Автор Тема: Проблема с рулевым  (Прочитано 61601 раз)
Оффлайн pahom
Проблема с рулевым
« : Сентября 09, 2010, 18:30:38 pm »
форумчане помогите: у меня знакомый строит большой квадрик двигатель ваз 12 ,мосты УАЗ и колёса "арктиктранс" 700х1300 а руль будет как в мотоцикле. так теперь встал вопрос какое управление делать гидро или электро и с чего ставить . помогите советом или может кто строил или видел такое управление
« Последнее редактирование: Сентября 12, 2010, 16:26:53 pm от Алeксaндp Коньшин »
Оффлайн Леха
Re: проблема с руливым
« Ответ #1 : Сентября 09, 2010, 22:07:29 pm »
...большой квадрик ...мосты УАЗ... колёса ... 700х1300 ... руль будет как в мотоцикле...встал вопрос какое управление делать гидро или электро и с чего ставить . помогите советом или может кто строил или видел такое управление
сомневаюсь, что руль будет как в мотоцикле, сошка на кулаке как стоит?
Оффлайн pahom
« Ответ #2 : Сентября 09, 2010, 22:36:33 pm »
руль уже такой,а сошка если не ошибаюсь с права и смотрит в перёд
Оффлайн pahom
« Ответ #3 : Сентября 09, 2010, 22:42:26 pm »
http://vkontakte.ru/video-13121885_141182265 вот видео этого квадрика
Оффлайн pahom
« Ответ #4 : Сентября 09, 2010, 22:43:54 pm »
только его сейчас переделывает сломало все москвичёвские мосты и колёса меняет
Оффлайн Леха
« Ответ #5 : Сентября 09, 2010, 22:48:08 pm »
руль уже такой
шесть часов назад не знали как, а уже сделали и засняли видео, молодцы
а откуда мосты москвича взялись, если речь про уаз была
Оффлайн pahom
« Ответ #6 : Сентября 09, 2010, 22:51:40 pm »
руль уже такой
я написал его переделывает ставят вместо мостов Москвич мосты УАЗ и рулевую которая была за счёт тормозов переделывает
Оффлайн Леха
« Ответ #7 : Сентября 09, 2010, 22:55:35 pm »
ты написал строит.... )))
ну если справа и вперед, то это может быть редуктор уаза, рейка москвича 41, марка 2 гур...
Оффлайн pahom
« Ответ #8 : Сентября 09, 2010, 23:05:50 pm »
он думал гидрач ВАЗ-12, цилиндр ГАЗ-66а распредилитель от чего не известно
Оффлайн pahom
« Ответ #9 : Сентября 09, 2010, 23:06:55 pm »
а самое главное места для этого очень мало
Оффлайн troffer
« Ответ #10 : Сентября 10, 2010, 00:31:37 am »
Так и клапан управления ( распределитель) тоже можно от 66-ой или от новых ГАЗонов. Я делал так, все прекрасно работает.
Оффлайн pahom
« Ответ #11 : Сентября 10, 2010, 00:47:52 am »
какой клапан от 66 когда руль как в мотоцикле
Оффлайн troffer
« Ответ #12 : Сентября 10, 2010, 13:29:17 pm »
Не путать, пожалста золотниковый плунжер (ЗИЛ-130, КАМАЗ ) с газоновским. Принцип действия газоновского : на продольной тяге стоит клапан , связанный с рулевой сошкой. При повороте руля сошка сдвигает палец ( примерный люфт пальца в клапане 1,5мм.) , тот двигает плунжер ( клапан) , масло пошло в гидроцилиндр, который двигает поперечную тягу. Прекращаем рулить - клапан в среднее положение. Масло перекачивается из бачка обратно в бачок. В вашем варианте мне видится так: на одну тягу вешаете клапан, на другой силовой гидроцилиндр. Но я бы поставил нормальный редуктор рулевой и сделал как на 66-ой. Либо , две поперечные тяги, как на УАЗе , на одной клапан , на другой силовой цилиндр. Желаю удачи!
Оффлайн pahom
« Ответ #13 : Сентября 10, 2010, 23:02:10 pm »
   troffer  спасибо за разъяснение он тоже склоняется к гидравлике но что поставит ???????????
Оффлайн pahom
Re: Проблема с рулевым
« Ответ #14 : Сентября 14, 2010, 15:16:49 pm »
а вот что получается
Оффлайн pahom
« Ответ #15 : Октября 27, 2010, 22:58:06 pm »
а вот и он в действии:
« Последнее редактирование: Октября 27, 2010, 23:10:40 pm от Алeксaндp Коньшин »
« Ответ #16 : Апреля 14, 2011, 19:45:57 pm »
Уважаемый, ты давай рассказывай и показывай как сделали рулевое!
А то я вот тоже этой темой озадачился и пока ничего путнего придумать не могу, да и в ГУРах я профан (
« Ответ #17 : Апреля 14, 2011, 21:45:44 pm »
пахом: колёса здоровые а кузова нет, куда на таком?
Оффлайн pahom
« Ответ #18 : Апреля 15, 2011, 02:15:52 am »
нет больше этого вездехода увы его разобрали
« Ответ #19 : Апреля 15, 2011, 10:09:08 am »
Очень жаль, рассказал бы хоть что помнишь )
Автор logza
Ответов: 179
от solomon
Проблемы с рулевым ГОРУ.
Автор kaserg
Ответов: 89
Последний ответ Августа 26, 2020, 12:10:56 pm
от Виталий.
