Автор Тема: Зигстанок своими руками  (Прочитано 15065 раз)
Оффлайн valerig
« : Декабря 02, 2017, 21:53:25 pm »
При изготовлении полика столкнулся с проблемой погремушки и чтобы снять эту проблему решил сделать зигстанок. Первый вариант сделал валы из полостей от классики. Но толщина обрабатываемого металла 0,6 мм. а это мало, пришлось переделать. В качестве валов применил нижний вал, переднюю полуось УАЗ. Верхний вал, полуось Газель.
« Последнее редактирование: Декабря 02, 2017, 22:03:57 pm от valerig »
« Ответ #1 : Декабря 02, 2017, 22:13:18 pm »
valerig, готовый полик можно выложить?
Не очень понятно, как работает... а зиги тоже иногда нужны!
Оффлайн valerig
« Ответ #2 : Декабря 02, 2017, 22:21:25 pm »
Юрич, Я постепенно все выложу, просто у меня мобильный нет, все очень медленно. Так выглядел станок первоначально.
« Последнее редактирование: Декабря 02, 2017, 22:29:45 pm от valerig »
Оффлайн valerig
« Ответ #3 : Декабря 02, 2017, 22:41:05 pm »
За основу электропривода взят электродвигатель 1,1 квт. 1380 об/мин
 и червячный редуктор 20 крат.
« Последнее редактирование: Декабря 02, 2017, 22:53:08 pm от valerig »
« Ответ #4 : Декабря 02, 2017, 23:05:14 pm »
Жесткости маловато,надо опоры по концам для обоих валов делать.
Оффлайн valerig
« Ответ #5 : Декабря 02, 2017, 23:11:21 pm »
Теперь станок выглядит более мощней.
Метал 1,2 мм катает.
« Ответ #6 : Декабря 02, 2017, 23:46:35 pm »
valerig, Сколько вылет до зига?
Оффлайн valerig
« Ответ #7 : Декабря 02, 2017, 23:56:45 pm »
михаил skworczow, Я в начале написал, полуоси от классики слабоват, прогибаются от металла толщиной в 1мм, а валы диаметром 30 мм. выдерживают.
Оффлайн valerig
« Ответ #8 : Декабря 03, 2017, 00:00:01 am »
Саныч, 420 мм до линейки, а если её снять будет 540 мм.
Оффлайн valerig
« Ответ #9 : Декабря 03, 2017, 00:02:02 am »
Конечный вариант.
« Последнее редактирование: Декабря 03, 2017, 00:16:49 am от valerig »
« Ответ #10 : Декабря 03, 2017, 00:12:38 am »
Класс!  1*11
Оффлайн valerig
« Ответ #11 : Декабря 03, 2017, 00:17:57 am »
Юрич, Спасибо.
Оффлайн valerig
« Ответ #12 : Декабря 03, 2017, 00:19:10 am »
Результат, толщина 1,2 мм, три прохода.
« Последнее редактирование: Декабря 03, 2017, 00:26:27 am от valerig »
Сообщение понравилось: Александр 69
« Ответ #13 : Декабря 03, 2017, 20:48:40 pm »
Не, плохо формует углы...Все таки желательно добавить опоры на концах валов, чтобы их не расжимало при работе. Типа струбцину я видел у вентиляционников: сверху тавр и снизу тавр переменного сечения, подшипник роликовый с двумя фетровыми сальниками, потом ролики на конусах со шпонкой и барашковые гайки с разной резьбой. Ролики меняют за пару минут легким постукиванием 2-кг молотка!
Оффлайн valerig
« Ответ #14 : Декабря 03, 2017, 22:12:42 pm »
Юрич, Спасибо за совет, но я специально поменял валы на больший диаметр, а катать метал толще 1 мм нет необходимости.
« Ответ #15 : Декабря 03, 2017, 22:57:35 pm »
Да нет ,нормально при таком выносе,на фото кажется больше гораздо. 1*11
« Ответ #16 : Декабря 06, 2017, 15:14:51 pm »
valerig, От редуктора ещё цепь-ПЧ(шаг цепи)? Нижний вал приводной?
Оффлайн valerig
« Ответ #17 : Декабря 11, 2017, 03:36:31 am »
Саныч, Извини, что долго не отвечал, просто думал что это не интересно. Я выложил этот станок, чтобы кто будет делать сразу применял более толстые валы. Теперь по существу вопроса, передаточное не считал, это ижевские звезды, по-моему одна 41 зуб, вторая 14 зубов. Привод идет на нижний вал. Верхний вращается от нижнего с помощью шестерен пятой передачи КПП ВАЗ 2108.
« Ответ #18 : Декабря 11, 2017, 12:23:07 pm »
valerig, А что нибудь готовое-зигованное?
Оффлайн valerig
« Ответ #19 : Декабря 11, 2017, 14:14:16 pm »
Саныч, Пока похвалится нечем, болотоход стоит на улице и ждет когда. вварю новый полик. Как только подготовлю полик так покажу.
Автор Domovenok
Ответов: 107
от Domovenok
Гидравлический пресс своими руками
Автор ЮрийМ
Последний ответ Декабря 17, 2018, 20:50:48 pm
от ЮрийМ
Плазморез своими руками.
Автор Кардан
Ответов: 22
Последний ответ Марта 09, 2018, 11:29:57 am
от Кардан
Пескоструй своими руками.
Автор Байкер
Ответов: 29
Последний ответ Марта 23, 2016, 08:08:21 am
от Байкер
компрессор своими руками
Автор Байкер
Ответов: 77
Последний ответ Декабря 04, 2018, 07:58:13 am
