Автор Тема: Причины поломки дифференциала.  (Прочитано 79530 раз)
« Ответ #40 : Февраля 05, 2018, 09:02:50 am »
.полуосей сломано с десяток и с трещинами ещо столькоже.но дифы ни разу не ломал.
Я ураловским движком даже морковку у шлицов скручивал , а полуосей в  бетонне фундамента гаража много уложено . Диф ломал пару раз . и то от нарушения зазоров .
Оффлайн Леха 273
« Ответ #41 : Февраля 05, 2018, 09:15:09 am »
Спасибо за ответы и обсуждения. Прикалываться даже не думал. Фото постараюсь через неделю сделать, когда там буду. На неделе заварю диф., ещё один с собой возьму. Распорок между пром. валом и мостом нет, надо осмотреть. Где диф и полуоси, там есть распорки и у дифа и у ступиц.
Оффлайн Леха 273
« Ответ #42 : Февраля 05, 2018, 09:19:34 am »
это старая фотка, 3х годичная, когда только взял его и переделал на 4 колеса. Здесь немного видно на промвалу шестерню большую- не по феншую, тогда цепь рвало, сейчас этот узел в порядке. немного не в тему- рыбка разная ))
« Ответ #43 : Февраля 05, 2018, 09:31:13 am »
lexx прав , дважды одно и то же после первой поломки  - надо смотреть что перекашивает под нагрузкой .
Все четыре подшипника толжны жестко стоять на одной линии , при перемещении под нагрузкой любого будет закусывать шестерни дифера .С заваренными будет отламывать кончик полуоси .
У тебя так сделано ?
« Последнее редактирование: Февраля 05, 2018, 09:47:03 am от МВП »
Оффлайн Леха 273
« Ответ #44 : Февраля 05, 2018, 22:20:48 pm »
   Доброго вечера. У меня немного не так, на словах- где подшипники у дифа, есть расскосины с рамы с переди и с верху, то есть ещё жёстче и где подшипники у края полуосей тоже самое... ::undecided:::
Оффлайн Леха 273
« Ответ #45 : Февраля 05, 2018, 22:26:39 pm »
и это... я в дифференциал набивал набивал литейно- графитовой смазки, затем заворачиваю сырой резиной, после обычной резиной и перематываю проволокой, что бы смазка не выкидывалась и ничего лишнего не попадало... ::thinking:::
« Ответ #46 : Февраля 05, 2018, 22:32:23 pm »
Попробуй нагрузить Вездеход и покатать Его , посмотри как крутится мост.
« Ответ #47 : Февраля 05, 2018, 22:39:47 pm »
Скручивание так не увидит . У него внатяг порожняком в горку ломает а не на кочках в грузу . Цепь не только  затягивает вперед а еще и вывернуть  пытается .
« Ответ #48 : Февраля 05, 2018, 23:07:39 pm »
Если случаи зачастились то значит где-то явный перекос . Полуосевые шестерни в дифференциале явно стоят с перекосом, и сто процентов нету запаса прочности иначе ходило бы немного дольше.  И цепь тут непричем. Возможно сместились крепления узлов подшипников на полуосях -перекос может быть в нескольких плоскостях. Даже разбитое посадочное на подшибниках имеет значение.
Оффлайн Леха 273
« Ответ #49 : Февраля 05, 2018, 23:10:18 pm »
как посмотреть? ::rolleyes:::, смазки не набивать? или просто закусывает что то или нет? ::thinking:::
« Ответ #50 : Февраля 05, 2018, 23:15:32 pm »
да без смазки- нагрузить и покатать по ровному . При разборке сломанных дифференциалов были видны явные места быстрого износа?  Шлицы на полуосях не жрет?  блестят?
Оффлайн Леха 273
« Ответ #51 : Февраля 05, 2018, 23:20:38 pm »
шлицы особо не разглядывал ((, ломало зубья на шестерне дифа со стороны полуоси на стороне которой звёздочка...
« Ответ #52 : Февраля 06, 2018, 00:07:31 am »
Каждый раз одну и туже шестерню?значит точно нагрузкой цепи перекашивает корпус дифа
Оффлайн Леха 273
« Ответ #53 : Февраля 06, 2018, 00:42:51 am »
блин... возможно. Я, перед тем как порвало первый раз диф, поменял пружину нятяга задней цепи на струбцины...(( только подумал о этом. Как то что то не то сотворил ((. Пружина вылетела, под рукой в деревне нашёл только то, что нашёл  :( 0*)
Оффлайн Леха 273
« Ответ #54 : Февраля 06, 2018, 22:43:58 pm »
Доброго Всем )). Диф заварил, купил новые подшипники на диф и полуоси, принесли ещё один москвичёвский диф., завтра проведу ревизию и на выходных испытать  ::thinking:::. Постараюсь взять с собой фотоаппарат... -hi-
Оффлайн Леха 273
« Ответ #55 : Февраля 23, 2018, 15:05:16 pm »
Всех с Праздником !!! Разобрался с поломками, при очередном сборе, натянул цепь и без колёс стал прокручивать за цепь- оказалось неровная ведущая звезда, немного овальная, потому при жёстком натяжении цепи, как бы, ударная нагрузка на диф. Ослабил струбцины и поставил пружину на натяжение- испытал- всё здорово, думаю сезон доезжу :). Спасибо за советы )). немного фоток:
Оффлайн Леха 273
« Ответ #56 : Февраля 23, 2018, 15:08:36 pm »
ещё чуть  -hi-
« Ответ #57 : Февраля 23, 2018, 17:41:47 pm »
Железа немеряно а там где надо нету. Сделай распорки между буксами промвала  и буксами дифа,тогда точно доездиш.
Оффлайн Леха 273
« Ответ #58 : Февраля 23, 2018, 18:01:08 pm »
промвал жёстко стоит. и как то 3 года отьездил -hi-. Причина только в звёздочке, я етого дрекселя взял когда всё было сделано, но он был 3х колёсный, что мне не понравилось и я переделал только перёд на 4 колеса. сезон только доездить бы... с уважением -hi-
« Ответ #59 : Февраля 24, 2018, 00:29:06 am »
Дак дело то Алексей не в промвале.Дело в том что цепь под нагрузкой стягивает промвал и корпус дифа. Корпус дифа перекашивает и к большому крутящему моменту на полуоси добавляется изгиб и она не выдерживает.еще может все это усугубляться если цепь и звезды износились  и под нагрузкой начинает прощелкивать. А прощелкивает от того что на зуб заходит,перескакивает через зуб.
