Автор Тема: Вездеход "Мехрячок".  (Прочитано 84049 раз)
Оффлайн vital
« Ответ #160 : Сентября 16, 2018, 02:02:17 am »
Стройка потихоньку продолжается.Двигатель  с кпп нашел свое место.Запустил,все работает ,крутиться куда надо. На данный момент спроектирован тормоз ,и рулевое. Блин,второй день бьюсь над приводом тросика  газа на педаль.Тросик идет из-за спины ,и с небольшим  углом приходит на педаль.Но при вытяжке из рубашки очень тугой ход.Если вытянуть напрямую,то все нормально, а на угол туго.Придется городить рычаги,чтобы тросик работал в одной линии.
« Ответ #161 : Сентября 16, 2018, 15:02:28 pm »
Делай педаль с верхним креплением .
« Последнее редактирование: Сентября 16, 2018, 15:15:19 pm от МВП »
« Ответ #162 : Сентября 16, 2018, 15:29:54 pm »
Грязь,вода,лед ?
Оффлайн vital
« Ответ #163 : Сентября 16, 2018, 23:41:44 pm »
Что-то у меня простые решения в голову не приходят.Поэтому сегодня нагородил посложней.Педаль упирает шток коромысла,который вытягивает трос
Оффлайн vital
« Ответ #164 : Сентября 16, 2018, 23:45:24 pm »
Грязь,вода,лед ?
Ну ,надеюсь,что при высоте расположения троса ,минуют эти несчастья. У меня был самодельный снегоход-мототолкач.Тросик привода газа так же приходил со спины,вроде не замерзал.Тросик находиться в пластмасовой трубочке.
Оффлайн vital
« Ответ #165 : Сентября 16, 2018, 23:47:36 pm »
Вот такой мотолкач сделал.В том году продал.Проходимость в пухляке отменная.
« Ответ #166 : Сентября 17, 2018, 00:00:05 am »
Вот такой мотолкач
Я так падаю с него/с ним часто чуть колея под снегом.Насмотрелся DIV ,сунулся в лес,чуть живой выбрался. ::cheesy:::
Оффлайн vital
« Ответ #167 : Сентября 17, 2018, 00:11:50 am »
Я так падаю с него
Да,есть особеность.Приходится подруливать телом,особенно на скорости.Но по лесу с минимальной скоростью,он идет отлично.Сидел не отрывая попу.А на буране пришлось бы стоять, и также подруливать телом.После Бурана ,вся спина и попа мокрая,а на толкаче тихонечько  и на сидушке.
« Ответ #168 : Сентября 17, 2018, 07:33:45 am »
Вспомнился Евдокимов: надо или самогон делать послабже или крыльцо(толкач) пониже ::cheesy:::
Оффлайн vital
« Ответ #169 : Сентября 22, 2018, 00:31:31 am »
Уважаемые ,вылез большой косяк.При отдыхе и планировании дальнейших действий,посмотрел на раму сбоку.А она прогнулась ! Не знаю,может прогнулась ,когда еще комлектовал на однотрубных лонжеронах.Потом уже сверху наваял второй ярус(взял прототипом ,,Бурого,, ,у Михайлыча).Общая рама получилась,как у телеги.И вот померил ,действительно по месту крепления подушек раздатки прогиб лонжеронов рамы.А так как у меня вся нагрузка приходиться  на середину рамы, то действительно она может схлопнуться.Лонжероны 40*40*2. Теперь думка,как укрепить нижнии лонжероны?Можно приварить по низу второй профиль 40*20*2 прерывистыми проварами.Получиться общий профиль 40*60. Прибавка  веса составит 8кг. Или над старым лонжероном возводить второй ярус из профиля 40*20*2 с перемычками.Вес прибавиться на 10-11кг. Или все таки оставит так как есть ,полагаясь,что прогиб совершен при первичной компоновке.
« Ответ #170 : Сентября 22, 2018, 07:42:17 am »
vital, Кузов как будет выглядеть ? Его не планируешь заставить поучаствовать в помощь раме или он на ней добавочно повиснет ?
Сообщение понравилось: kot 03
Оффлайн kot 03
« Ответ #171 : Сентября 22, 2018, 07:52:12 am »
Согласен с Василием! Делай кузов как надстройку на раме,всё свяжется и хрен там что согнётся,у меня так сделано. -hi-
Оффлайн vital
« Ответ #172 : Сентября 23, 2018, 00:43:13 am »
Обязательно кузов будет соединен с рамой,+ обшивка.У меня гараж небольшой,отдельно кузов ваять негде.Поэтому буду делать как все,плести кружева из профиля
Оффлайн dil
  • Техника: автомобиль, велосипед "Турист", газонокосилка "Крафт"
« Ответ #173 : Сентября 23, 2018, 13:20:29 pm »
А в трубочку можно антифризу ливануть.
« Ответ #174 : Сентября 23, 2018, 21:19:28 pm »
И тормозуха его родня только обезвоженая и поджирненая  .
Оффлайн vital
« Ответ #175 : Октября 10, 2018, 01:14:47 am »
Приветствую. Созрела в моей голове одна идея.Смогу ли сделать ручную блокировку приводов на редукторе? Т.к задний привод у меня карданами, то можно сделать тарелку-диск которая прикреплена  к приводу редуктора с одной стороны и к крестовине с другой стороны.Этот диск можно зажимать (при блокировке) тормозом Бурана через  трос на ручник. Эта идея технологичного порядка. А если ничего не мостырить( не бегать по токарям), а сделать тормоз привода редуктора просто нажатием на корпус? Можно сделать типа тормозной колодки с накладкой из березы, ну а дальше по той же теме, трос-ручник.Как идея фикс?  Большое усилие нужно для торможения привода?
« Ответ #176 : Октября 10, 2018, 01:33:35 am »
Сможешь,но не так.Вроде была тема.Отдельный вал,цепные передачи и т.д.
Хотя для имп редукторов можно и подобрать пневмо или электро блокировку.
Оффлайн vital
« Ответ #177 : Октября 10, 2018, 01:41:10 am »
Сможешь,но не так
Идея обойтись малой кровью .Читал что хватает притормозить сапогом колесо, и оно подхватывается.Вот почему интересно, какое усилие для торможения нужно?
« Ответ #178 : Октября 10, 2018, 09:52:23 am »
Дифер делит момент пополам и если колесо повисшее в воздухе будет крутиться от 1кгм то на второе столько же и приходить будет . Если сторонуть завязшее колесо нужно 300кгм то тормозить повисшее придется с той же силой . Пожирать тормозами мощность в гязи ет на любителя .
Оффлайн Потапыч
« Ответ #179 : Октября 10, 2018, 10:28:23 am »
Колесо больше тормозного диска Бурана раз в 5 (сапог больше его колодок раз в 10 ::cheesy:::). Прямая аналогия- дифповорот, там и двойные суппорта и гидравлика ,чтоб пересилить загруженный диф. По этому пути- раздельные тормоза.
Автор Михаил 77
Ответов: 22
Автор Юрий.
Автор Litvina
Ответов: 83
Автор Андрей Таёжник
Ответов: 105
от Андрей Таёжник
Автор Саныч
Ответов: 316
от Zainteresovannyi
