Автор Тема: Механизм поворота для небольшого гусеничника или бортоповоротника.  (Прочитано 31532 раз)
Оффлайн Петрович11
Вот вариант трансмиссии для небольшого гусеничника или бортоповоротника. Беруться две ижевские КП в самодельном корпусе. Сделать их очень просто. На корзину сцепления (синяя) приваривается флянец (красный), к которому крепится крышка (фиолетовая). На этой крышке жёстко крепится звёздочка (зелёная). С другой стороны аналогичная коробка с переделанным сцеплением. Между ними вал, который вращается в подшипниках (коричневые). На концах вала также звёздочки (жёлтые). Эти звездочки вместе с зелёными звездочками образуют цепные муфты.  Посередине вала двухрядная бурановская звёздочка (тёмно-синяя). Как работает такой механизм? Кр. момент с бурановского реверс-редуктора двух рядной цепью передаётся на вал. С него через цепные муфты кр. момент передаётся на сцепление и на КП. Когда сцепление включено, то обе выходные звездочки (чёрные) вращаются синхронно. При выключении какого-либо сцепления кр. момент на эту КП не передаётся и гусянка с этой стороны не движется. Весь кр. момент передаётся на другую КП и гусянка с этой стороны движется, поворачивая вездеход. Управление также двумя рычагами. Сначала выключается сцепление а потом срабатывает тормоз. Для примера. ПЧ этой трансмиссии. 3 - вариатор. 1,5 - ЦР с реверса на КП. 3,88 - КП. 3 - ЦР с КП на ведущую звезду. Общее ПЧ 3 х 1,5 х 3,88 х 3 = 52. Пусть диаметр ведущей звезды 22 см. Тогда окружность 0,7 м. Мин. скорость будет 1,3 км/час. Тяга будет 2,5 х 52 х 9 = 1170 кг. Это из расчёта, что будет стоять Лифан 15 л.с.
А если поставить две КПП 2101 с родным сцеплением вместо самодельных Ижевских?
Я такую схему пару лет назад примерял на гусеничный вездеход, только с кпп 05 . Где то даже фото примерки были ::morning1:::
Ну допустим М кр Лифан 15 и ИЖ 5 равны,но в этой схеме добавили еще вариатор 3,0 х 1,5 ЦР = 4,5 раза сцепление перегружено против обычного.Это как ?
да думаю нормально...
Но потом все одно понижать далее надобно
посему следующий шаг брать две родных КПП от Матиза ибо сразу и ГП встроенная  ... и пойдет колбасня (жевано тыщу раз уже...)
По теме - думаю схема с ИЖами имеет право на жизнь... НО дабы работало надо грузить Ижевское сцепление высокими оборотами...
Значит реверс переносить после коробок (и реверсов два)
и еще редуктор понижающий (два) имеет смысл прислюнить...
Зачем ?
Оффлайн Петрович11
Цепи одинаковые. Но тогда будет большое ПЧ. На корзине 52 зуба. В реверсе звездочки 19 зубьев. ПЧ 52/19 = 2,73. Больше родного 2,73/2,17 = 1,25. Да плюс у вариатора 3. Превышение по сравнению с родным в 1,25 х 3 = 3,75. Поэтому лучше поставить между муфтами бурановскую звезду на 19 зубьев. Тогда ПЧ ЦР = 1. И тогда превышение будет небольшое. 3/2,17 = 1,38. У меня в самодельной коробке с РР на КП ПЧ = 1.
Ну наверное выдержит. Оно же имеет какой-то запас прочности. Хотя с современными запчастями бог его знает.
Можно и с другими КП. Просто самодельная КП имеет небольшие размеры. Общий размер будет примерно 60х25х20 см без реверс-редуктора.
Оффлайн Потапыч
Петрович11, а как на него давить (на сцепление)?
Зачем ?
для того чтобы передать мощность:
Ижевское сцепление рассчитано на передачу не слишком большого момента. Но если на них собирать управление бортоповоротом и крутить скажем 4000 то, полагаю два сцепления переварят 2х цилиндровый Лифан. и уж точно не будут проскальзывать с 15-18 сильным.
А если мы ставим понижение ДО сцеплений - мы экономим на весе редуктора ... но получаем слишком маленький момент на колесах - он ограничен возможстью сцепления, умноженной на понижение ПОСЛЕ сцепления...
т.е. можно понижать в общей ветке, но тогда нужны не сцепления а механизмы способные передавать больший момент
Оффлайн Кардан
  • Техника: Урал
есть такой механизм, на основе тормозного диска и двух суппортов
https://www.youtube.com/watch?time_continue=20&v=f98jIeBepaA
Оффлайн Петрович11
 Да не нужны высокие обороты. Какие есть, такие есть.
Точно так же как и на ИЖе, давить на шток выжима сцепления, который торчит из вала выходной звезды. Да, с размером чуть ошибся. Вал же не посередине, а смещён вверх. Так что будет примерно 60х25х25 см.
Двухцилиндровый будет великоват. Вот Лифан 15-17 л.с. нормально. Да и двигатель же не работает постоянно с макс. кр. моментом. Просто надо подобрать общее ПЧ такое, чтобы двигатель не работал на максимуме, а на номинальной мощности. У Лифана номинальная мощность 11,5 л.с. Вот для этой мощности и надо подбирать общее ПЧ.
Оффлайн Петрович11
Я пенсионер. Вот доделаю своего Йёти и на этом успокоюсь. Могу только идеи подкидывать. Может кому пригодится.
Ага, успокоится он, не дождаться  ::cheesy::: Тем более пенсионер.  ::cheesy:::
Так это Самоделкин ПТЗ со своим Петрозавром,проблемы с подводом тормозной жидкости вроде решил,но не все так просто.
Оффлайн Петрович11
Для разворота на месте между ведущими звёздами (фиолетовые) добавляем диф (коричневый). На нём вместо ведомой шестерни устанавливается тормозной диск (жёлтый). При поворотах одним бортом  и при прямолинейном движении диф не мешает и не участвует в работе. Если надо повернуть на месте, то отключаем сцеплением, например, левый борт и тормозим тормозной диск дифа. Он тормозится. В результате правая ведущая звёздочка меняет направление вращения на противоположное. В результате гусянки вращаются в противоположных направлениях и вездеход крутится на месте.
Петрович-Как думаешь, почему большинство самодельщиков перешло на готовые фрикционы Газ?  Какой максимальный момент может передать твой механизм? сколько будет весить? количество и стоимость деталей? Когда всё это правильно просчитаешь то сразу возвращаешься к ГП Газ 71. ( Могу найти для тебя не дорого) .
А если машинка легкая ?
Adler, Нормальный надежный бортоповоротный вездеход гусеничный либо колесный, не может быть легким. Весовая категория начинается минимум от полутора тонн. Легче конечно можно сделать но это будет вездеход " вокруг дома"
Сообщение понравилось: Oleg 54
Adler, Юрий а у тебя сколько вес ? У меня был 820 кг на ИЯВ 79,только они давали 300 кг веса.
евген 66, Не каждому и нужен бортоповоротный грузовик. ::cheesy:::
Трансмиссия бортоповоротника
Автор dima744
Ответов: 19
Последний ответ Апреля 20, 2018, 21:51:12 pm
от Евген 66
Диф для бортоповоротника
Автор Ильфар
Последний ответ Апреля 07, 2020, 12:55:33 pm
Поворотный механизм лёгкого гусеничника из заднего редуктора Acura MDX
Автор Renegat
Ответов: 23
Последний ответ Февраля 03, 2020, 23:02:39 pm
от Renegat
