Автор Тема: Вездеход,болотоход "МАРС 7/2" .  (Прочитано 175200 раз)
Оффлайн Вован Я
« Ответ #60 : Января 23, 2018, 20:04:04 pm »
Можно еще так: на конец квадратного прутка 10х10 приварить кольцо отрезанное от водопроводной трубы. В кольце два отверстия ф7 мм. Туда же приварить две гайки М6. Из кусочка профиля 15х15 делается подвижная часть. Снизу заостренный кусок от клапана, как центр циркуля (твердый чтоб был), сверху для прижима отверстие и гайка М6... и три болтика М6 -hi-
« Последнее редактирование: Января 23, 2018, 20:08:20 pm от Вован Я »
Оффлайн ПАВ
« Ответ #61 : Января 23, 2018, 20:51:56 pm »
Евгений 103, Хочу задать вопрос по подвеске. При таких углах реактивных тяг мост уходит не вертикально вверх ,а по дуге. Напрашивается, что стойки надо ставить под углом. Как ставишь ты?
Евгений, извини что в твоей теме,но именно ты делаешь такую подвеску.
Все таки, что мешает ставить стойки под углом,тогда подвеска будет работать идеально.
Оффлайн Евгений 103
« Ответ #62 : Января 23, 2018, 22:08:19 pm »
я не понимаю,вопроса?
Что у меня работает не так?!
ПАВ, делайте под углом,или как ВАМ кажется ,"идеально".
Я же показываю как делаю я ,в отличии от некоторых,реально показываю,в железе.  ::morning1:::
Сообщение понравилось: nikolaj, игорь в., kot 03, kost.83
« Ответ #63 : Января 24, 2018, 10:33:05 am »
Как должна работать подвеска на таких машинах?Это не Дакар,у нас скорость 0-20по лесам-болотам.
Сообщение понравилось: kost.83, Genri777
Оффлайн Евгений 103
« Ответ #64 : Января 31, 2018, 00:19:07 am »
Приветствую!  -hi-
Передняя подвеска "МАРС 7/2"..
Не большие изменения,есть.
Саленблоки на реактивных тягах ВАЗ,  от задних стоек ВАЗ 08-09.
..крепление,верхних ,тяг,изменил.
Оффлайн Вован Я
« Ответ #65 : Января 31, 2018, 01:44:28 am »
Сверху вместо двух рядышком тяг оставить одну и будет стандартный 3-линк. 1*11
« Ответ #66 : Января 31, 2018, 10:49:31 am »
Евгений 103, Жень а чем обусловлено две в ряд ?
Оффлайн Евгений 103
« Ответ #67 : Января 31, 2018, 13:07:11 pm »
На "МАРС 6\2",сверху,вообще стоит одна.(самодельная)
Катаемся,всё норм.
Здесь,колёса будут побольше,думаю с двумя тягами,надёжней!
Оффлайн РедБулл
« Ответ #68 : Января 31, 2018, 14:39:13 pm »
Евгений 103, чей рулевой редуктор? УАЗовский?
Оффлайн mishanya68
« Ответ #69 : Января 31, 2018, 14:45:34 pm »
Женя не думал вместо верхних двух тяг поставить А-образный рычаг?
Оффлайн Вован Я
« Ответ #70 : Января 31, 2018, 15:12:02 pm »
Две рядом будет быстрее ломать. А так стандартная 3-линк
« Ответ #71 : Января 31, 2018, 21:37:49 pm »
Так же подумал , что согласовываться им плохо меж собой . Всеж на разном радиусе моста стоят а длина одинаковая .
Оффлайн Евгений 103
« Ответ #72 : Января 31, 2018, 21:55:42 pm »
Друзья,Да! Всё это понятно.
.Рычаг "А" образный..там шарнир,или "ЛИНК".
Скажу одно.
Моя концепция строительства,максимальная ремонтопригодность и использование заводских узлов.
В данной подвеске,по моему мнению,именно это и сделано.
Рычаги,вполне сносно переносят горизонтальную поворачиваемость,всё просто ремонтируется.
Единственно,что в этой схеме,мне не нравится,это ход шлицевой кардана УАЗ при полном ходе подвески-50мм.
Но это не столько критично..
Редуктор рулевой стоит с ГУРом от МЕрс124
« Последнее редактирование: Января 31, 2018, 22:07:56 pm от Евгений 103 »
Сообщение понравилось: Вован Я
Оффлайн Вован Я
« Ответ #73 : Января 31, 2018, 22:24:27 pm »
1*11 1*11 1*11 Таво же мнения!
Оффлайн Вован Я
« Ответ #74 : Января 31, 2018, 22:30:15 pm »
Себе хотел, ..... места не хватило. Сделал 3-линк. -hi-
Оффлайн Вован Я
« Ответ #75 : Февраля 01, 2018, 00:19:27 am »
Женя, у тебя  ли в теме читал, что "газ" даю - зарывается или ,наоборот, поднимается морда?  Ну, чего-то такое? Или не у тебя читал, ....... ::thinking:::
Оффлайн Евгений 103
« Ответ #76 : Февраля 01, 2018, 00:36:11 am »
Вова,не..не у меня..))
Хотя по логике,всё зависит от,загрузки мостов.
Оффлайн Вован Я
« Ответ #77 : Февраля 01, 2018, 00:41:38 am »
Не-е, у кого-то то же 3-линк (или подобие) наблюдалось, только "антисхват" не был учтен. Т.Е. когда газ даешь морда поднималась или падала..
Вот и не вспомню где. -hi-
Оффлайн Евгений 103
« Ответ #78 : Февраля 01, 2018, 01:02:18 am »
Вован Я,
Вова,не очень понимаю,что ты спрашиваешь.
У меня на М6\2,на горке ,морда к верху,и начинает скакать..
Да и на других машинах,похожее..
..на очень критичных,склонах..
Оффлайн Максим Алехин
« Ответ #79 : Февраля 08, 2018, 21:27:58 pm »
Евгений, в карданы ты от чего используешь? (какой длинны)
Автор Михаил 77
Ответов: 22
Автор Litvina
Ответов: 83
Автор Андрей Таёжник
Ответов: 105
от Андрей Таёжник
Автор Саныч
Ответов: 316
от Zainteresovannyi
