Автор Тема: Поворотный механизм лёгкого гусеничника из заднего редуктора Acura MDX  (Прочитано 28577 раз)
А никто не говорит, что колесник напрямую. Гусеничник, то да. А на колесник понижение ставить после приводов.
Именно так. И это убивает весь цимус:
так то - поставил бы два моста и вуоля бортоповорот без цепей.
Увы - нужны еще 4ре колесных редуктора  - в итоге вес и стоимость ...::confused:::
ну или цепи.
Касательно Хонда vs. MDX - да разные конструкции. И да, Хонда тяжелее. Но при этом хонда имеет выход на полуоси и, по слухам совершено не горит в авто. а MDX , если не ошибаюсь стоит на месте раздатки = > требует еще по ГП на каждый выход добавить ... ::thinking:::.
SLOW,
Там же он стоит в заднем мосту.
Только Легенда условно фултайм всю жизнь, трогается и разгоняется на полном.
Акура типа паркетник переднеприводной, с иногда подключаемым задним.
По размерам шрусов и полуосей можно определить характер привода.
Думаю опять расчет акцент не верно поставлен:
Во первых в трубу вылетит не 470 а больше - и КПД и вообще перегрузка мотора
Во вторых, даже если 10000 литров топлива в трубу - то это "ничто". Это реально не важно.
Почему не верно поставлен, очень даже верно, 470 литров это только на фрикционы надо в отличии от ГТС-киных.
Больше нагрузка на мотор, надо больше запас топлива везти, генератор большой мощности тоже весит. Опять-же фрикцион непостоянно замкнутый, случись что уже не поедешь вообще, на постоянно замкнутом можно, если подшипник развалится. кое-как ковылять. Да и редукция, если запас во фрикционы вложен небольшой, для больших колёс нужна уже к 5-ти, на одноступенчатой цепной передаче 4 уже трудно разместить. С КПП преднеприводной может выходить до 140 кгс*м или до 1500 об/мин, опять никак не получается и по моменту и по скорости такая КПП если ГП этого моста около 4, с КПП классики двигатель всё место займёт и редукция после моста ещё больше нужна.
Похоже что как и всегда- подходит по размеру и весу для авто легкового и не подходит для вездехода такого-же веса.
Только не для паркетника, скоростная машинка может иметь толстые полуоси только для того чтобы при разгоне в стороны не кидало.
Оффлайн Renegat
Пусть здесь будет
Проблема заднего хода на пневматиках
Автор Х А Н Т
Ответов: 20
Последний ответ Апреля 11, 2013, 17:50:44 pm
от механизатор
Рулевой мост из заднего моста ВАЗ
Автор Лесник-61
Ответов: 72
Последний ответ Марта 21, 2023, 11:34:51 am
от Лекс ТДН
Использование промышленного редуктора в качестве раздаточной коробки вездехода?
Автор Alekceй
Последний ответ Августа 11, 2024, 17:38:16 pm
от Asterix
Ступицы заднего моста УАЗ
Автор madalan
Ответов: 16
Последний ответ Августа 08, 2016, 16:52:14 pm
от kekekew
Потроха с редуктора ГАЗ-3302 в Волгомост 3110.
Автор Власов Андрей
Ответов: 56
Последний ответ Октября 30, 2023, 13:35:30 pm
