Автор Тема: вездеход ТОР-М  (Прочитано 46332 раз)
Оффлайн Сергеи 29
вездеход ТОР-М
« Ответ #60 : Апреля 21, 2018, 23:45:27 pm »
Было на Оке моторе , катушка в сырую погоду пробивала , просушил . вымазал эпокситкой . прошло .
Оффлайн гуменник
вездеход ТОР-М
« Ответ #61 : Апреля 22, 2018, 11:03:46 am »
Благодарю,будем искать.
вездеход ТОР-М
« Ответ #62 : Апреля 22, 2018, 15:38:25 pm »
У меня на окушке такая фигня живет в штекере трех проводов трамблера . То ли замазутился то ли окислился и ушко у скобки стопорной сломано . Менять лень (штуки три наверное в проводках валяются и пара новых где не помню ), научил жену его шевелить если задергалась  ::cheesy::: ::cheesy:::
Оффлайн гуменник
вездеход ТОР-М
« Ответ #63 : Мая 12, 2018, 21:28:17 pm »
Ребята,я победил дёрганье двигателя,даже признаваться стыдно-свечи......... 0*).
вездеход ТОР-М
« Ответ #64 : Мая 13, 2018, 06:00:34 am »
Главное засада нашлась. Часто бывает смотришь глобально,а простого под носом не замечаешь. ::cheesy:::
Оффлайн гуменник
вездеход ТОР-М
« Ответ #65 : Июля 10, 2018, 22:06:35 pm »
С настроением хреновато стало,решил на вездике покататься и гаишникам нервишки потрепать 778?.После долгого простоя отломились оба соска на главном тормозном цилиндре,народ,может есть главный тормозной цилиндр на классику с железными сосками?Может какая фирма и с пластиковыми нормально делает?
Скатнулся,настроение на плюс :yahoopnevmo:,гаишники не реагируют 0*),похоже выучили -hi-.
Объявляю вездеход не только средством повышенной (невероятно повышенной) проходимости,но и средством поднятия настроения для индивидуума им управляющего!!!!!!!!!
Оффлайн гуменник
вездеход ТОР-М
« Ответ #66 : Июля 28, 2018, 15:00:48 pm »
Народ,одолел меня вопрос-имея старенькую карбюраторную ниву,легко-ли в неё встанет двигатель от инжекторной семёрки?
Оффлайн гуменник
вездеход ТОР-М
« Ответ #67 : Июля 31, 2018, 14:25:46 pm »
Ещё вопрос.Нивский двигатель,мосты и раздатка будут крутить ободранные кф-97?Можно в раздатке понижение сделать 1к3 и в мосты есть пары с понижением почти 5.Будет жить жить такая схема?
вездеход ТОР-М
« Ответ #68 : Июля 31, 2018, 15:29:30 pm »
Ну если посчитать примерно, то высота кф-97 грубо 1060мм, а высота к-70(газ-66) 1080мм, для того чтоб ездить в обычном режиме надо набрать п.ч. как у газ-66, а это 1ая в кпп 6.5 и мост 6.8. Вот и считай, 1ая кпп нива 3.5, мост 4.1, с понижайкой 2.135 недобор 3.0, это округленно все. Прикинь на свои киты, добираешь или нет, и учти что повышенную негде будет включить, надо чуть запас понижайки.
По моему не хватит понижайки, будет вот так, как на 0.40мин.
« Последнее редактирование: Июля 31, 2018, 15:37:19 pm от Юрий. »
Оффлайн сергей 163 rus
вездеход ТОР-М
« Ответ #69 : Июля 31, 2018, 16:55:08 pm »
гуменник-hi- Поищи кф-105 они меньше 97   немного  ;) и как рас понижения хватит    и меньше резать кузов нивы придётся .Но у 105 если обдирать  2 через 1 то  рисунок не симметричный выдет а если через клык то  1*11 .Ищи однопучковые камские  ;)
вездеход ТОР-М
« Ответ #70 : Июля 31, 2018, 17:13:06 pm »
Ну... не знаю:
много я видел "запиленных" Нив.
С разумными (по бюджету) переделками Нива может крутить 31е колеса...  в руках ОЧЕНЬ опытных девушек с трудом 32е. Причем стиль езды - выставляешь 650 оборотов , правую ногу под себя, первая пониженная и управляешь сцеплением.  Давление не больше 0.3
КФ  - это 39 или больше....  сомнения меня гложут в реальности.
Как минимум нужна вторая раздатка, по хорошему бы мосты усилить... но это уже не в какой бюджет не влезет (нет смысл Ниву так курочить).
Принципиальная разница с каракато-строением - вес.  т.е. самое полезно облегчать в этой Ниве все что можно (вплоть до поликарбоната на боковые стекла), народ реально клеит капоты (хотя, с мой точки зрения, это смешно), Хай джеки выгрызает из В-95 (но это тоже сумашествие с моей точки зрения).  Главное вот реально минимизировать вес как можно - никакого ящика запчастей ... ящика водки .... и т.д. с собой.
Оффлайн гуменник
вездеход ТОР-М
« Ответ #71 : Июля 31, 2018, 22:03:27 pm »
Человек построил технику явно не посоветовавшись со знающими людьми и не имея перед собой рабочий образец.
Оффлайн гуменник
вездеход ТОР-М
« Ответ #72 : Августа 01, 2018, 19:35:06 pm »
Уважаемые форумчане,снова прошу совет.
У нас шины кф-97 и шины от газ-66 имеют радиус 18.Есть много дисков такого радиуса и вот,уважаемые знатоки,собственно и вопрос:-Есть-ли диски 18го радиуса под нивскую ступицу?
Оффлайн P_S_M
  • Техника: болотоход
вездеход ТОР-М
« Ответ #73 : Августа 01, 2018, 19:51:15 pm »
вездеход ТОР-М
« Ответ #74 : Августа 02, 2018, 11:52:43 am »
Я обычно на авито ищу (тоже есть выбор по параметрам)
https://www.avito.ru/rossiya/zapchasti_i_aksessuary/shiny_diski_i_kolesa/diski/diametr_18/otverstiy_5/raspolojenie_1397?s=1&s_trg=3
по теме могу сказать следующее:
НЕ уверен что это брать диск под Ниво ступицу - правильный выбор:
1. как видно по ссылке выше дисков немного (130 на всю РФ)
2. Диски весьма дороги , по сути от 5ти р за штуку
3. Нет разборных (поверьте бэдлок - наше все)
варинты в данном случае
1. делать диски вездеходные на заказ (один хрен гонять на огромной резине Нива не сможет)
2. делать проставку и переходить на иную ступицу где 18х дисков с бедлоком куда больше и стоят они дешевле. Мои рекомендации 5 на 114.3 или 5 на 112(тоже возможно).  В этих размерах разборный лиск (т.е. такой из которого можно сделать колесо с двойным бедлоком бывает от 2.5 до 5 рублей за штуку (на и весят они в полтора раза легче литья которое было на Ниво ступицу). Да, понятно, что вставку с бедлоком делать это еще время... но результат того стоит ;)
3. Кстати возможно что сумеете пересверлить диск  купленный
4. ну и наконец посчитать во что выйдет просто брать ступицы на 114.3. Понятно, что детали можно найти более правильные - Шрусы мощнее, тормоза мощнее, но вряд ли это разумно при задачи "закотлетить" Ниву.
Оффлайн гуменник
вездеход ТОР-М
« Ответ #75 : Августа 02, 2018, 18:13:49 pm »
варианты в данном случае
Благодарю,опять муки выбора.
Будем думать.
Оффлайн Евгений 103
вездеход ТОР-М
« Ответ #76 : Августа 02, 2018, 20:42:51 pm »
На УАЗ на "вояках" вполне хватает!
Оффлайн гуменник
вездеход ТОР-М
« Ответ #77 : Августа 06, 2018, 21:49:43 pm »
Интересный вариант.
Оффлайн гуменник
вездеход ТОР-М
« Ответ #78 : Августа 06, 2018, 21:51:45 pm »
А у меня вот такая проблема-диск не вытаскивается ::girl_cray::: 0*).
Кто что посоветует.....
вездеход ТОР-М
« Ответ #79 : Августа 06, 2018, 22:03:44 pm »
https://pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=9222.0
Вездеход "Лосяш"
Автор Evgeniy
Ответов: 234
от Evgeniy
Вездеход "СКОРПИОН"
Автор Виталий76
Ответов: 152
Вездеход "Ермак" (скб 600)
Автор melkiy86
Ответов: 15
от melkiy86
Вездеход"Муравей".
Автор Никитин Николай
от Никитин Николай
Вездеход "Каркалыга"
Автор Uran88
Ответов: 99
от Uran88
