Автор Тема: ВЕЗДЕХОД из СОВЕТСКОГО  (Прочитано 847264 раз)
Re: ВЕЗДЕХОД из СОВЕТСКОГО
« Ответ #700 : Октября 26, 2010, 19:07:38 pm »
Я эти скобки сначала ставил,но потом понял,что толку от них ни какого-щас нету.
Скорее всего они нужны для того ,что бы капроновые шайбы,что межу листами,не выскакивали.
  эти скобки держат листы рессор от разворота. :wink:
Как же,Саня, листы развернуться,если по обе стороны чулка стоят стремянки?  :huh:
Владимир Николаевич, поверте они развернутся но до определённого угла, а разворачиваются только самые нижние которые короткие :cheesy:
Нееее...ни чего не разворачивает! Всё-таки стремянки не дают  )))
« Последнее редактирование: Февраля 14, 2018, 19:50:39 pm от Николаич »
Оффлайн Дрюнь
  • Андрей
  • Техника: МТЗ-82, камаз,нива,казанка 5М2 меркурий 40,Пневмоход 4х4
« Ответ #701 : Октября 26, 2010, 19:42:58 pm »
Ладно пока не буду мудрить без их поездим, а то родные пообломались.
Оффлайн Дрюнь
  • Андрей
« Ответ #702 : Октября 26, 2010, 20:00:53 pm »
Володя дверь водительская какой ширины?
Оффлайн roman975
« Ответ #703 : Октября 27, 2010, 02:32:42 am »
Володя подскажите с каким углом может работать кардан на вездеходе ?
И к чему стремиться в идеале.
« Ответ #704 : Октября 27, 2010, 12:43:58 pm »
Дверной проём по ширине=625мм.
« Ответ #705 : Октября 27, 2010, 12:47:09 pm »
Рома,я углы делал как можно меньше,а какие запредельные-я не знаю....  :embarrassed:
Может кто из соклубников подскажет?
Оффлайн igrgvr
« Ответ #706 : Октября 27, 2010, 14:47:43 pm »
Я нашел инфу что макс. угол работы кардана помоему 8градусов и это для внедорожника,а простого авто 4 град. Могу ошибаться,но гдето так.
Оффлайн А.Н.Р.
  • капиталка подождёт.....
« Ответ #707 : Октября 28, 2010, 18:35:04 pm »
Владимир Николаевич, сегодня не поленился сделал фото развёрнутой рессорины :wink: раньше не мог, я тут отсутствовал манёхо! R.S. как же тогда у меня её развернуло? :wink:
Оффлайн Дрюнь
  • Андрей
« Ответ #708 : Октября 28, 2010, 21:52:28 pm »
                                                        стремянки широковаты
Оффлайн А.Н.Р.
« Ответ #709 : Октября 28, 2010, 22:08:56 pm »
как они могут быть широковаты? стандартные стремянки, стандартный крепёж с низу! выработки нет! :wink:
Оффлайн ЮрийСтроев
« Ответ #710 : Октября 29, 2010, 03:03:13 am »
А.Н.Р.  Анр ,Александр, ну теперь  раз нарисовался ,колисись на полную:Ф,И,О, __7.  Насчёт разбега листов при ослаблении стремянок это правда , у меня вылазили  на 2-3см ,так как рессоры были сборная СССР без боковых скоб.. Ослаблял и забивал кувалдой обратно и затягивал.    М412  с 408 движком  ,  70 не помню какого года был у меня Москвич. Причина в том что у листов хоть с завода,хоть в процессе эксплуатации образуется  разный загиб - более крутой лист вылазиит из под более пологого если нет боковых  ограничителей.Да и при переборке рессоры обычно не то чтоб пошкурить  листы ,а ещё и грязи  с песком меж листами добавляется почему то?
« Последнее редактирование: Октября 29, 2010, 03:25:41 am от Юра Строев »
Оффлайн А.Н.Р.
« Ответ #711 : Октября 29, 2010, 06:05:41 am »
Юра, я согласен с тобой :wink: но отчасти, ведь если бы стояли "скобы" то не важно какой они сборки и процесс эксплуатации, затянуты стремянки или нет, широковаты или узковаты! Листы рессор не развернуло бы :wink: это значит что эти "скобы! всё таки нужны ))) вот в чём вопрос то был :wink: а так правильно если всё затянуто, стянуто и нет левых рессор ..... ну как то так ))) ))) )))
« Ответ #712 : Ноября 05, 2010, 16:51:36 pm »
Поизголялся над своим Сузукиным мостом. Мостик достойный по всем параметрам,за исключением одного-коротковат.
Сначала было хотел делать проставки на полуоси,но они получаются по 65мм. Как то это меня не вдохновило.
Затем решил сделать под него новые диски.Накупил материалу,нарезал,загнул,но тоже не понравилось-слишком запредельный вылет......
И тут в голову ударила "желтая жидкость"....., а не привратить минусы этого девайса в плюсы? Одна полуось короткая-другая длинная. А не поставить ли две длинных?
 По моему хотению,по Лёхиному велению,длинная полуось у меня в "кармане"! 88*8
Ширина по барабанам-160 см! Сверху лежит жигин мост,для сравнения.
« Последнее редактирование: Февраля 14, 2018, 19:52:03 pm от Николаич »
Оффлайн uvat
  • Техника: Разная
« Ответ #713 : Ноября 05, 2010, 17:49:39 pm »
Володя, хорошо получилось!!!
Подскажи пожалуйста, а какая толщина полуоси по шлицевой и по телу в районе подшипника.
« Ответ #714 : Ноября 05, 2010, 19:51:44 pm »
Юра,щас померить не могу. Вот фотка: слева сузукин,справа нивкин. Посадочное подшипника,вродебы, 35.
« Последнее редактирование: Февраля 14, 2018, 19:52:45 pm от Николаич »
Оффлайн Sergio
« Ответ #715 : Ноября 05, 2010, 20:35:16 pm »
Блин,придётся две длинных полуоси заказывать,уж больно ширина нравится.
« Последнее редактирование: Ноября 05, 2010, 20:39:52 pm от Sergio »
Оффлайн uvat
  • Техника: Разная
« Ответ #716 : Ноября 05, 2010, 21:00:03 pm »
Володя, спасибо!
Оффлайн vital
« Ответ #717 : Ноября 05, 2010, 23:26:24 pm »
Володя видел в твоей теме, когдато ( в бурной молодости) ты изготавливал переломки с двигателем  Урал. Очень хочется знать твое мнение о будущем моем проекте-
Переломка
-узел перелома кулак уаз
-два моста классика ваз
-колеса ободрыши краз
-двиг УРАЛ с карбом Ока с принудительным охлаждением
-исполнитель раздатки и передаточного понижения, коробка переднеприодной машины с заблокированым дифом
Установка двигУРАЛ над коробкой, на задней тележке ближе к узлу перелома.  Задняя тележка невысокий кунг , на два спальника и перевозки мин груза( мах 100кг)  .Передняя тележка на два человека с закрытой кабиной. Эксплуатация лес, заросшие дороги, иногда переход через болотные перешейки
Оффлайн Леха
« Ответ #718 : Ноября 06, 2010, 11:53:09 am »
Поизголялся над своим Сузукиным мостом....
так быстро? :huh: )))
Владимир Николаевич Вам чашечки с моста нужны?(Те которые под пружины приварены) Если нет, то я готов их  застолбить :cool:
Оффлайн Леха
« Ответ #719 : Ноября 06, 2010, 11:55:27 am »
тело 28 мм, около шлицевой 26 мм, как то так
Вездеход"Муравей".
Автор Никитин Николай
от Никитин Николай
Вездеход "Моня".
Автор к-96
Ответов: 49
от к-96
Вездеход "Богатырь"
Автор Uran88
от Uran88
Вездеход "Зебра."
Автор LEONID 69
Ответов: 542
от LEONID 69
Вездеход "Синюха"
Автор ВАСИ НЕТ
Ответов: 133
от ВАСИ НЕТ
