Автор Тема: Вездеход "Мехрячок".  (Прочитано 84478 раз)
Оффлайн vital
« Ответ #180 : Октября 11, 2018, 00:11:04 am »
По этому пути- раздельные тормоза.
Так об этом и мысль была.Закрутилось колесо в жиже,поджал его тормозом.Закрутилось другое,его тоже прижал.Галсами и выбрался из жижи.Это конечно не блокировка,а помощь стронуться с места.Но,как я понял березового полена не хватит затормозить привод. ::cheesy:::
« Ответ #181 : Октября 11, 2018, 00:20:33 am »
Галсами и выбрался
Сомнительное предприятие,это не выход из воды на переломке. ::undecided:::
Оффлайн vital
« Ответ #182 : Октября 11, 2018, 00:24:24 am »
Естесно.Нужны испытания,а у меня ни финансов,ни времени их проводить. :(
Оффлайн vital
« Ответ #183 : Октября 16, 2018, 12:50:58 pm »
В соседней теме идет речь об установке амортизаторов.А у меня опять косяк выполз. Примерку и установку амортизаторов я примерял на однолистовой рессоре. Теперь уже начал собирать начистовую и поставил второй лист рессорный. После установки изменилась толщина пакета и угол загиба подвески.Амортизатор на старое место не поставить,если не прожать подвеску.Не хватает около 5см.Также не корректно стал привод шруса внутреннего.Если прожать подвеску и вставить амортизатор, то все нормально.Но это значит что вся подвеска весит на амортизаторе и его может выдернуть или обломить.Теперь что все переделывать и подгонять размеры под двухлистовую рессору?
Оффлайн vital
« Ответ #184 : Октября 16, 2018, 12:52:01 pm »
вот подгонка под однолистовую подвеску
« Ответ #185 : Октября 16, 2018, 14:18:21 pm »
Скорее да. ::thinking:::
Оффлайн vital
« Ответ #186 : Октября 16, 2018, 14:25:07 pm »
Скорее да.
Это значит переделка всех приводов,короче всей подвески.Выше спрашивал у Николаевича, он сообщил,что у него тоже ход подвески ограничен амортизаторами,пока все в норме.В теме ,,вездеход,,, вроде тоже допускается допуск на огрничение хода моста за счет амортизаторов.Короче я на перепутье ::undecided:::
« Ответ #187 : Октября 16, 2018, 14:32:18 pm »
vital, А может цепочку/предохранитель на полную вытяжку амморта ,в рукав тряпошный ,что бы не брякала. ::undecided:::
Оффлайн vital
« Ответ #188 : Октября 16, 2018, 14:35:58 pm »
Все это можно.Это метод баггистов,у них скорости.У меня переваливание,с боку набок, тихоход.Но эта ситуация меня напрягает.Стою с такой подвеской впервые и иду по граблям,яки посуху.
« Ответ #189 : Октября 17, 2018, 02:08:38 am »
vital, чет как то твоя тема ускользнула от моего внимания. Глянул и не понял в чем проблема?верни на место одинарные листы и строй до конца.Когда на ход встанет ,покатаешся тогда решиш надо добавить по листу или нет.Сейчас нет повода паниковать.Пока нет конечного веса вездехода неполучиться подобрать конечную жесткость рессор.Если по завершению рессоры выпрямяться в статике или вобратку прогнутся вот тогда подложиш по листу.Если лишка будет подберш листы дополнительные с чегонибудь потоньше. У себя я перед на рессорах мосвича412 (классическая установка вдоль рамы)собрал,но кузов не гов еще.От рессор до рамы см 7 оставалось,кузов несделан был. Добавил пружыны дополнительно типа оковских задних.Амортизаторы установил. поднялся перед лишка но кузов и морда везда его просадят.Вот когда доделаю тогда и буду смотреть пружины мягче делать или наоборот пожосче поставить типа от 2108 задних.Жосткость можно подобрать только в последнюю очередь.
Оффлайн vital
« Ответ #190 : Октября 17, 2018, 02:28:27 am »
вот они и выпрямились. Одного листа на набираемую нагрузку уже маловаты.При раскачке с боку на бок ,как на качелях.Мне еще вес набирать,а они уже прямые.Добавил еще одн лист от старых рессор,они уже разработанные. Пока еще не все доделал, оставлю так.Может ,как у Николаевича,все будет в норме.У меня впереди нет большого веса,двигустановка в середине.
« Ответ #191 : Октября 17, 2018, 07:41:29 am »
Один авось ты уже прошёл Виталий , и далее не надобно . Что мешает прислюнить другие рессоры типа ГАЗельсковских , делов то - переделать постель по ширине выбранных .
« Ответ #192 : Октября 17, 2018, 08:09:55 am »
Так и должно быть. На всех машинах когда поднимешь машину , подвеска висит на амортизаторе.
Сообщение понравилось: .
« Ответ #193 : Октября 17, 2018, 08:39:20 am »
vital, не могу понять причин для твоего беспокойства.  ::undecided:::
При вывешивании колеса, не зависимо сколько листов в пакете, работает только один коренной, все остальные не приделах.
И ни какие даже газелевские, газоновские  и даже кразовские не осилят вес колеса. И посему только амморт здесь спасает ситуацию.
Так что настраивай, добавляй сколько надо листов, а опосля приваришь уши амморта по месту так, что бы избежать запредельного излома шруса.
Оффлайн vital
« Ответ #194 : Октября 17, 2018, 13:19:21 pm »
Михайлович, ну ты как то трагически... :(
пастель у меня может вместить 4листа
Николаевич,у меня изначально так и сделано, только для однолистовой рессоры.Из-за незнания у меня идет строительство по наитью .Это я сейчас узнал,что надо набрать весь вес,подстроить под него рессоры,а потом делать привода и амортизатор. Это у тебя уже поточная практика,где накоплен опыт и набор косяков.Кстати, очень мало советов,как не надо строить.Может рубрику открыть под таким названием?Ну а я пока буду набирать вес,а потом посмотрю,надо ли переделывать.
« Ответ #195 : Октября 17, 2018, 14:12:03 pm »
Ну как бы завсегда исхожу из своей практики , опыт по граблям имеется  ::cheesy::: .
Оффлайн vital
« Ответ #196 : Ноября 05, 2018, 23:43:01 pm »
Сегодня потребовалось развернуть вездеход в гараже, чтобы удобней работать на корме вездехода.Но ,,не вытерпела душа поэта,,,решил прокатиться в лесочке у гаражей.Общее впечатление: по грунтовке хорошей ,скорость порядка 30км(или более).Съехал в овраг, из него выехал на второй скорости спокойно.Идет мягко ,как на автомобиле.Общий вид не фоткал,рановато.Еще кунг набросаю,наверное еще кг 100 общего веса приму.
Оффлайн vital
« Ответ #197 : Ноября 05, 2018, 23:44:53 pm »
заехал одним краем на бугорок.Фото передней подвески, и задней подвески.По передней ничего не видно, а задняя работает.
Оффлайн vital
« Ответ #198 : Ноября 05, 2018, 23:45:50 pm »
А это из оврага выехал на второй скорости.
« Ответ #199 : Ноября 06, 2018, 11:09:06 am »
Виталий , сдаётся мне что ни к чему по центру беговой оставлять высокие клыки .
Автор Михаил 77
Ответов: 22
Автор Юрий.
Автор Litvina
Ответов: 83
Автор Андрей Таёжник
Ответов: 105
от Андрей Таёжник
Автор Саныч
Ответов: 316
от Zainteresovannyi
