Автор Тема: Пневмоход "Крепыш".  (Прочитано 364653 раз)
Оффлайн Edik
  • Техника: вездеход Беляшек
Пневмоход "Крепыш".
« Ответ #120 : Января 14, 2018, 15:20:36 pm »
Так я же не предлогаю заранее завалить серьги наружу. Угол близкий к вертикальному в вывешеном положении.
А если они потом под весом вездехода без водителя распрямятся, то это выбор рессор неправильный.
На твоём фото правильный угол серьги хочешь сказать ?  Если да , то что будет когда кузов повесишь и груз , она уйдёт к раме и на ямках не будет работать. В газели стоят перпендикулярно , на пустой , при нагрузке она уходит и работает в сторону рамы.
Оффлайн Edik
Пневмоход "Крепыш".
« Ответ #121 : Января 14, 2018, 15:22:06 pm »
Вот пример , ну тут классный ход подвески , вот и рессора выпрямилась .
Моя также должна изходя из общий длинны 145 см и точками крепления 131 см
Оффлайн P_S_M
  • Техника: болотоход
Пневмоход "Крепыш".
« Ответ #122 : Января 14, 2018, 16:08:30 pm »
вау, круто. Вот это хода подвески, крутень!!!
Оффлайн P_S_M
Пневмоход "Крепыш".
« Ответ #123 : Января 14, 2018, 16:09:09 pm »
а что это за вездеход? Он есть на нашем форуме?
Пневмоход "Крепыш".
« Ответ #124 : Января 14, 2018, 16:12:38 pm »
Фото не моё, но я считаю выставленно правильно.
Чтоб рессора не упиралась в раму, нужно правильно подобрать листы, выше я уже писал.
Тут либо подвеска мягкая, либо грузовик с жёсткостью табуретки.
Решать конечно вам, делайте как нравится  -hi-
Оффлайн Edik
Пневмоход "Крепыш".
« Ответ #125 : Января 14, 2018, 17:33:26 pm »
Я узнаю у этого человека есть он или нет на форуме .
Оффлайн Edik
Пневмоход "Крепыш".
« Ответ #126 : Января 14, 2018, 17:53:54 pm »
Вездеход TITAN   это .
Пневмоход "Крепыш".
« Ответ #127 : Января 14, 2018, 19:20:51 pm »
Оффлайн Эдуард2016
Пневмоход "Крепыш".
« Ответ #128 : Января 14, 2018, 19:52:33 pm »
Edik, у меня на Забаве было расстояние как писал выше 131 см,и никаких проблем с серьгами не было. Так что вами и не заморачивайся.
Оффлайн Edik
Пневмоход "Крепыш".
« Ответ #129 : Января 31, 2018, 02:40:52 am »
Парни, под каким углом, и в какую сторону поставить амортизаторы лучше ? вариантов много, мне что бы ход подвески был нормальный !
Оффлайн Евгений Е.
  • тел. 8913-966-9414
Пневмоход "Крепыш".
« Ответ #130 : Января 31, 2018, 08:53:54 am »
Цитировать (выделенное)
Вот так я делал спереди:
Оффлайн Евгений Е.
Пневмоход "Крепыш".
« Ответ #131 : Января 31, 2018, 08:55:22 am »
Вот так сзади... Примерно как у штатной нивы. Вроде всё работало.
Оффлайн Edik
Пневмоход "Крепыш".
« Ответ #132 : Января 31, 2018, 10:25:16 am »
Жень , вот перед одобряют и понимаю как будет работать , а вот зад спорный вопрос , если бы их наклонить в противоположную сторону ?!
Нива нивой, там подвеска по другому немного ходит так сказать .
Будем думать .
Пневмоход "Крепыш".
« Ответ #133 : Января 31, 2018, 10:36:45 am »
Расположение ушей разное. На ниве при перекосе моста, резинка в ухе просто по оси сыграет, а в случае поперечного расположения, как у Евгения, получается сайлент нагружает, и не слабо. Так что наклон амма смотрим что бы не дергало амм, на полном вывесе и на сжатии не упиралось, а вот ухо крепим поперек моста, а не повдоль.
А перекос вон сколько может быть.
« Последнее редактирование: Января 31, 2018, 10:45:08 am от Юрий. »
Пневмоход "Крепыш".
« Ответ #134 : Января 31, 2018, 12:11:58 pm »
Е ли аморты наклонять поперёк авто как на старой ниве,классике итд очень плохо гасится поперечная раскачка. Как показал Евгений наклон вдоль авто лучьше гасит раскачку поперечную. Такая установка штатная на уазах. Лучьше амлрт ставить с наклоном в сторону серёг рессор если они есть. Вертикально аморты работают хорошо но ограничивают ход подвески длинноходной. Напр мер рессора мосвич даёт ход 200 мм а ход задних амортов нивы 2121 всего 180 мм,без наклона никак.
Оффлайн Евгений Е.
Пневмоход "Крепыш".
« Ответ #135 : Января 31, 2018, 13:32:34 pm »
Наклоняй в противоположную.. Разницы не вижу... Кроме самого наклона..  ::cheesy:::
Оффлайн Edik
Пневмоход "Крепыш".
« Ответ #136 : Февраля 01, 2018, 14:58:44 pm »
Парни не хватает хода шлицевой переднего кардана .lexx  был прав , как знал )))
Написал тут парням кто на Волго рессорах .
Что бы померили расстояние от рессоры до рамы. Может я много гружу для имитации хода подвески.
Вездеход вывесил мост в воздухе. Расстояние отрамы до ресоры 30 см длина кардана 112 см
Опустил вездеход на пол от рамы до рессоры 27 см кардан 109.5 см
Надовил как следует серьги чуть назад ушли немного от рамы до моста 19 см кардан 104.5 см
Получается ход кардана нужен 7.5 см
У меня 6 см.
 Переворачивать рессоры, рессору под мост делать этого не буду.
Можно купить длинную шлицевую но цена 17 т.р ((((
Можно заказать на завод товарищу там супер станки, есть который режет шлицы методом электролиза !
Но не знаю получится , т.к. диаметр 60 мм внутренний !? Был бы 100 и более что бы станок подлез , жду ответ от резчика с завода.
Так же можно срастить 2 шлицевые , и запресовать с верху в трубу и обварить !
Ну и проще можно выдвинуть шлицы на 30 мм на ружу когда вездеход вывешан и тогда  мы ход увеличим на эти 30 мм что даст хороший результат . смотрим фото!
Пневмоход "Крепыш".
« Ответ #137 : Февраля 01, 2018, 17:49:51 pm »
Дык у тебя серьги рессор со стороны кардана стоят . И наверное и рессоры длинной стороной к кардану .
Пневмоход "Крепыш".
« Ответ #138 : Февраля 01, 2018, 18:10:32 pm »
Может ну его ... эти рессоры ?
подвесить на рычагах - ходы будут куда меньше
[/img]
Это подвеска заднего моста с 740 / 940 Вольво
состоит из
2х продольных рычагов
2х косточек не дающих мосту крутиться
панары
ПС что то не видно
все из этого можно купить и не за дорого
нижние рычаги крепяться к мосту стремянками (там, правда, мост чуть тоньше ... но наверное как то приколхозить получиться)
крепеж косточек придеться варить...
Пневмоход "Крепыш".
« Ответ #139 : Февраля 01, 2018, 18:34:35 pm »
Серьги надо к кардану, а иначе при наезде на сосну гнёт рессору. Я переделывал. Серьга стоит не правильно. Её надо передвинуть чуть вперед, чтобы при вытянутых рессорах серьга смотрела вертикально вниз, а как сейчас её заломит вперед к раме. А в спокойном состоянии серьга пусть стоит под 30градусов назад.  Ход моста вниз должен ограничиваться ходом аммортизатора. Вот так и регулируй куда приваривать уши рессоры.
Пневмоход ИРБИС из Перевалово
Автор Валерий Николаевич
Ответов: 805
от Ded
Автор azat
от Hanter
Ответов: 2420
Пневмоход схемы хищника.
Автор vasiliy52
Ответов: 111
от vasiliy52
Пневмоход Чижик.
Автор sinitsinvv Владимир
Ответов: 116
Последний ответ Мая 11, 2020, 23:39:47 pm
от sinitsinvv Владимир
