Автор Тема: Качество вариаторов.  (Прочитано 125986 раз)
Оффлайн Serpper
  • Техника: Волгарь
« Ответ #200 : Декабря 17, 2017, 17:25:07 pm »
Ты же сам 0,7мм зазора в посадочном намерял.
Я и читаю
« Ответ #201 : Декабря 17, 2017, 17:34:33 pm »
Я и читаю
Читайте первоисточник батенька. ::cheesy:::
Оффлайн serg47
« Ответ #202 : Декабря 17, 2017, 20:54:12 pm »
  михаил skworczow, да, это я перепутал с десятками которые ты в шпоночном пазу намерял.
В Арктике, кстати, шпоночный паз тоже сделан в плюс 0,15мм, шпонка болтается и вариатор можно поворачивать на валу на 2мм если мерять на наружном диаметре шкива.
Для вариатора, наверно, это допустимо т.к.он работает в одну сторону, но не солидно.
  А вариатор у тебя, очень похож на мотодомовский, у Сайгака еще есть Сафари которые делают там же где и Арктик, они с квадратными вкладышами.
Видишь какая проблема, покупаешь и даже не знаешь где это сделано.
Оффлайн serg47
« Ответ #203 : Января 21, 2018, 00:40:07 am »
  Кстати, я начал испытывать Арктик-Буран, по первым впечатлениям, разница в характеристике с сафари не заметна. Якобы сафари адоптирован под четырехтактник.
 Пока не удается плавно шевельнуть подвижный диск за счет плавного увеличения оборотов, в первоначальный момент диск резко страгивается до упора в ремень, аппарат не дергается, но пока так.  Надеюсь это из-за не приработавшихся втулок грузиков. Грузики туго ходят.
  На широком ремне буксование ремня при старте значительно больше, но это и у сафари также.
 В целом, пока нравится как работает.
« Ответ #204 : Января 21, 2018, 00:49:02 am »
serg47, Может пружину нужно немного мягче поставить? Я на дизеле в стоковом состоянии сравнивал Арктику и Сафари- Арктика выходит на меньший радиус при меньших оборотах чем Сафари,усилие прижатия тарелок больше.
Оффлайн serg47
« Ответ #205 : Января 21, 2018, 00:59:19 am »
евген 66, не понял,
на меньший на ведомом?
  Про пружину Сайгак сказал, что ставили слабую и вернулись к этой, почему-то в болоте лучше, тонкостей я не знаю. Наверно где-то на форуме эти эксперименты описаны.
Пока я не вижу необходимости что-то менять, надо поездить.
« Ответ #206 : Января 21, 2018, 01:03:27 am »
евген 66, не понял,на меньший на ведомом?
Извиняюсь! спутал- Выходит на больший радиус на ведущем и соответственно меньший на ведомый. На Арктике пружина значительно мягче Сафари ( у меня черная цветом) . -hi-
Оффлайн serg47
« Ответ #207 : Января 21, 2018, 01:16:03 am »
 Странно, у меня желтая и мне показалось жестче чем на сафари, я думал наоборот будет меньше на ремень давить т.к. рассчитан на высокие обороты.
« Ответ #208 : Января 21, 2018, 01:32:33 am »
Я думаю без этого никак, это как свободный ход педали сцепления/тормозов.
Оффлайн serg47
« Ответ #209 : Января 21, 2018, 02:08:56 am »
Должно все плавно работать, это же центробежный регулятор, надеюсь обкатка поможет. Это явно трение в момент страгивания мешает.
Оффлайн Скат
« Ответ #210 : Января 28, 2018, 03:29:23 am »
Имел дело с ведущими вариаторами Сафари производства Буран Шасси (Каюровский) и приобретёнными с Мотодога. С Мотодога работали плавно, а вот Каюровский схватывает резко по сравнению с Мотодоговским, хотя перебирал их, и грузы ходили без заеданий, и вес грузиков менял.
Оффлайн ПАТРОН
  • Техника: УАЗ 3962
« Ответ #211 : Февраля 02, 2018, 00:54:07 am »
Доброго,не знаю может и описывалось где выше но вот как распознать Вариатор Сафари БШ:галлограмма
риски для сборки:
диаметр конусов разный:
Одно но:соблюдаются ли все эти факторы для Сафари на Лифаны не знаю и делают-ли их вообще БШ на Лифан,но на Бураны Сафари от БШ определяются так.
Оффлайн ПАТРОН
  • Техника: УАЗ 3962
« Ответ #212 : Февраля 02, 2018, 01:14:00 am »
У меня на Буране при трогании с места тоже были рывки( ремень 33),убрал на валу 2 мм рывки ушли,стал трогаться мягко.
Опять-же не знаю  ::undecided:::,под какие обороты настроен Артик Лифан 4т.У Арктик-Буран страгивание происходит 2200 об/мин.(для тяговитости)
Оффлайн serg47
« Ответ #213 : Февраля 02, 2018, 02:02:12 am »
Я наоборот узкий ремень поставил, что бы тарелка касалась ремня, когда грузики заметно повернулись.
И разница между узким и широким ремнем весьма заметна.
Может наоборот такое колечко 2мм поставлю для широкого ремня.
Оффлайн serg47
« Ответ #214 : Февраля 02, 2018, 02:03:13 am »
 И Сайгак говорит, что БШ нет давно.
Оффлайн ПАТРОН
  • Техника: УАЗ 3962
« Ответ #215 : Февраля 05, 2018, 10:23:31 am »
Не знаю как на Лифан,а на БУРАН куплен был на той неделе в Рыбинске.
Оффлайн ser0w.serg
  • Техника: Снегоход
« Ответ #216 : Октября 17, 2018, 00:10:58 am »
Овно полное, вариаторы от БШ, никаким заводом не пахнет, рытвины в литье. Арктик вариатор, тоже в дырках, как видно из фото
Оффлайн iv4enko
  • Техника: Мотобуксировщик
« Ответ #217 : Октября 17, 2018, 15:13:16 pm »
Это не вариатор от БШ, вам кто-то наврал. Эта эмблема снегоход-сервиса, посмотрите на мотобуксировщики их:
http://www.snegoxod.ru/about/news/novaya-linejka-2018.html
Снегоход сервис и буран-шасси это разные фирмы
Оффлайн Fiacher12
« Ответ #218 : Января 06, 2023, 18:10:29 pm »
Вот на последнем фото отверствие зачем-то , на вариаторе мотособачьем его нет. Крышка другая, без прорезей
сейчас разбираю вариатор - привожу в нормальное состояние (купил недоделанную переломку). Ведущий вариатор на двигателе сидит - не сбивается, съемником пока не пробовал. Отверстия на валу под ремнем нет, чтобы брызнуть внутрь той же ВД-шкой. Медуза тоже не откручивается. Вариатор не сходится, а ща на морозе постоял- вообще заклинил в исходном положении, кое-как стронул с места, в теплое помещение занес- завтра посмотрю, как отогреется.
Оффлайн ТУНГУС
« Ответ #219 : Января 06, 2023, 20:37:50 pm »
А можно поподробнее, что там мажется?  И для чего? Сафари начал эксплуатиррвать только нынче-раньше с вариавторами дела не имел. Тоже заметил что на одном есть отв а на втором нет, оба брал у Сайгака...
