Автор Тема: Причины поломки дифференциала.  (Прочитано 80122 раз)
Оффлайн Леха 273
« Ответ #60 : Февраля 25, 2018, 20:22:18 pm »
lexx, Спасибо -hi-, приму к сведению )) ::rolleyes:::
Оффлайн Николай63
« Ответ #61 : Ноября 17, 2021, 22:13:06 pm »
 спрошу здесь собрал трехколеску по советскои схеме поставил лифан с редуктором вместо ураловского двигателя второй раз оборвало хвостовик около шлицов отрывает или срезает под гайкой зажимающей фланец
Оффлайн Николай63
« Ответ #62 : Ноября 17, 2021, 22:28:45 pm »
второй раз редуктор ваз собирал в старом корпусе .Регулировал зацепление -все нормально,первой поломке не придал особого значения.до этого собирал 4 с Ураловским двигателем, такого не происходило ни с одним. Семь китайских пони ,пусть с редуктором 1 к 2 не должны что то ломать.Прошу поделиться советами в чем причина .
« Ответ #63 : Ноября 18, 2021, 08:33:34 am »
Николай63, а фотки выложить что сломало, где и как всё было собрано, на чём стояло, что на фланец было прикручено? . Резьбу отрывает на границе со шлицевой? Стандартный фланец, стандартная Гайка, собрано как положено?
« Ответ #64 : Ноября 18, 2021, 09:32:06 am »
Может крестовина распирается ? У меня на москвичевском мосту так шлицевую часть  морковки фланцем откалывало на запредельных ходах .
« Ответ #65 : Ноября 18, 2021, 15:09:28 pm »
  Собираешь по инструкции - моменты затяжки гаек, натяг подшипников?
 Значит кардан не по правилам стоит.
Оффлайн Николай63
« Ответ #66 : Ноября 18, 2021, 20:58:44 pm »
кардана нет переходная с ураловского моста в жигулевский .Отрывает по концу резьбы.Фото нет.
Оффлайн Леха 273
« Ответ #67 : Ноября 18, 2021, 21:08:04 pm »
переход чем? цепь? ремень? Так то хвостовик на шлицы садится ::rolleyes:::, шлицы целые, а вал с резьбой срезает? ::sarcastic:::
« Ответ #68 : Ноября 18, 2021, 21:18:06 pm »
Тут что ли ?
Оффлайн Николай63
« Ответ #69 : Ноября 18, 2021, 22:44:05 pm »
мосты с металлоприемки беру перебираю сам .это пятый по такой схеме просто вместо урала поставил лифан с редуктором скорость небольшая тяги семи лошадей хватает расход бензина сказка .Собирал как концепт интересно было как работает автоматическое сцепление прикольно включил 4 дал газ поехал убрал остановился .Просто когда 8 лет назад собрал четвертый понял схема из города Советский ходячая а проще получилось только в этом году но поломать два раза за три месяца причем последний раз при поездках в одного .может происходит при резком сбросе газа .но вес небольшой колеса ободрыши от 131 зил задние переднее 66 .Габариты длина 2. 90,ширина 175.
Оффлайн Николай63
« Ответ #70 : Ноября 18, 2021, 22:48:04 pm »
срезает вал с резьбой хвостовика,редуктора ВАЗ ,крепления ураловского редуктора подразбило,шпильки целые.
« Ответ #71 : Ноября 18, 2021, 22:50:51 pm »
Где то тут партизан прячется . Оси валов не дружат .
Оффлайн Николай63
« Ответ #72 : Ноября 18, 2021, 23:20:26 pm »
при сборке все вращается от руки без заедании .шлицы не скручивает просто отрывает гайку с куском хвостовика где кончается резьба у шлицов
« Ответ #73 : Ноября 18, 2021, 23:32:51 pm »
Значит её что то закручивает.И не малой силой.
« Ответ #74 : Ноября 18, 2021, 23:43:54 pm »
Морковку втаскивает  при торможении двигателем  ?
Оффлайн user41
  • Техника: 4х4
« Ответ #75 : Ноября 19, 2021, 03:53:17 am »
Хорошо бы увидеть как вы стыкуете ураловский редуктор с мостом ваз. Если жестко как то к мосту, я просто не представляю так как никогда не делал, то по аналогии со стыковкой двигателя с неродной кпп, скорее всего несоосность валов под нагрузкой. Отсюда и крепление ураловского редуктора разбивает. Вобщем надо бы видеть что у вас там сделано, а так только предположение.
Оффлайн Николай63
« Ответ #76 : Ноября 19, 2021, 22:58:11 pm »
морковку втаскивает при торможении двигателем .первый раз подумал ослабла гайка такое иногда было раньше.редуктор старый какая жизнь у него была в прошлом . баначин собирал на форуме и я копировал свою первую трешку потом.еще не торопясь собрал три .они все ездят у людей вся разница поставил маломощный лифан с редуктором и автоматическим сцеплением и получилось что ломает хвостовик.что это конструктивный просчет или не соосность...
Оффлайн Николай63
« Ответ #77 : Ноября 19, 2021, 23:04:57 pm »
стыковка главной передачи урал и редуктора ваз расписана на форуме
Оффлайн Николай63
« Ответ #78 : Ноября 19, 2021, 23:29:49 pm »
я конечно уже приготовил другой редуктор и состыковал с ураловским но мопед за 50 км и вести 12км на санках не хочется .подвалит снежку увезу на собаке.но будет уже зима .
Оффлайн sanich
« Ответ #79 : Ноября 20, 2021, 11:47:46 am »
Как такое вообще может быть, не представляю..
