Января 30, 2024, 08:45:12 am »
Да я не против. Рама будет легкая, как у спортивного велосипеда, но браться за неё кронштейнами и снарядными ящиками наступать не стоит...
Под кронштейны нужны усилители на пол диаметра и длиной 2,5...3 диаметра на электрозаклепках.
Легкий 4х2.
« Ответ #143 : Января 30, 2024, 09:44:38 am »
Возьмём на заметку. Хотя рама (каркас вернее)  и так каталась года два. Моторчик был всего сил 20. Потом был следующий самокат. Этот каркас ребятишки таскали по улице потом лет пять, играли в ней.
Сообщение понравилось: Юрич, Саныч
Легкий 4х2.
« Ответ #144 : Января 30, 2024, 15:53:18 pm »
Олег, я расстройстве.
Поймал сейчас трансформаторного начальника, он сказал, что в декабре 8 трансов такого типа сдали в лом. Я и не подозревал, что они в том месте есть. Тем более, что лет 15 уже нам по станции шляться нельзя. Только в пределах проходная- цех и обратно.
Легкий 4х2.
« Ответ #145 : Января 30, 2024, 16:32:09 pm »
Я могу с запасом взять. Но пересылка, ёшкин кот...  Всю экономику сьест.
 По черметам не катался?  Может еще лежат трубки твои?  ::cray:::
Легкий 4х2.
« Ответ #146 : Января 30, 2024, 16:44:51 pm »
Не, не надо пересылать. Если в декабре сдали, то уже давно в Пермь увезли. Я в том чермете перед НГ был.
Легкий 4х2.
« Ответ #147 : Января 30, 2024, 23:18:16 pm »
Рессору потоньше обрезал по размеру, ровно метр. отверстия просверлил. Сверлится легко. Сначала ф4, потом ф10.
 с эмульсией.
Сообщение понравилось: Adler
Легкий 4х2.
« Ответ #148 : Января 30, 2024, 23:20:02 pm »
Заготовки наконечников  на рессоры облегчил немного, отверстия сделал. Осталось согнуть немного их.
« Последнее редактирование: Февраля 04, 2024, 11:35:15 am от Leon10010 »
Сообщение понравилось: Adler, Юрич, SolovyevAndrej
Легкий 4х2.
« Ответ #149 : Января 30, 2024, 23:51:30 pm »
Олег, наконечники какой толщины? Я шчеллера старые порезал, буду из них лепить.
Легкий 4х2.
« Ответ #150 : Января 31, 2024, 00:06:23 am »
  Юра, на легкий 6 мм достаточно. Я делаю с запасом, на авто в дальнейшем.
Стремянка ф10.
 Вот лазером работы на 10 минут. На фрезере часа три провозился, сразу парой делал для скорости.
 Ты какой моторчик планируешь ставить?
       Кондуктор для сборки рычагов
« Последнее редактирование: Февраля 04, 2024, 11:35:37 am от Leon10010 »
Легкий 4х2.
« Ответ #151 : Января 31, 2024, 07:10:29 am »
Олег, 150СС с реверсом.
« Последнее редактирование: Января 31, 2024, 08:48:04 am от Leon10010 »
Легкий 4х2.
« Ответ #152 : Января 31, 2024, 20:25:37 pm »
Такая кулебяка получатся должна. Без стремянки, стремянку гнуть нужно.
 Угол изгиба наконечника под шаровую примерно 25*
« Последнее редактирование: Февраля 04, 2024, 11:36:05 am от Leon10010 »
Сообщение понравилось: Adler, Тalgat-53
Легкий 4х2.
« Ответ #153 : Января 31, 2024, 20:57:21 pm »
 Олег, на какой ход расчитываешь?
 А если, не дай бог, лопнет, как доехать?
Легкий 4х2.
« Ответ #154 : Января 31, 2024, 21:03:02 pm »
На том, что на первом фото, ход был примерно полметра. Тут придется ограничить, чтоб привода не выдернуло.
 Насчет лопнуть.. с 198...  какого-то года ездит.  Вчера опять видели мой самокат. Не знаю, не лопается советская рессора.  0*)
 Вот колеса колол, три сразу. Уходил на лыжах до дома. Одно то я в запас всегда возил, плюс ремкомплект прокола.
Легкий 4х2.
« Ответ #155 : Февраля 02, 2024, 09:36:05 am »
  Покрутил на месте дифференциал с приводами, восмерошный. И звездой, 60 зубов под "ИЖ"евскую цепь. ..
 Тесновато получается. Тяги рулевые и сошку хитрыми делать не хочется.
  Поставлю звезду поменьше.
« Последнее редактирование: Февраля 04, 2024, 11:36:40 am от Leon10010 »
Сообщение понравилось: Саныч, Adler
Легкий 4х2.
« Ответ #156 : Февраля 02, 2024, 12:50:01 pm »
"ЧЕБУРАТОР"?
Легкий 4х2.
« Ответ #157 : Февраля 02, 2024, 13:01:31 pm »
"ЧЕБУРАТОР"?
Да почти. Цепной. Есть двухколесные на цепях, ту 4 колесный. Цепей столько же.
Легкий 4х2.
« Ответ #158 : Февраля 02, 2024, 17:44:43 pm »
  Передняя рулевая - Рессора внизу на балансире, рычаги вверху. Опыт эксплуатации лет тридцать.
 Подвеска простейшая и дешёвка. , самое главное - рулевая геометрия свободно размещается.
  Вывешивания нет, с задним приводом - вполне себе едет по не тяжёлому снегу, по насту, по льду. Раньше и по дорогам летал. (Сейчас не рискну).  Но - некуда вставить передний привод. (Вернее, гипоидный редуктор можно засунуть, как на машинах типа Шэлби)
 Поэтому делаю такой - рессора сверху, рычаги внизу. Звезда совершенно свободно лезет между нижними рычагами и горбом рессоры. Потяжелее  с рулевой схемой.
Сообщение понравилось: SLOW, Лесник-61, Тalgat-53, Саныч, Adler
Легкий 4х2.
« Ответ #159 : Февраля 02, 2024, 19:46:51 pm »
Пора поменять название. Легкий 4х2 или 4х4.
Лёгкий вездеход "Айрин" 4х2
Автор gudvin
Ответов: 27
Последний ответ Июля 31, 2014, 21:53:07 pm
от gudvin
Лёгкий заднеприводный
Автор Сергей 18
Последний ответ Октября 04, 2016, 23:29:53 pm
Легкий заднеприводной
Автор s_smirnov
Последний ответ Декабря 30, 2009, 20:23:26 pm
от Наиль
