Автор Тема: Причины поломки дифференциала.  (Прочитано 80072 раз)
Оффлайн Леха 273
« : Февраля 04, 2018, 19:24:49 pm »
 -hi-  Доброго времени. Прошу подсказать, кто знает. Суть в том что имею шишкотряс- двс иж планета 5, 4х колёсный, пром вал, привод задний, мост москвича. 3 года отьездил без проблем, в основном зимняя рыбалка вдвоём на расстояние 10-30 км., но 2 недели назад оборвало шестерни в дифе, так то вроде ни чего такого, железо есть железо, но за 2 недели тоже самое ещё 2 раза, благо недалеко от домика в деревне.  Так в связи с этим 2 вопроса... Первый- может из за того что в этом году поставил ДВС от 5 планеты ? ( до этого был от 3ей и подуставший), нынешний ДВС  откапитален и мощнее. Второй вопрос- если заварю дифферинциал- уйдёт ли проблема?  С уважением...
« Последнее редактирование: Февраля 04, 2018, 19:45:18 pm от Юрий. »
прошу помощи Гуру и тез кто знает )
« Ответ #1 : Февраля 04, 2018, 19:35:28 pm »
Леха 273, Заваришь, так чему ломаться то? Гонял, наверно по округе=кругами?
« Ответ #2 : Февраля 04, 2018, 19:36:19 pm »
Камеры ? ободрыши ? чейный донор ? Диф заваришь может и ведущую шестерню порвать , да ещё и рулёжка при этом силёнок потребует .
Сообщение понравилось: Юрий., kot 03
Оффлайн Леха 273
« Ответ #3 : Февраля 04, 2018, 19:40:56 pm »
Спасибо за ответы )). Не гонял, снег рыхлый, но особо газу не давал, последний раз оборвало вчера на подьёме, пару раз буксанул и щёлк...  Камеры на 300, раз в год меняю (перед сезоном)...
« Ответ #4 : Февраля 04, 2018, 19:41:04 pm »
Кто регулировал дифер ? Какие оборвало , главные или сателлиты ?
Оффлайн Леха 273
« Ответ #5 : Февраля 04, 2018, 19:43:58 pm »
по рулёжке справлюсь, особо крутых поворотов нет, до озера метров 600, а там ))... Так если заварить то смогу надеяться что сезон докатаю? А с весны , наверное начну переломку делать. Но сейчас реально побаиваюсь выезжать, как то не айс его с озера волочить. )
« Ответ #6 : Февраля 04, 2018, 19:46:29 pm »
Они и с ураловским ходят не трещат .Быстрее полуось свернуть .
Оффлайн Леха 273
« Ответ #7 : Февраля 04, 2018, 19:47:37 pm »
никто не регулировал  ::undecided:::, с рабочей машины. оборывает на шестерне где полуось внутри...
« Ответ #8 : Февраля 04, 2018, 19:49:09 pm »
Алексей , так была перед постановкой ревизия ГП ? или раз и прислюнил .
Оффлайн Леха 273
« Ответ #9 : Февраля 04, 2018, 19:50:00 pm »
так вот и не понимаю почему рвёт? За 3 недели- 3 раза, то есть через выезд...
« Ответ #10 : Февраля 04, 2018, 19:50:12 pm »
Можно подробней устройство трансмиссии? Какие звезды на двс и на промвале, и как осуществлен привод моста?
« Ответ #11 : Февраля 04, 2018, 19:52:19 pm »
Вот здесь и запросто могла собака порыться , мост москвича вполне справляется с камерами , вес то твоего караката с гулькин нос .
Оффлайн Леха 273
« Ответ #12 : Февраля 04, 2018, 19:52:56 pm »
Михайлович,  ревизию не делал ((, покрутил, всё вертится, люфтов нет, шестерню меняю на звёздочку, ставлю, вокруг дома проеду всё хорошо, на утро в озеро выезжаю и при нагрузке щёлк и приехал. Особо не гоняю...
Оффлайн Леха 273
« Ответ #13 : Февраля 04, 2018, 19:55:53 pm »
Юрий.,  всё по классике, точно число зубьев не помню но- 3 года отьездил без ремонтов, только пару раз цепь слетала ( цепь ижевская). на дифе вместо большой шестерни звездочка большая... Так то всё по фен шую
« Ответ #14 : Февраля 04, 2018, 19:58:34 pm »
никто не регулировал  , с рабочей машины. оборывает на шестерне где полуось внутри...
Если маленькие которые внутри , то они изношены были или корпус ими протерт что они только краешками зубов цеплялись , или на оське болтались .
Вари , если кто толковый будет варить то и сломанные пойдут . Только  полуось с собой в запас возить если задок в оду чел силу не поднимается от земли .
Оффлайн Леха 273
« Ответ #15 : Февраля 04, 2018, 20:00:59 pm »
по второму вопросу подскажите пжлст. Но только реально- если заварю етот диф, то отьезжу до весны или ещё чудес ждать? надо раз в неделю колею топтать, а уже 2 недели её снегом заваливает ((
Оффлайн Леха 273
« Ответ #16 : Февраля 04, 2018, 20:03:43 pm »
МВП, Спасибо. Чёто по зазору не смотрел, каюсь. Сварщик у нас толковый, полуось в запасе есть, зад ему один поднимаю за колесо в лёгкую )... -hi-
« Ответ #17 : Февраля 04, 2018, 20:04:37 pm »
Товарищ тоже мучался с мостом москвича, постоянно рвало Г.П,  заваривал дифференциал -в итоге Вездеход стал неуправляемым а также стало гнуть раму и переднюю вилку. Раз пошло такое дело то задуматься пора о смене моста на более прочный.  -hi-
Оффлайн Леха 273
« Ответ #18 : Февраля 04, 2018, 20:09:42 pm »
мне бы сезон доездить с малой кровью, шибко не гоняю, до озера на первой второй передаче с малым газом, если по колее своей, а по озеру почти всё прямо... на следующий год хочу переделать на переломку (полного привода не хватает), но до жидкой воды бы доездить ))...
« Ответ #19 : Февраля 04, 2018, 20:10:36 pm »
Так ..это ..само... три годика это довольно таки срок , не считая ещё тридцать лет бывшего донора .
А вот на этот вопрос нет отважных сказать утвердительно , да или нет .  ::thinking:::
