Автор Тема: Причины поломки дифференциала.  (Прочитано 80117 раз)
« Ответ #80 : Ноября 20, 2021, 12:13:39 pm »
при сборке все вращается от руки без заедании .шлицы не скручивает просто отрывает гайку с куском хвостовика где кончается резьба у шлицов
Такое может быть, если вращение идёт за гайку, а не через фланец на шлицевую.  По другому гайку просто нечем оторвать, ведь просто держит фланец на шлицевой. Кручение хвостовика в другую сторону? И "морковка" гипоидом пытается отодвинуться от шестерни с такой силой, что разрывает хвостовик с резьбой ? Но многие ездят с перевернутыми мостами.
« Ответ #81 : Ноября 20, 2021, 12:48:17 pm »
Дак мосты для того и переворачивают, чтобы вращение было в правильную сторону (на переднем ходу)
« Ответ #82 : Ноября 20, 2021, 13:16:19 pm »
На передних мостах и так в другую сторону вращение, не отрывает же.
Оффлайн Николай63
« Ответ #83 : Ноября 20, 2021, 21:20:13 pm »
не собирал последние шесть лет так по мелочи.резину резал а двигатель лежал четыре года вот попробовал .опыта с автоматическим сцеплением нет 11лет на ураловском но сейчас 80 бензина нет .поломок таких небыло ломались полуоси шестерни в дифе .подшипники на хвостовике оба .переходная шлицевая с урал  на ваз мост прогорали поршня на двигателях.меняли коробки но это не каждый год и на четыре штуки каждая кушает от200 до 600 литров за сезон поломки редкость .
Оффлайн Леха 273
« Ответ #84 : Ноября 20, 2021, 21:47:29 pm »
мост перевёрнут? И не соосность соединения редуктора с мостом! Тогда может рвать за гайку. А иначе не представляю ::undecided:::... Если вращение правильное- то вся нагрузка идёт через ХВОСТОВИК по шлицам! Гайка просто убирает люфт, там даже регулировочных шайб нет.
« Ответ #85 : Ноября 21, 2021, 03:01:01 am »
Да пара главная скорее заклинит или корпус редуктора на две семидоли развалит чем оторвётся резьбовой конец хвостовика, что-то около 8 тонн надо чтоб оторвался.
« Ответ #86 : Ноября 21, 2021, 09:49:00 am »
Если отрывает здесь .
Причины вероятные две .
1 Скачет морковка (выдвиг вдвиг)
2 фланец люфтит на шлицах и толкает гайку в разные бока пока не сломит резьбовой хвостик .
Оффлайн sanich
« Ответ #87 : Ноября 21, 2021, 10:08:00 am »
У него сломало же не на одном редукторе, значит дело скорее всего не в этом.
« Ответ #88 : Ноября 21, 2021, 10:31:14 am »
Может он один и тот же фланец утюканый на них ставил . Но поломка надо сказать очень странная .
« Ответ #89 : Ноября 21, 2021, 11:08:35 am »
Гадание на кофейной гуще.       Ни эскизика, ни чего.  ::cheesy:::
« Ответ #90 : Ноября 21, 2021, 11:46:38 am »
По Баначину там .
https://pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=263.0
Оффлайн Николай63
« Ответ #91 : Ноября 21, 2021, 21:58:50 pm »
мвп правильно указал место поломки и фланец я ставил старый он сварен из двух шлицевых поломка более чем странная поэтому и написал .сварен другой редуктор с новой шлицевой другим ураловским редуктором .они тоже отличаются по своим размерам .но поставить пока не получается .мопед за 50 км .сегодня заехал взял еще один редуктор ваз на запас .собирать новый все равно буду остались еще две коробки одна урал другая днепр  а желание заменить двигатель урал на лифан есть двигатели тоже есть .
