Автор Тема: Пневмоход "Крепыш".  (Прочитано 362416 раз)
Оффлайн Edik
  • Техника: вездеход Беляшек
Пневмоход "Крепыш".
« Ответ #80 : Декабря 23, 2017, 13:53:43 pm »
Каждый кулик хвалит своё болото. У меня на везде стоит гору, впечатления только положительные, шланги что бы не порвать проложи нормально и новые что бы были.
Подруливаний никаких нет ? Руль или колёса пытаются вернуться в положение прямо ?
Пневмоход "Крепыш".
« Ответ #81 : Декабря 23, 2017, 15:56:23 pm »
Гур от япономарки праворукой просто ставится на леворукий везд,у меня в теме зебра 2  на 5-6 стр. глянь если есть интерес.Цена гура 3000 .
Пневмоход "Крепыш".
« Ответ #82 : Декабря 23, 2017, 15:58:32 pm »
Например ? Мне надо так крепить , что бы я мог его разместить как в леснике, у меня средне моторная компановка!
на ниссан террано есть угловой редуктор.
Оффлайн любопытный
  • Техника: буханка, вездеход вжик
Пневмоход "Крепыш".
« Ответ #83 : Декабря 23, 2017, 19:41:10 pm »
Колеса никуда не пытаются вернуться. В этом и весь кайф, рулишь одним пальцем, руль не вырывает из рук по каким бы буеракам ты не ехал.
Оффлайн Edik
Пневмоход "Крепыш".
« Ответ #84 : Декабря 23, 2017, 19:58:26 pm »
Может ГОРУ попробовать ? Хм
Оффлайн любопытный
Пневмоход "Крепыш".
« Ответ #85 : Декабря 23, 2017, 20:23:59 pm »
Я еще ни разу не пожалел. Хотя тоже были сомнения, хотел обычный гидрач но все решилось само собой - отсутствие места для размещения. Тыркал мотор туда, сюда выше, ниже. Ну и в процессе  решил: будет гору. И все проблемы с размещением решились сами собой.
Оффлайн Edik
Пневмоход "Крепыш".
« Ответ #86 : Декабря 25, 2017, 22:00:35 pm »
Сдвинулись так сказать с места ! По подсказке Николаича сделал крепление серьги от передней части рессоры на расстоянии 131 см, но сначала попробовал расстояние уменьшить до 127 см. Пока рама лежала к верху рессорами то накатил на них передний мост с колесами, и получил почти ровные серьги ! И это всего 150 кг веса , по этому расстояние сразу сделал как советовали выше 131 см. На вид вроде как большой увод серьги, с другой стороны рессоры как будто кто отстукивал, но я этого не делал, только чистка, смазка и пластины антискрип. Думаю просядут немного и серьга будет норм, пробовал прыгать на раме серьга работает, так что пусть будет так.
Но сегодня не получилось подогнать задний мост под кардан, т.к. двигатель толком не закреплен, по этому готовлю крепления , креплю двиг с КПП и подгоняю мост, и обрезаю длину рамы. База будет 2.2 м , общая длина 3.8 -4 м.
Купил насос гур от шнивы, натяжитель с креплением гены от калины, что бы не придумывать ничего, все крепится на блок в родные отверстия и натягивается одним ремнем широким !
Оффлайн Shorstov.AI
  • Техника: Уаз 452 на 36 Белках
Пневмоход "Крепыш".
« Ответ #87 : Января 06, 2018, 05:13:46 am »
Можно сказать сварил раму. По длине не смотрите , ещё обрежется !
Поперечина только спереди стоит на своём месте ! Остальные прихвачены для связи.
Позже перенесу.
доброго времени суток. А какая ширина рамы перед и зад?
Оффлайн Евгений Е.
  • тел. 8913-966-9414
Пневмоход "Крепыш".
« Ответ #88 : Января 06, 2018, 09:15:03 am »
Эдуард, привет. Подскажи пожалуйста на последней фотке, на генераторе ролик от чего? И крепление, вижу, не самодельное. От какой машины и как называется?
Пневмоход "Крепыш".
« Ответ #89 : Января 06, 2018, 10:54:03 am »
Выше написано:
Оффлайн Евгений Е.
Пневмоход "Крепыш".
« Ответ #90 : Января 06, 2018, 11:42:00 am »
Цитировать (выделенное)
Выше написано:
Мммда, блин.. Внимательность страдать началА..  ::crazy:::
 Эдуард, как насос установишь, покажи фотки пожалуйста.. Ни разу не видел таких натяжителей..  ::thinking:::
Сообщение не понравилось: Михаил1983
Оффлайн Edik
Пневмоход "Крепыш".
« Ответ #91 : Января 06, 2018, 12:16:21 pm »
Перед 700 мм, зад 900 мм.
Оффлайн Edik
Пневмоход "Крепыш".
« Ответ #92 : Января 06, 2018, 12:20:03 pm »
Лесник 61 верно подсказывает ! Ролик с натяжителем и он же крепление Гены идёт от Калины, генератор ваз 2110-2112 , крепление Гур Ваз 2110-2112 , насос шеви нива.
Не стал париться с самодельными креплениями, нету времени и так что бы их мудрить.
Как доделаю покажу фото.
Оффлайн Edik
Пневмоход "Крепыш".
« Ответ #93 : Января 10, 2018, 02:10:13 am »
Как то так )))
Сообщение понравилось: kot 03
Оффлайн любопытный
Пневмоход "Крепыш".
« Ответ #94 : Января 10, 2018, 21:42:09 pm »
Че то ремень шкив насоса уж очень мало облегает. Как бы пробуксовывать не стал.
Оффлайн Edik
Пневмоход "Крепыш".
« Ответ #95 : Января 10, 2018, 22:18:19 pm »
Должно всё ок быть . Кто так делал на авто , внедрял гур на ваз 2109 и др ваз проблем не было. Тем более плоский ремень , тут по любому будет работать !
Пневмоход "Крепыш".
« Ответ #96 : Января 10, 2018, 22:38:08 pm »
Угол обхвата ß, °  шкива  где d-диаметры шкивов в мм ,  a-- межосевое расстояние в мм
Оффлайн Edik
Пневмоход "Крепыш".
« Ответ #97 : Января 10, 2018, 22:49:18 pm »
Иии ? На машинах с гидрорейками это работает !
Мне эта формула не знакома, да и не к чему .
Пневмоход "Крепыш".
« Ответ #98 : Января 10, 2018, 23:47:46 pm »
не к чему .
Я и не настаиваю. -hi-
Пневмоход "Крепыш".
« Ответ #99 : Января 11, 2018, 00:34:13 am »
Это стандартная установка насоса гур на ваз 10-12 семейства.Думал сделать так же но новый кронштейн с насосом брать жаба задушила,б/у не нашол близко.Поэтому прилепил на самодельный кронштейн насос гур волга крайслер .А по кронштейну генератора в сети вычитал что больно ломкие верхние кронштейны генератора с гуром или кондеем (и тот что на фото тоже)и сделал самодельный,на основе чертежей из нета,но скорректировал их под длинну ремня.Так что то что на фото это полностью заводская конструкция установки генератора и насоса,должна работать.Кстати на 16 клапанных моторах охват генератора намного меньше и тоже работает.
Пневмоход схемы хищника.
Автор vasiliy52
Ответов: 111
от vasiliy52
Пневмоход ИРБИС из Перевалово
Автор Валерий Николаевич
Ответов: 805
от Ded
Автор azat
от Hanter
Ответов: 2420
Пневмоход Чижик.
Автор sinitsinvv Владимир
Ответов: 116
Последний ответ Мая 11, 2020, 23:39:47 pm
от sinitsinvv Владимир
