Автор Тема: передняя подвеска мицубиси паджеро в сборе  (Прочитано 44720 раз)
« Ответ #40 : Января 14, 2018, 15:27:45 pm »
ПС сегодня могу померять (на L200 )
Не забудь .  ::cheesy:::
« Ответ #41 : Января 14, 2018, 17:27:54 pm »
Не надо мерить до отбойников. Надо вывесить колесо домкратом,пометить от шины до крыла,потом опусти, пригрузить до конца и снова заметить. Отбойники то стоят между сайлентими и шаровыми и ход значительно больше чем расстояния до отбойников.
Пс чтоб не пригружать подвеску можно на какой-нибудь бугон одним колесом заехать и померить
« Ответ #42 : Января 14, 2018, 17:42:23 pm »
Предложенный способ скорее всего работать не будет (по моему мнению):
я не представляю как пригрузить авто (тем более переднюю) ось так чтобы подвеска просела до отбойника.
Скажу сразу я не проверял, но уверен если подня машину за одно переднее колесо моя подвеска до отбойника не прожмется - ее пробивает только в динамике. А такую нагрзку создавать несколько заморочно
померять между отбойниками не так просто (там геометрия хитрая) но далее все просто - мереяшь рычаги и умнозаешь зазаор между отбойников на соотношение рычагов.
Сейчас вспомнил ход там должен быть 12 -18 см:
у меня подвеска залифтована была на 8 см (проставка под стойку 30мм) и оставался еще см хода отбоя
т.е. вниз где то 8 - 10 см
ну и вверх где то так же
все размеры сильно примерные ибо отбойники то не чугунные, верх резиной подушки вполне себе мнется.
Но вечером поеду в сервис - если будет подъемник свободный и не забуду - померяю
« Ответ #43 : Января 14, 2018, 18:04:15 pm »
собственно как всегда все проще  ::cheesy:::
https://www.drive2.ru/l/5748901/
« Ответ #44 : Января 14, 2018, 18:29:18 pm »
Собственно вот так , но это подвеска пружинная .
Колея выросла на 10 мм, а нижние рычаги передней подвески (ради снижения неподрессоренных масс) теперь отливают из алюминия. Ход передней подвески составляет внушительные 220 мм. У задней — 270 мм.
Источник . https://www.drive.ru/test-drive/mitsubishi/4efb32d200f11713001e261c.html
Оффлайн Ed.
« Ответ #45 : Января 14, 2018, 18:46:17 pm »
Ход подвески от верхнего отбойника рычага до нижнего отбойника рычага(если они есть то) прядка 70-80 мм,без отбойников не рекомендую сайленблоки долго не живут.
Растояние от рычага до отбойника не есть ход подвески, впрочем если покупать супорта по 35круб, пусть это будет ходом подвески.
Такую машину мы целиком за 20тр купили несколько лет назад.
Оффлайн Ed.
« Ответ #46 : Января 14, 2018, 18:57:49 pm »
Мосты с такого паджеры стоят.
« Ответ #47 : Января 14, 2018, 19:05:15 pm »
вот это правильный подход  -hi-
хотя такая удача не часто выпадает...
Оффлайн Ed.
« Ответ #48 : Января 15, 2018, 07:35:30 am »
Не часто. Хотели целиком раму с ходовкой и мотором использовать,  мотор конченным оказался, рама по заду сильно гнилая.
По ходовке только шаровые поменял.
Независимая двух рычажная подвеска вместо заднего мо
Автор ОХотНИК 89
Последний ответ Июня 19, 2010, 13:27:46 pm
от Михайлович
Подвеска заднего моста (увеличение хода)
Автор Pomor
Ответов: 12
Последний ответ Июня 25, 2010, 01:39:03 am
от ЮрийСтроев
подвеска на четверть-эллиптических рессорах
Автор алексей нск
Ответов: 19
Последний ответ Марта 23, 2017, 21:59:05 pm
от водолей
Независимая подвеска на ведушие мосты
Автор pumpurumer
Ответов: 12
Последний ответ Июня 13, 2010, 16:00:26 pm
от Pomor
Подвеска Нива-Шевроле.
Автор Leon10010
Последний ответ Июня 15, 2021, 00:36:56 am
от Leon10010
