Автор Тема: Пневмоход "Крепыш".  (Прочитано 381908 раз)
Оффлайн Edik
  • Техника: вездеход Беляшек
Пневмоход "Крепыш".
« Ответ #260 : Апреля 02, 2018, 23:54:50 pm »
Поработал немного !
За основу взят механизм Лесника.
Впринципе все просто, старался использовать по максимому простые изделия : полоса 5 мм толщина, ширина 25 и 30 мм, болты М16, 12, 10 и под них шайбы выточеные  толщина 10 мм 6 мм.
Со временем износа можно поменять болт или шайбу, хотя думаю это наступит не скоро.
Тяги из прутка 12 мм.
Как лесник делать полностью все тягами не буду.
Пока не знаю по чему. Хочется поставить троса.
А может и тяги , не знаю.
На пару прихваток приварил крепление , попробывал как работает , работает )))
Но руками держать кулису и включать не удобно, надо основательно крепить всё, но это позже, т.к. задача была сделать механизм этот , что бы не стояла работа, а далее выхлопная, руль , педали и начертания кузова, но это уже легче
Пневмоход "Крепыш".
« Ответ #261 : Апреля 03, 2018, 00:15:57 am »
Edik,
Как то не по феншую! ::cheesy::: ;)
Пневмоход "Крепыш".
« Ответ #262 : Апреля 03, 2018, 00:18:32 am »
Талант не пропьёшь. 1*11
Оффлайн Edik
Пневмоход "Крепыш".
« Ответ #263 : Апреля 03, 2018, 00:37:39 am »
Edik,
Так я же и оторвал потом крепление.
Говорю же чисто для проверки.
Позже приварю как надо !
Пневмоход "Крепыш".
« Ответ #264 : Апреля 03, 2018, 00:53:32 am »
Оффлайн Edik
Пневмоход "Крепыш".
« Ответ #265 : Апреля 03, 2018, 01:19:37 am »
Ха. Вдруг кто не так поймёт. Приваривал и отрывал крепление под тросик !
Остальное все как надо сварено.
Пневмоход "Крепыш".
« Ответ #266 : Апреля 03, 2018, 01:32:37 am »
1*11
Оффлайн Эдуард2016
Пневмоход "Крепыш".
« Ответ #267 : Апреля 03, 2018, 08:50:17 am »
Edik, теска привет,а не думал что в какашках все это хозяйство может свернуть.
Оффлайн Edik
Пневмоход "Крепыш".
« Ответ #268 : Апреля 03, 2018, 09:16:48 am »
Привет тёска, ну лесник как то же ездит , и норм всё. Можно конечно кинуть защиту по низу так сказать ломаную перемычку, тем более я хотел четвёртое крепление двигателя поставить .
Этот вопрос проработаем, в любом случае все как есть останется, т.к. по другому тут сложно что то придумать.
А как же то что это все выше мостов ?
Тут опасность если только по горкам лазить.
Пневмоход "Крепыш".
« Ответ #269 : Апреля 08, 2018, 07:05:27 am »
Edik, привет, какое расстояние от земли до тяг. До тяг кпп, не очень как то выглядит.
« Последнее редактирование: Апреля 08, 2018, 09:16:20 am от Юрий. »
Оффлайн Edik
Пневмоход "Крепыш".
« Ответ #270 : Апреля 11, 2018, 21:56:03 pm »
Привет ))) сейчас как есть на колёсах УАЗ что на фото , до тяг 60 см от пола !
Кто так делал проблем с этим местом не возникало .
Пневмоход "Крепыш".
« Ответ #271 : Апреля 12, 2018, 18:23:42 pm »
Тогда нечего переживать.
Оффлайн игорь8671
Пневмоход "Крепыш".
« Ответ #272 : Мая 07, 2018, 09:58:32 am »
Edik. Планирую заняться постройкой подобного аппарата. Нравится развесовка и относительная простота. Но есть вопросы.
1.  С КПП что то делал? Или все стандарт?
2.  Какая пара ГП в КПП?
3.  Дифференциал варить?
4.  Какая ГП в мостах?
И еще, по скоростям рассчитывал? какая минималка на первой? Колеса скорее всего 1300 будут, мосты УАЗ.
Оффлайн Edik
Пневмоход "Крепыш".
« Ответ #273 : Мая 07, 2018, 10:58:06 am »
Привет )))
1. КПП стандарт от 08.
2. Заменил ГП на 4.9.
3. Диф заварен .
4. В мостах 5.125  , если что поменяю на 4.65 есть запасы .
5. Минималка будет маленькая, не рассчитывал , колёса 1200 пока будут .
Максималка будет на 5 не более 45 км в час и то надо менять шестерню 5 передачи , а то побежит около 38 км в час.
А так дострою, узнаем.
Оффлайн игорь8671
Пневмоход "Крепыш".
« Ответ #274 : Мая 07, 2018, 13:22:19 pm »
 А где брал такую пару?, я почитал в магазинах только вроде 4.13
Оффлайн игорь8671
Пневмоход "Крепыш".
« Ответ #275 : Мая 07, 2018, 13:25:28 pm »
А блоки в мосты планируешь? Что то кажется, что надо, хотя бы в передний ::sarcastic:::
Оффлайн игорь8671
Пневмоход "Крепыш".
« Ответ #276 : Мая 07, 2018, 13:31:59 pm »
2. Мосты уаз колхозы ПЧ 5.125 + блокировка БТР в заднем.
Пардон
Оффлайн Edik
Пневмоход "Крепыш".
« Ответ #277 : Мая 07, 2018, 23:35:46 pm »
Пардон
оценю как она работает , понравится закажу и в перед тоже бтр -80.
Оффлайн Edik
Пневмоход "Крепыш".
« Ответ #278 : Мая 07, 2018, 23:38:34 pm »
http://33sport.ru/. тут е 5.3 есть ! но нам более 4.9 и не надо, кто то говорил что 5.1 там цепляет чтоли , по этому 4.9 !
Оффлайн игорь8671
Пневмоход "Крепыш".
« Ответ #279 : Мая 08, 2018, 13:05:42 pm »
спасибо -hi-
Пневмоход схемы хищника.
Автор vasiliy52
Ответов: 111
от vasiliy52
Пневмоход ИРБИС из Перевалово
Автор Валерий Николаевич
Ответов: 805
от Ded
Автор azat
от Hanter
Ответов: 2420
Пневмоход Чижик.
Автор sinitsinvv Владимир
Ответов: 116
Последний ответ Мая 11, 2020, 23:39:47 pm
от sinitsinvv Владимир
