Автор Тема: Проблема с рулевым  (Прочитано 61568 раз)
Проблема с рулевым
« Ответ #40 : Марта 21, 2020, 01:09:53 am »
Ну тогда еще глупый вопрос, если колеса спущенны в ноль то радиус поворота увеличится ?
На большой скорости увеличится,потому что увеличится увод из-за центробежной силы.На вездеходе думаю это учитывать никчему :)
Проблема с рулевым
« Ответ #41 : Марта 21, 2020, 01:15:30 am »
А сам не желаешь со мной со своим предохранителем прокатиться ? Бери 30 - 40 штук на обратную дорогу чтоб хватило .
А зачем 30-40, колено тяги при ударах сходится и расходится обратно, ломалась сошка сильно б/у и наконечник Крафт. Хотя нет, труба тяги бюджетная из водопроводной 20-й трубы тоже лопалась, холоднотянутая 28*3 тьфу-тьфу служит.
Сообщение не понравилось: Лесник-61
Проблема с рулевым
« Ответ #42 : Марта 21, 2020, 06:53:38 am »
На Камазе рулевую тягу загнул об пень. Сняли, выпрямили на пне. При езде ( ни чего больше не цепляя- ни пень, ни бровку) по грунтовке когда надо было вырулить колеса в колее тягу изогнуло опять в дугу просто усилием гидроусилителя.  На Мазе было точно так же. Тяга до сих пор стоит в сарае, ждет токарных работ. И знаю несколько таких случаев. Только покупка новой тяги спасает.
::cheesy::: ::cheesy::: ::cheesy::: Это называетя - спи..ел маленько по запарке . Бывает  :)
Проблема с рулевым
« Ответ #43 : Марта 21, 2020, 07:27:55 am »
1*11 Браво ! Заслуживаешь звание конструктор года .  Такое увековечено на страницах форума , буду давать всем ссылку  1*11
Проблема с рулевым
« Ответ #44 : Марта 21, 2020, 12:39:24 pm »
Да, видать о упругости и устойчивости никто ничего не слышал. Если прямую тягу сделать не удаётся и надо что-то обвести а промежуточная качалка ещё не нужна сделать её изогнутой можно, надо только посмотреть чтобы нагрузка не превышала предел текучести материала, тогда как согнётся так и разогнётся. А вот если стукнуть в пень и где-то материал в месте стука потечёт то  тяга уже никогда не будет иметь той устойчивости что была, и надо менять. Вот когда на переломке руль вырывается из рук и она очень быстро самоскладывается веса раскрутившегося руля хватает развалить рейку.
Проблема с рулевым
« Ответ #45 : Марта 21, 2020, 12:51:21 pm »
Ну вариант то рабочий без сомнения,и труба усилена скорее всего.Я бы на такой обход использовал полуось ваз 01 к примеру.Но как говорят "..паровоз хорошо..." , но гидравлика лучше. Сцепление и гидравлика - от них больше не отступлюсь,достаточно доступно и малозатратно. 1*11
Проблема с рулевым
« Ответ #46 : Марта 21, 2020, 12:57:01 pm »
Чего сразу не Камаза? То что изогнутая тяга тяжелее и спору нет, но если вес равен весу двух тяг и качалки на кой лишние детали, как пример промежуточная тяга классики, она изогнута и гораздо прочнее и тяжелее, тяги 2108 и выше тоже изогнуты и тоже тяжёлые.
Проблема с рулевым
« Ответ #47 : Марта 21, 2020, 15:20:54 pm »
не Камаза?
Не , чижолые . ::cheesy:::
Оффлайн timoha
  • Техника: пневмоход. Буран
Проблема с рулевым
« Ответ #48 : Июня 09, 2020, 19:09:14 pm »
привет форумчане
на вездеходе стоит рр469 внутри рамы руль тяжолый раздобыл от газели а он снаружи рамы стоит ::girl_cray:::теперь и не знаю как быть  может кто сталкивался с этим
Автор logza
Ответов: 179
от solomon
Проблемы с рулевым ГОРУ.
Автор kaserg
Ответов: 89
Последний ответ Августа 26, 2020, 12:10:56 pm
от Виталий.
