Автор Тема: Вездеход "Мехрячок".  (Прочитано 84405 раз)
« Ответ #200 : Ноября 06, 2018, 11:19:10 am »
центру беговой оставлять высокие клыки .
Они на твердом легко вдавливаются,а в болоте/воде цапают изрядно. ::cheesy:::
« Ответ #201 : Ноября 06, 2018, 11:42:26 am »
Особенно на подмороженном грунте и чутка на подъём , прям как в масло входят  ::cheesy::: .
« Ответ #202 : Ноября 06, 2018, 13:02:18 pm »
вдавливаются
Во внутрь шины.
« Ответ #203 : Ноября 06, 2018, 14:46:14 pm »
Во внутрь шины.
У нас наскока мне знамо , только Василь до степени плюшки сдувает на самопалах , в основном не менее ста по тонометру шастают , для ободрышей это не есть плюшка . Хотя езда на них в таком состоянии частенько , приведёт к писецу резине меж грунтозацепами . В общем не нужны эти апендиксы на беговой - мало понту , нет у них большой площади зацепления , ежли уж делать то все по одной высоте .
« Ответ #204 : Ноября 06, 2018, 14:55:43 pm »
ста по тонометру
Уже колесо киселеобразное,износ с ними/без них все равно будет,но вот не срезать их меня попросили,потому что они чаще находят в болоте за что зацепиться.На бортоповоротнике я срезал подобное,мешали. -hi-
« Ответ #205 : Ноября 06, 2018, 14:59:03 pm »
Тады ой !!  ::cheesy::: .
Оффлайн vital
« Ответ #206 : Ноября 06, 2018, 23:34:56 pm »
Заказывал их с Мурманска (Володи Механика).Может у них в горно-скалистых краях удобно.Сам пока не срезал,эффекта не знаю.Но возможно через препятствия помогают(лежачую елку).Пока прорезал клыки на передних колесах. У первого вездехода были клыки прорезаны,колеса проминались .Если камера спускалась,то покрышка в лепешку.На этих бескамерках, одно колесо не качал ,когда ставил вентиль и заливал герметик..Так это колесо не прогнулось.Или веса мало пока,или держат от проминания клыки.Счтаю что при  прорезании клыка, этот зацеп будет  уходить внутрь,сохраняя зацепистость  в жиже, не давая срываться.Вот рисунок,может поймете ::confused:::
« Ответ #207 : Ноября 07, 2018, 07:55:08 am »
От чего же не понять то Виталий , каждый смотрит что то под своим углом зрения . Конечно ежли будет езда на приспущенных тогда другой коленкор , и по слабо несущим грунтам вполне пойдёт . Я то не настаиваю чёб сносил их , не великий спец  ::cheesy::: .
Оффлайн vital
« Ответ #208 : Ноября 07, 2018, 10:44:00 am »
не великий спец   .
Да и я не особо понимаю.Время и эксплуатация покажет.
« Ответ #209 : Ноября 07, 2018, 11:23:24 am »
Была бы подкачка не ездил бы .На плотном туго разгоняется , движок всегда перегружен , наката ноль . А предвидеть что он нам несет новый поворот ... ;)
Оффлайн vital
« Ответ #210 : Декабря 02, 2018, 01:08:30 am »
Для затравки (что не лодырничаю).Начал обрастать кабинетом.Крыша-хребет сделана из балконого профиля.Пришлось разобрать балкон(алюминевые рамы),ну а так как не продавался,решил пустить в дело.Хребет обшил алюминиевым листом.Дальше на двери также буду пускать рамы.
Оффлайн vital
« Ответ #211 : Декабря 26, 2018, 00:49:09 am »
Сегодня выскочил из гаража,чтобы развернуться,надо заниматься передком.Проехал маленько,но зябко.Уже чувствуется вес.
« Ответ #212 : Декабря 26, 2018, 10:56:58 am »
vital-hi-
Доделывай и в гости заскочу, обмоем. 1*11
Оффлайн vital
« Ответ #213 : Декабря 26, 2018, 23:41:43 pm »
Доделывай
Сергей,у меня совершено другой конвейер. Он в отличии от твоего уже изношен.Так что,,если бы молодость знала,если б старость могла,,Работаю в одни руки,попиз..ть и то не с кем.
Это мы с великим уважением 1*11
« Ответ #214 : Декабря 26, 2018, 23:54:49 pm »
vital, так я и не тороплю. Звони если что.  -hi-
Оффлайн vital
« Ответ #215 : Марта 19, 2019, 22:49:59 pm »
Потихоньку обрастаю мясом,надо готовиться к майским испытаниям.
Оффлайн vital
« Ответ #216 : Марта 27, 2019, 00:30:43 am »
Вопрос знатокам.Кто подскажет,какую тросовую кулису можно установить на кпп 08.Кпп за спиной ,установлена задом по ходу.На данный момент переключение длинной кочергой, люфты опупенные.,благо для вариаторной схемы переключений немного.Сам с кулисами дела не имел,устройство незнакомо.Укорачиваються ли приводные троса? Или надо подбирать требуемая мне длинна?
« Ответ #217 : Марта 27, 2019, 02:21:33 am »
Скопировать с Вологодского Лесника.там она сама кулиса от чери тиго .а дальше тягами
« Ответ #218 : Марта 27, 2019, 08:56:20 am »
Если баггийная компоновка - за спиной поперек с приводом на задние колеса, то лучше всего проткнуть штоком привода механизма переключения картер сцепления вперед, а там установить чехол и кулису по стандартной схеме или самодельную нужной длины.
Технология такая: Корончатым сверлом, надетым на длинный хвостовик Ф16 мм, пропущенный в проушины штока, изнутри, дырявится картер. Потом вытачивается из дюраля бобышка, в неё запрессовывается направляющая втулка из металлокерамики. Втулка с помощью шлифованного кондуктора приваривается аргоном или холодной сваркой в дырку на картере. Окончательно направляющая разворачивается, лучше длинной разверткой с направляющим хвостовиком Ф16 мм изнутри картера. В родное отверстие сзади мы вставляли заглушку. Есть чертежи всего этого мероприятия, если интересно, могу выложить.
Для спортсменов: сегодня забираю спортивную коробку передач для Оки, точно, с блокировкой, в хорошем состоянии, с боевой машины. Еще не придумал, куда её... Искал донора для установки моего вала ЖЮ-075, а предложили эту, человек давно не гоняется, уже и класса такого нет. Но снимать блокировку и ставить вал жалко. Возможно, дам себя уговорить отдать в хорошие руки.
« Ответ #219 : Марта 27, 2019, 09:07:55 am »
Интересная штуковина  ::shy:::
Автор Михаил 77
Ответов: 22
Автор Юрий.
Автор Litvina
Ответов: 83
Автор Андрей Таёжник
Ответов: 105
от Андрей Таёжник
Автор Саныч
Ответов: 316
от Zainteresovannyi
