Автор Тема: передняя подвеска мицубиси паджеро в сборе  (Прочитано 42469 раз)
« Ответ #20 : Января 14, 2018, 13:21:46 pm »
По хорошему стоит посмотреть на дешевые внежорожники:
Эх Сергей хороший совет , но увы дешёвые- понятие с натяжкой , проблема в основном у всех банальная .  :(
Оффлайн P_S_M
  • Техника: болотоход
« Ответ #21 : Января 14, 2018, 13:26:43 pm »
Во первых привода не дешевы (запросто могут выйьи в 5-9 рублей на сторону)
во вторых еще есть кулаки и ступичные подшипники
и рычаги
ну а то, что на некоторых разборках подобное можно взять дешевле... очень возможно.
По хорошему стоит посмотреть на дешевые внежорожники: после сгнивания рамы (для несущего кузова просто лонжеронов) авто превращается в боль владельца
а в нем помимо передней сборки есть 100500 полезных деталей
и мост задний
и раздатка
и карданы
и ГУР с редуктором
Привода стоят недорого если что https://parts.japancar.ru/jc/view/parts/P446325164S177521.html
Оффлайн P_S_M
« Ответ #22 : Января 14, 2018, 13:27:14 pm »
Интересен ход подвески такой... Кто нибудь сталкивался с такой подвеской?
Оффлайн P_S_M
« Ответ #23 : Января 14, 2018, 13:28:23 pm »
Лично я бы за эти деньги комплект мостов Уаз взял,но это я,лютитель простоты и надежности. А если хочется замудреного то почему бы и нет? Ширина по флянцам наверно близка к Уаз мостам,вес наверное тоже близок.Торсионов на фото нет,их докупать придётся с узлами крепления,натяг им можно дать любой,отрегулировать как надо,не проблема. Можно заменить пружинами. Это все если использовать как есть,если расширять,пилить привода,рычаги то тогда и нафик оно надо....вот такое у меня мнение о ней.
П.с. мост к ней конечно надо родной чтоб все по феншую.
На счет надежности уазовских мостов есть большие сомнения, подтвержденные практикой, УВЫ ::confused:::
« Ответ #24 : Января 14, 2018, 13:39:39 pm »
По поводу состояния деталей это само собой понятно что смотреть надо,потому что менять изношенное на импорте по деньгам выйдет так что волосы дыбом встанут на всем теле :)
Для примера знакомый года 3 назад покупал гранату на Прадо саму дешовую китайскую не оригинал за 3 тр,это без палки привода... Рассчитывать на ремонт с разборок не серьёзно,изнашивается как правило одно и то же в авто и на разборе либо дефицит то что надо либо хлам.
Оффлайн P_S_M
« Ответ #25 : Января 14, 2018, 13:50:24 pm »
расходником в этой подвеске будут лишь сальники и пыльники приводов. Все стоит копейки на самом деле. Пыльники всегда ставлю на все авто фирмы MARUICHI. Стоят примерно 250р. Есть любых размеров. Сальники тоде стоят недорого. Смысл покупать гранату, когда привод в сборе стоит 1500р.?
« Ответ #26 : Января 14, 2018, 13:51:16 pm »
По поводу надёжности импорта знакомый менял гранату на Прадо 78 дизель98 лошадей потому что она была свернута прежним владельцем. Это на стандартном авто со стандартными колесами...
Почему то все думают что наше железо только гэ а импорное прям с волшебными добавками. Всё ломается,и наше и не наше. Наш серовский завод феррохром в больше че100 стран продаёт...металлургический завод поставляет металл на АВТОВАЗ и на авицонную промышленность.
« Ответ #27 : Января 14, 2018, 13:51:40 pm »
Хода передней где то 220-230 мм .
« Ответ #28 : Января 14, 2018, 13:54:57 pm »
Сергей, изношенная граната это металлолом,смысл её покупать за 1500??? Хоть 2 , хоть 5гранат,если в итоге ставить нече.
« Ответ #29 : Января 14, 2018, 13:57:04 pm »
По-моему 100 мм лишние тут.
« Ответ #30 : Января 14, 2018, 14:03:57 pm »
Не может быть Алексей  778?  ::cheesy::: .
« Ответ #31 : Января 14, 2018, 14:36:57 pm »
ОЧЕНЬ спорное утвержение:
Увы даже у японо прома (как и Таза прома) новые якобы "оригинальные" детали ходят раза 2 - 3  меньше чем то что с завода часто.
Может их делают на "малой Арнаутской" но мне за з.ч. летать в Японию чутка накладно  ::undecided:::
« Ответ #32 : Января 14, 2018, 14:51:52 pm »
Михалыч тут дело такое
наличие \ отсутствие золотого запасу имеет два измерения - абсолютное (когда после расходов на еду не остается ничего... и так увы бывает) и относительное.
Когла я говорю про дешевые внедорожники я имею в виду авто которые будут стоить дешевле чем набор советских железок:
все равно ведь карданы в вездеход надо ставить и ... хоть как ни карданы от ВАЗа ни карданы от УРАЛа (авто) ты никак не приколхозишь...(тупо размер не тот).
И часто ... суповой набор получиться по +- той же цене (20 рублей за то что на фото может не так и сладко  ;)).  Плюс к тому если ты покупаешь набор с одного авто то это таки набор.
Понятно что ни двигатель не коробку в дело не пустить - они слишком мощные \ тяжелые для этой трансмиссии
Кузов тоже (скорее всего тяжел, велик и... прочен) + внедорожник с живым кузовом не будет дешев.
а вот перевертыш... его можно  разделать на
мотор + коробка + топливная - уйдут другим владельцам (тот же бак обычно в цене)
документы тоже (хотя ... это прискорбно)
рама ... если цела тоже к иным владельцам
а вся подвеска и трансмиссия - очень неплохая заготовка.
То же происходит и с авто со сгнившей рамой \ лонжеронами (вовсе не обязательно чтобы трансмиссия была убита), ну понятно что сайленты (часть) придется поменять. А вместо половины рычагов я бы поперечные рессоры ставил.
Ну и пыльники тоже
Зато можно получить живое по цене пол гнилого УАЗА  :)
Вы же поймите куда с ним пойдет владелец - только на разборку. Какую цену даст разборка ? особенно если авто уже не популярно (например Паджеро 1) Или Террано 1  да дадут дай бог 15 рублей, а скорее всего 5-7 рублей. А транмиссия может быть живой ::thinking:::.
Но да ... хлопоты - ездить .. выбирать... потом это еще как то до себя довезти нужно...
Оффлайн P_S_M
« Ответ #33 : Января 14, 2018, 14:59:15 pm »
Мужики, только вот не надо народ запугивать ценами и отсутствием запчастей. Запчастей для обслуживания такой подвески как грязи на самом деле, и тот, кто дружит с интернетом, легко найдет и купит себе любые запчасти по самым скромным ценам, которые порой в разы дешевле отечественных запчастей. Меня больше интересует вес этой всей конструкции, хода подвески, ширина рамы. Кто бы чего не говорил, а это готовый сэндвич на перед вездехода. Купить еще задний мост, раздатку от этого же паджеро, японоинжектор переднеприводный, карданы от того же паджерика. Все это срастить и практически готовый вездеход.
« Ответ #34 : Января 14, 2018, 14:59:39 pm »
А я нискока не пужаюсь колхоза , прииск золотодобывающий далече .  ::cheesy:::
Оффлайн любовин павел
« Ответ #35 : Января 14, 2018, 15:00:40 pm »
Вот как раз на эти машинки есть запчасти по передку которые можно заказать только от постовщиков из японии со сроком ожидания 3-4 недели с  ценой космос
Привод например 38000, а супорт без скобы но со шлангом 35000 как вам. Всё остальное в принципе не дорого только надо размер представлять не всегда вину соответствует.  У меня как раз такая уникальная л200.
« Ответ #36 : Января 14, 2018, 15:01:54 pm »
Cергей , так в помощь разны поисковики имеются , не ленись .  ::cheesy:::
Оффлайн P_S_M
« Ответ #38 : Января 14, 2018, 15:15:00 pm »
Ход подвески от верхнего отбойника рычага до нижнего отбойника рычага(если они есть то) прядка 70-80 мм,без отбойников не рекомендую сайленблоки долго не живут.
« Ответ #39 : Января 14, 2018, 15:17:40 pm »
Разве?
мне кажется такого расстояние между отбойниками  т.е. ход подвески в 2  - 2.5 раза больше ::cheesy:::
ПС сегодня могу померять (на L200 )
Независимая двух рычажная подвеска вместо заднего мо
Автор ОХотНИК 89
Последний ответ Июня 19, 2010, 13:27:46 pm
от Михайлович
Подвеска заднего моста (увеличение хода)
Автор Pomor
Ответов: 12
Последний ответ Июня 25, 2010, 01:39:03 am
от ЮрийСтроев
Независимая подвеска на ведушие мосты
Автор pumpurumer
Ответов: 12
Последний ответ Июня 13, 2010, 16:00:26 pm
от Pomor
подвеска на четверть-эллиптических рессорах
Автор алексей нск
Ответов: 19
Последний ответ Марта 23, 2017, 21:59:05 pm
от водолей
Простая рессорная подвеска
Автор андреи
Ответов: 20
Последний ответ Марта 20, 2014, 14:03:06 pm
от андреи
