Автор Тема: вездеход ТОР-М  (Прочитано 46320 раз)
вездеход ТОР-М
« Ответ #20 : Марта 19, 2018, 23:57:19 pm »
вездеход поменьше.
Типа квадрик ? Те и другие,да и третьи на 18",придется искать на авито,на шаину есть заводские,люминь вроде.Но получится не очень маленький.Я бы использовал ещё меньшие колеса на 16" к примеру и плавучесть за счет кузова лодки,стойки 08/09 по кругу. -hi-
вездеход ТОР-М
« Ответ #21 : Марта 20, 2018, 00:20:54 am »
Шаина вроде на 16" ? И дизки под неё разварки нивские или хантеровские делают. Или я с какой другой резиной путаю?
Под 66 ободрыши вроде обод ижа пополам вдоль пилят и приваривают половинки к дискам уаз.
 И на 16" и на 18" можно найти широченные литые автодиски готовые по обьявам,разборам. Думаю на вездеход собрать комплект из внешне разного литья можно очень недорого. Никомплектные диски очень дёшево обычно продают
вездеход ТОР-М
« Ответ #22 : Марта 20, 2018, 00:44:34 am »
Дело в том ,что их придется расширять.
вездеход ТОР-М
« Ответ #23 : Марта 20, 2018, 00:50:56 am »
Есть же вездеход на литье с 66 ми шинами. Кабан вроде называется,на базе мотоблока. Вполне сносные колеса
вездеход ТОР-М
« Ответ #24 : Марта 20, 2018, 01:14:11 am »
Не думаю,что даже у полугрузовой иномарки ширина обода как у ГАЗ 66.
вездеход ТОР-М
« Ответ #25 : Марта 20, 2018, 10:55:32 am »
По уже маленько но не критично,нам же не на гонки чтоб увеличенного увода боятся.
вездеход ТОР-М
« Ответ #26 : Марта 20, 2018, 17:49:19 pm »
Под шишигину резину не надо очень широкое литьё.
У меня на прицепе три года уже стоят, около 7" ширина, а на 8-9 можно найти б/у по 1тр за диск.
На переломке у прежнего хозяина стояли белки на литье.
У буквоеда кф на литье были.
вездеход ТОР-М
« Ответ #27 : Марта 20, 2018, 18:16:03 pm »
Я собирал КФ-97 на литой разборный диск - нормально выглядит , на машине (на L200)более экстремальные соотношения ширина резины / высота профиля / диск  используют. ну т.е. там резина поуже, конечно, но и профиль может быть низкий (65 к примеру) + езда то по ДОП.
Еще Андрей 318 показывал свой аппарта - у него диски под КФ 250  или 270 (это чуть уже чем литье, но не принципиально)
ПС Я то себе хочу ВИ-3 на литые вкрячить ... вот тут не знаю ::thinking:::
вездеход ТОР-М
« Ответ #28 : Марта 20, 2018, 19:33:48 pm »
Я хочу 16" грузовую резину ставить на автодиски,хотел расширять на 90 мм,завтра заберу с ТК,посмотрю что к чему.
Оффлайн гуменник
вездеход ТОР-М
« Ответ #29 : Апреля 12, 2018, 10:39:50 am »
Мужики,у меня беда!!!!!!Вчера съездил на вездеходе на гусиную разведку-40 км. в одну сторону,всё было нормально,за исключением некоторой мелочёвки.Сегодня решил устранить эту мелочь,завёл-а у меня масло через фильтр выгнало.Затянул фильтр,налил масло,завёл-выгнало масло.Поставил новый фильтр,залил масло,завёл-выгнало масло.Что может быть?
А послезавтра охоту открывают........
вездеход ТОР-М
« Ответ #30 : Апреля 12, 2018, 11:00:54 am »
Так откуда давит то, под резинку, или по шву фильтра?
Оффлайн гуменник
вездеход ТОР-М
« Ответ #31 : Апреля 12, 2018, 11:03:22 am »
Давит из-под резинки,фильтр хорошо затягиваю,а как масло выгонит-вроде как и фильтр прослаб.
вездеход ТОР-М
« Ответ #32 : Апреля 12, 2018, 11:09:01 am »
Резинка на своем месте, в пазу?
Оффлайн гуменник
вездеход ТОР-М
« Ответ #33 : Апреля 12, 2018, 11:14:43 am »
Канечно,сейчас еду в магазин за фильтром,попробую с монтажкой затянуть.
вездеход ТОР-М
« Ответ #34 : Апреля 12, 2018, 11:28:46 am »
Нельзя,резинка работать не будет.Скорее всего погнул трубку на которую накручивается фильтр,и он встает боком.Отсюда и проблема.Трубку меняй,выточи или с другого движка выверни.
Оффлайн гуменник
вездеход ТОР-М
« Ответ #35 : Апреля 12, 2018, 12:08:06 pm »
Затянул,правда без монтажки,но двумя руками.Завёл-даже хлопок слышал и,масло на полу.Я думаю,если-б трубка была гнута,масло-б потихоньку текло.Говорят мог масляный клапан заклинить?
Может как-то масляный насос создать излишние давление, и как с этим бороться?
вездеход ТОР-М
« Ответ #36 : Апреля 12, 2018, 12:18:02 pm »
Надо смотреть куда должно идти после фильтра. Заткнуло чем-то. Заводить не надо, заклинить может, масло-то дальше фильтра не идет. Коленвал потерпит, а распредвалу сухо крутиться надоест быстро. Сними клапанную крышку, посмотри наличие масла. Если масло есть, то может перепускной клапан заклинило? Но чтобы выдавить резинку надо очень большое давление.
« Последнее редактирование: Апреля 12, 2018, 12:27:55 pm от Лесник-61 »
вездеход ТОР-М
« Ответ #37 : Апреля 12, 2018, 12:35:22 pm »
Было такое разок , второй затянул потуже - сразу потекло . Оказалось резинка старого фильтра осталась прилипшей на движке . Ее выковырил и все ок .
Так с чего началось то ?
Оффлайн puikas
вездеход ТОР-М
« Ответ #38 : Апреля 12, 2018, 12:38:14 pm »
Проверить пружину редукционного клапана масляного насоса.
Оффлайн гуменник
вездеход ТОР-М
« Ответ #39 : Апреля 12, 2018, 12:41:25 pm »
Да началось не с этого,двигатель отработал без замечаний.Перестал работать сигнал,фары подмаргивали и глушитель развалился.
Вездеход "Лосяш"
Автор Evgeniy
Ответов: 234
от Evgeniy
Вездеход "СКОРПИОН"
Автор Виталий76
Ответов: 152
Вездеход "Ермак" (скб 600)
Автор melkiy86
Ответов: 15
от melkiy86
Вездеход"Муравей".
Автор Никитин Николай
от Никитин Николай
Вездеход "Каркалыга"
Автор Uran88
Ответов: 99
от Uran88
