Автор Тема: Проблема с рулевым  (Прочитано 61666 раз)
Оффлайн Slavik
Re: Проблема с рулевым
« Ответ #20 : Июля 11, 2012, 15:05:08 pm »
Привет,парни ответте на вопрос, на каракате переломыше при езде на пересечённой местности обрывает болт с рулевой тяги на рейке,рейка от от девятки...крепится одним болтом ,заранее спасибо за ответ,желательно в л/с. в чём может быть дело?
Оффлайн Slavik
« Ответ #21 : Июля 24, 2012, 19:41:48 pm »
Здарова мужики, при езде по пересечённой местности на переломыше, сильно бросает руль, рейка стоит девятки... подскажите как можно решить эту проблемку?
« Ответ #22 : Июля 25, 2012, 00:08:10 am »
Slavik, как сделан переломный узел, какая длинна сошки, какая трансмиссия??? Всё это влияет на управляемость. Я не удерживаю руль на пересечёнке, он крутится свободно, только притормаживаю его в нужный момент. Это выработан такой стиль езды, при этом снимается нагрузка с рулевого механизма.
« Ответ #23 : Июля 25, 2012, 00:25:49 am »
Может попробывать задействовать второй болт рейки. Тока придется на рейке химичить шаровую. Тогда рейка может не выдержать при сильных ударах. Фотки надо поглядеть.
« Ответ #24 : Июля 25, 2012, 20:35:38 pm »
Я сделал вот так и пока все путем, а руль у меня тоже дергает по пересеченке, я его и не держу сильно.
« Ответ #25 : Июля 25, 2012, 21:07:44 pm »
скорее всего все волшебство в распорной планке установленой между болтами , заставляющей работать их в паре .
« Ответ #26 : Июля 25, 2012, 23:13:20 pm »
Так я о чем и говорю, пластинка из 4ки, отверстия плотно по болтам и на втором распорная трубочка одета, чтоб его затянуть, получается нагрузка на два болта ложится. :angel:
« Последнее редактирование: Июля 25, 2012, 23:17:24 pm от uri »
Проблема с рулевым
« Ответ #27 : Марта 20, 2020, 13:27:31 pm »
У меня мозг заклинило или я чего то не понимаю  ::thinking:::  Неужели производитель дает добро на выезд за пределы видимости гаража ?
Оно реально будет работать , или только на бетонном полу завода ?
Проблема с рулевым
« Ответ #28 : Марта 20, 2020, 15:05:36 pm »
мозг заклинило
И не увидел главного,как покрашено. 1*11 Айвазовский !!
А тамака у него мабуть титан.Ну и натяжники из серии как делать нельзя,ну только если очень хочется. ::cheesy:::
Проблема с рулевым
« Ответ #29 : Марта 20, 2020, 15:18:49 pm »
Только на бетонном полу и сможет рулить,при первом же ударе в пень эту тягу согнёт дальше до конца,прямые тяги то загибает,а тут уже загнута.
Сообщение понравилось: lexx
Проблема с рулевым
« Ответ #30 : Марта 20, 2020, 15:28:10 pm »
чего то не понимаю
Конечно не понимаешь, главное красиво покрасить. Хотя я тоже там много чего не понял, разварка поворотного к раме, натяжники цепи, шруса где то не видать под узлом поворота.......
Проблема с рулевым
« Ответ #31 : Марта 20, 2020, 23:22:07 pm »
На каких колесах при езде на переломке радиус поворота больше, на жигулевских 13 или  на больших 1300, или зависимости радиуса поворота от размера колес нет?  0*)
Проблема с рулевым
« Ответ #32 : Марта 20, 2020, 23:51:59 pm »
Очень надо знать, завтра выезжать буду на маленьких ::cheesy::: сам сообразить немогу
Проблема с рулевым
« Ответ #33 : Марта 21, 2020, 00:02:46 am »
Да чо там соображать , траекторию движения  задает угол поворота тележки а не колеса оси . Куда тележка повернута , туда и поедет . Какая разница на чем , хоть на бочках из под квашеной капусты .
Проблема с рулевым
« Ответ #34 : Марта 21, 2020, 00:11:14 am »
У меня мозг заклинило или я чего то не понимаю    Неужели производитель дает добро на выезд за пределы видимости гаража ?
А чего тут клинить, конечно куча углов не айс, но такую гнутую длинную тягу я делал, она немного амортизирует удары.
Проблема с рулевым
« Ответ #35 : Марта 21, 2020, 00:23:54 am »
делал
Чо ее делать , она сама делается
https://pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=4463.msg182646#msg182646
https://www.youtube.com/watch?v=pMt4iV7LVfE&feature=youtu.be#
Привози ко мне я те покажу как она амортизирует удары
« Последнее редактирование: Марта 21, 2020, 00:35:18 am от МВП »
Проблема с рулевым
« Ответ #36 : Марта 21, 2020, 00:34:57 am »
Пока сама сделается рулевой редуктор развалится, а так какой-никакой предохранитель. РР от 2105, сошка ломалась, наконечник ломался, а редуктор до сих пор жив.
Проблема с рулевым
« Ответ #37 : Марта 21, 2020, 00:39:51 am »
Все понял ::cheesy::,
Проблема с рулевым
« Ответ #38 : Марта 21, 2020, 00:42:32 am »
А сам не желаешь со мной со своим предохранителем прокатиться ? Бери 30 - 40 штук на обратную дорогу чтоб хватило .
Проблема с рулевым
« Ответ #39 : Марта 21, 2020, 00:42:44 am »
Ну тогда еще глупый вопрос, если колеса спущенны в ноль то радиус поворота увеличится ?
Автор logza
Ответов: 179
от solomon
Проблемы с рулевым ГОРУ.
Автор kaserg
Ответов: 89
Последний ответ Августа 26, 2020, 12:10:56 pm
от Виталий.
