Автор Тема: Пневмоход "МОНСТРИК".  (Прочитано 306391 раз)
« Ответ #340 : Августа 26, 2019, 23:59:35 pm »
Поставил самодельный от запорожца. Покурив форум решил делать- штаны от классики, затем резонатор от переднеприводных. Правильно ли я мыслю? Может кто ещё что дельного посоветует.
У двухтактных двигателей совсем другой выхлоп, нежели у 4-тактных!
Заряд при выхлопе сначала вытягивается мегафоном (расширяющийся конус  выхлопной трубы), а потом отразившись от обратного конуса, частично возвращается назад и подпирает свежую смесь, которая продула цилиндр и хочет выскочить, не работая, вслед за отработавшими газами. А это расход бензина и потеря мощности из-за плохого наполнения цилиндра.
Чем длиннее труба, тем на более низких оборотах начинается резонанс, ну и объем трубы тоже подбирается по объему цилиндра двухтактника. В некоторых конструкциях даже применяют изменяемые по длине выхлопные системы (на водномоторных двухтактных движках). Хорошо подобранная выхлопушка может добавить двухтактнику 10...15% мощности.
Ничего подобного с резонаторами и глушителями от 4-тактных двигателей не происходит, они в принципе выполняют только функцию снижения шума выхлопа.
На инвалидке в угоду компоновке задушили ИЖевский двигатель, некуда было сунуть длинную трубу...поэтому и характерное тарахтенье инвалидки говорит о потерянной навсегда мощности и высоком расходе бензина! А вот в мотокроссе в классе "350" из Планеты выжимали до 30 лошадей, а на формуле Эстония-15 из Юпитера - и того больше, до 40 и больше!
Оффлайн Леха 273
« Ответ #341 : Августа 27, 2019, 00:01:58 am »
 -hi- Есть Вопрос? Обязательно ли ставить продольный ремень? Или хватит поперечных? ::undecided::: Не будет ли на поперечные доп. нагрузки из за отсутствия продольного? ::sarcastic:::. Т.Е. Хватит ли им прочности? Может кто ездил без продольного ремня? Хоть на камерах, хоть на потрохах? Отпишитесь пожалуйста. -hi-
Оффлайн Леха 273
« Ответ #342 : Августа 27, 2019, 00:10:03 am »
Геннадий Юрич, я это знаю. Сначала вообще глушитель от Запорожца поставил с переходом на трубы низкого диаметра (халява), понял свою ошибку и сделал глушитель с диаметром трубы, почти как родная иж, и в конце трубы резонатор! Фото сделаю и выставлю. По сравнению с глушителем от ЗАЗ- небо и земля! Настроенный выхлоп, естественно, делать не буду ::shy:::, мощность ДВС сейчас устраивает! Поверьте, я не только читаю форум, но и реализую советы! Но и проверяю :). Сейчас всё хорошо! И Вам отдельное Спасибо! -hi-
« Ответ #343 : Августа 27, 2019, 01:12:38 am »
Все восемь ездили без продольных ремней... А "Дедушка" моих вездеходов, уже больше 45 лет ездит!
« Ответ #344 : Августа 27, 2019, 10:18:53 am »
Продольный ремень формирует округлость колеса,если ездить на больших скоростях,то с ним лучше.
« Ответ #345 : Августа 27, 2019, 15:44:50 pm »
У него же потроха...
« Ответ #346 : Августа 27, 2019, 17:07:56 pm »
Для камеры продольный ремень лучше.
Оффлайн Леха 273
« Ответ #347 : Августа 31, 2019, 23:07:09 pm »
почему видео не грузится?
« Ответ #348 : Сентября 01, 2019, 08:24:07 am »
Сначала закинь на ютуб, а сюда вставишь ссылку. И всё.
Оффлайн Леха 273
« Ответ #349 : Сентября 01, 2019, 12:11:56 pm »
ясно. -hi-. Там регистрироваться надо, дети потом помогут. ::shy:::https://vk.com/video205762412_456239020
Оффлайн Леха 273
« Ответ #350 : Февраля 17, 2020, 22:49:00 pm »
-Всем Здравия и творческих успехов!  -hi- Подскажите пжлст., если кто делал. Как обездвижеть потроха от проворота? А то пришлось чуть приспустить и сразу провернуло, хотя помогло из болота вылезти  :). Но по приезду до гаража увидел что потроха с камерами провернуло  :(, потроха бы одни- чёрт с ним, но на камерах чуть соски не оборвало. Пришлось колесо домкратить, спускать, ставить на место ::shy:::. Диски собраны самым простейшим образом- в середине диск нивы, по наруже прижимные диски от разборных колёс камаза, соеденены спицами из полосы 25 мм. Планирую на каждое колесо по 8 штук прижимов, типа с наружи уголок 50/20, изнутри кусок полосы, ближе к углу уголка отверстие на 9-10, уголок длинной полкой упирается в диск наружний, а полоса изнутри в обод ободрыша, стягиваются болтом с гайкой ::sarcastic:::. Ну как то так ::shy:::.  Будет ли такой вариант работать? ::rolleyes:::. С Уважением ко всем -hi-
Онлайн bmv1962
« Ответ #351 : Февраля 17, 2020, 23:07:09 pm »
Поставить бедлоки
« Ответ #352 : Февраля 17, 2020, 23:14:44 pm »
как то так
Лучше б фото или рисуночек .
Оффлайн Леха 273
« Ответ #353 : Февраля 17, 2020, 23:28:01 pm »
бедлоки не поставить ::undecided:::. Диск изнутри полый.((
Оффлайн Леха 273
« Ответ #354 : Февраля 17, 2020, 23:35:15 pm »
фото не могу вставить ::aggressive::: ((
Оффлайн Леха 273
« Ответ #355 : Февраля 17, 2020, 23:37:11 pm »
вроде получилось. :) на выходных буду в деревне, постараюсь и колесо поближе сфотать и приспособу -hi-
« Ответ #356 : Февраля 18, 2020, 00:28:49 am »
То есть у твоего диска нет посадочного совсем ?
Оффлайн Леха 273
« Ответ #357 : Февраля 18, 2020, 09:34:05 am »
покрышка (потрох) садится на место по спицам.
« Ответ #358 : Февраля 18, 2020, 09:51:11 am »
на место по спицам.
Вот по спицам и надо обогнуть кольцо из полосы 2-3 мм шириной 25-30 мм,прихватить на сварку.Вымерять окружность по покрышке и чуть 5 мм примерно прибавить.Если при накачке сядет очень легко,то можно сваркой добавить валики поперек полосы.Но так конечно желательно чтобы это кольцо из полосы,заходило в покрышку сразу только от легкой кувалдочки или тяжелого молотка. ::cheesy:::
« Ответ #359 : Февраля 18, 2020, 11:26:06 am »
Вариан первый приварить посадочную полосу  , вариант второй приварить опорные треугольники
Ответов: 2420
Пневмоход схемы хищника.
Автор vasiliy52
Ответов: 111
от vasiliy52
Пневмоход ИРБИС из Перевалово
Автор Валерий Николаевич
Ответов: 805
от Ded
Автор azat
от Hanter
пневмоход из копейки
Автор лёха12
Ответов: 143
Последний ответ Декабря 24, 2014, 21:09:17 pm
от димдимыч62
