Автор Тема: вездеход ТОР-М  (Прочитано 46282 раз)
Оффлайн гуменник
вездеход ТОР-М
« Ответ #40 : Апреля 12, 2018, 12:42:10 pm »
Проверить пружину редукционного клапана масляного насоса.
После обеда займусь этим.
Оффлайн puikas
вездеход ТОР-М
« Ответ #41 : Апреля 12, 2018, 13:09:40 pm »
глушитель развалился
Может выпускной тракт ещё загнул, мало сечение как предположение...
Оффлайн гуменник
вездеход ТОР-М
« Ответ #42 : Апреля 12, 2018, 18:33:43 pm »
Глушитель от старости развалился.
Оффлайн гуменник
вездеход ТОР-М
« Ответ #43 : Апреля 12, 2018, 18:39:23 pm »
Открутил гайку редукционного клапана,вынул пружину-сам клапан ЕЛЕ выдрал.Видимых повреждений и потертостей не обнаружил.Терять нечего-шлифанул его наждачкой.Поставил,ходит туда-сюда.Залил масло,завёл-всё нормально.
Заварил глушитель,нашёл потерянную бибикалку,обжал все контакты на свет.Сейчас всё работает.Завтра грузиться и на охоту :yahoopnevmo:.
Оффлайн Вован Я
вездеход ТОР-М
« Ответ #44 : Апреля 12, 2018, 18:53:04 pm »
Небольшая соринка(стружка) была причиной
у меня масло через фильтр выгнало
:yahoopnevmo:
Оффлайн гуменник
вездеход ТОР-М
« Ответ #45 : Апреля 12, 2018, 21:20:45 pm »
Небольшая соринка(стружка) была причиной :yahoopnevmo:
Возможно,двигатель капиталился,может и промыли плохо.
Оффлайн гуменник
вездеход ТОР-М
« Ответ #46 : Апреля 14, 2018, 21:39:45 pm »
Съездил сегодня на охоту,от нуля ушёл 1*11.
Вездеход продолжает испытывать моё терпение.Сначала отказали фары(второй раз),хорошо что конструкцией фароискатель предусмотрен-так и доехал.Два раза на дороге начинал дёргаться и стрелять в глушитель,пропердится и едет.Ещё пару раз дёргался на ходу,как-бы искра на секунду пропадает.Хочу с оки поставить карбюратор другой и всё зажигание,на всякий случай,а что сниму с собой возить буду как авз.
Оффлайн гуменник
вездеход ТОР-М
« Ответ #47 : Апреля 15, 2018, 18:12:36 pm »
Свет нашёлся-отказало реле.Заменил карбюратор и всё по электричеству-заводится,но нет холостых,завтра найду.
А в общем и целом вездеход радует-едет там где и идти невозможно-все его капризы я прощаю за его возможности.
Много вылазит косяков(больше чем предполагалось),но,хорошо что есть гарантия-всё будет устранено производителем совершенно бесплатно :yahoopnevmo:.
Оффлайн гуменник
вездеход ТОР-М
« Ответ #48 : Апреля 15, 2018, 21:01:10 pm »
Товарищи администраторы,не сильно настаивая,но прошу перенести мою тему в эксплуатацию и модернизацию.Вездеход хоть и брыкаясь,но сделал два боевых выхода и достоин повышения.
Оффлайн гуменник
вездеход ТОР-М
« Ответ #49 : Апреля 20, 2018, 12:58:57 pm »
Парни,подскажите пожалуйста, в какой вес можно уложить переломку на ипд,вазмостах,двс ока.Думаю без раздатки-один привод коробки сразу на мост,второй на узел перелома.
вездеход ТОР-М
« Ответ #50 : Апреля 20, 2018, 13:45:56 pm »
Думаю без раздатки
Минималка около 2 км при кпп 1111,вес 800-900 кг в зависимости от надстроек.
Оффлайн гуменник
вездеход ТОР-М
« Ответ #51 : Апреля 21, 2018, 15:56:26 pm »
Благодарю,мысли разные в голову лезут 0*).
Оффлайн гуменник
вездеход ТОР-М
« Ответ #52 : Апреля 21, 2018, 16:03:42 pm »
Одна голова хорошо,а целый форум лучше!!!!
Мужики,заменил карбюратор и всё зажигание,кроме свечей и бронепроводов-беда осталась.Доехал до места охоты нормально,отохотился и домой.Проехал 100 метров начал пердеть,стрелять в глушитель.Ехал так метров 150,потом почти до дома нормально-едет,обороты набирает,в гору лезет-всё хорошо.Возле дома опять метров 100 дрожь,стрельба в глушитель.В гараж заехал уже нормально.
Что может быть?
Оффлайн Сергей SPB
  • Техника: КАМАЗ
вездеход ТОР-М
« Ответ #53 : Апреля 21, 2018, 16:21:06 pm »
Что может быть?
           С бензинками не долго дело имел в основном дизель но попробуй в темноте завести и посмотреть как и что,если пробивает то сразу увидишь,ну а так если карбон и всё поменял а пердёшь периодически появляется..Топливо чистое?Да и качество желает лучшего..
Оффлайн val_001
вездеход ТОР-М
« Ответ #54 : Апреля 21, 2018, 17:16:02 pm »
в гору лезет-всё хорошо.Возле дома опять метров 100 дрожь,стрельба в глушитель.В гараж заехал уже нормально.Что может быть?
У меня была очень похожая ситуация, когда на двигателе ВАЗ-2103 немного отвернулся болт крепления верхней звездочки ГРМ. В результате отверстие под направляющий штифт изрядно подразвальцевало, а штифт почти скусило. Заметил в последний момент. Хорошо, что успел доехать до гаража.
Оффлайн puikas
вездеход ТОР-М
« Ответ #55 : Апреля 21, 2018, 17:55:48 pm »
Датчик Холла посмотри, может при установке проводок не так проложили обрывает.
вездеход ТОР-М
« Ответ #56 : Апреля 21, 2018, 18:09:53 pm »
Были у меня на ОКА непонятки тоже,завожу ,еду 20 км нормально,потом двиг начинает тухнуть,нет тяги,останавливаюсь,глушу,пару минут стою,завожу,пару минут на ХХ и поехал дальше.Менял всё,кроме бензобака,Х/З. ::undecided:::
Правда чаще во влажную погоду,но бывало и посуху.
Оффлайн kot 03
вездеход ТОР-М
« Ответ #57 : Апреля 21, 2018, 19:01:53 pm »
Было на оке подобное,на датчике хола изоляция на одном проводке чуть подтёрлась и на массу коротило иногда,поменял датчик и всё ок. -hi-
вездеход ТОР-М
« Ответ #58 : Апреля 21, 2018, 19:14:51 pm »
датчике хола
Так я его менял вроде . ::undecided::: Пять лет прошло,может чего и не помню. ::confused:::
вездеход ТОР-М
« Ответ #59 : Апреля 21, 2018, 21:20:49 pm »
Что может быть?
Посмотри целосность шланга от вакумника до карбюратора. Бывает он пересыхает и ломается. Однажды долго мне мозг выносил - нечаяно его вычислил.
Сообщение понравилось: Юрий.
Вездеход "Кречет"
Автор riazan
Ответов: 178
от riazan
Вездеход "Лентяй"
Автор Анатольич
Ответов: 492
Последний ответ Марта 05, 2019, 21:47:11 pm
от Анатольич
Вездеход "Лосяш"
Автор Evgeniy
Ответов: 234
Последний ответ Октября 07, 2019, 00:54:18 am
от Evgeniy
Вездеход "СКОРПИОН"
Автор Виталий76
Ответов: 152
Вездеход "Ермак" (скб 600)
Автор melkiy86
Ответов: 15
Последний ответ Сентября 07, 2017, 20:40:22 pm
от melkiy86
