Автор Тема: Бортоповоротный "ЯрегА".  (Прочитано 224886 раз)
« Ответ #180 : Января 25, 2018, 22:54:06 pm »
Н2О если угодно в парообразном состоянии
Блин опять иы тут мусорим ::shy:::
вот Это верно и про воду в воздухе (и в выхлопе) верно
только вот в конденсат она никак не выпадет - почти всегда выхлом будет теплее окружающего воздуха => относительная влажность газов выхлопа меньше . обычно меньше на порядок (кривая от температуры очень крутая).
тем ней менее конденсат есть, каждое утро как стоишь в пробке его видишь - когда машины перед тобой стартуют
я не могу точно описать механизм его появления - никогда это не исследовал  :). навскидку полагаю что он схож с механизмом образования инверсионного следа за самолетом - при появлении в воздухе частиц сажи они являются катализаторами конденсации.
петрович выше верно заметил
ПС К сожалению пристравливании колес конденсат из них почти не выходит - он в колесе уже остыл и находиться в жидкой фазе. А если какая гадость в нем была она уже "влипла в резину"
Оффлайн Алексей Сургут
« Ответ #181 : Января 25, 2018, 23:01:11 pm »
Петрович11,Вот все правильно говоришь,но есть лично мое визуальное наблюдение.
По порядку. Порваная шерпошина в походе на Кожозеро,дырка с ладонь. Завязали проволокой не разбирая колеса (хотя на бедлоках колесо было). Заткнули жгутами на клею.Ждали сколько то-потом поехали.Жгуты частично повылетали,короче минут через 20 перегрелась система подкачки выхлопом и рванул дюрит как раз под моим сиденьем. Спустили все колеса разом,я в который раз спсиху недобрым словом помянул всех,кто качает выхлопом и при этом умудряется краны на каждое колесо не ставить..Пришлось переделать Питерские жгуты на человеческие заплатки. Разобрали наружный бедлок,проволоку оставили,время не было переделывать. Под заплатку стали чистить сажу в колеса,Перевели под размер заплатки полрулона туалетной бумаги и полбутылки бензина. Заклеили,подождали и вполне прилично без подкачки доехали. Воняло изнутри сильно,жидкости в колесе было пару кружек,сажа ровным слоем пару мм и грустная физиономия владельца дополняла картину . Да, колесо было горячее.
https://cloud.mail.ru/public/5nCC/PuBGWHwJ1
« Последнее редактирование: Января 25, 2018, 23:06:30 pm от Алексей Сургут »
Сообщение понравилось: Юрий.
« Ответ #182 : Января 25, 2018, 23:14:49 pm »
О чем это говорит.
О том что помимо роликов в инете нужна голова :)
Нельзя было ехать с такой дыркой. тем более когда была заплатка и колеса с нормальным бедлоком.
А теперь сроецируй это на ситуацию - колесо без подкачки спускает за 15-20 минут. Ехать нужно далеко - сутки.
И заплатки нормальной нету с собой.
Как теперь ?
Мне кажется что подкачка выхлопом спасет :).   А вот на электро насос может тупо аккумулятора не хватить ...
И вездеход один т.е. менять аккумулятор с соседним бором не прокатит.
Оффлайн poison580
  • Это нормально
  • Техника: Повозка
« Ответ #183 : Января 25, 2018, 23:19:00 pm »
О, не стоит обращать на это внимание :yahoopnevmo:, давайте до талова , это интересно 1*11
« Ответ #184 : Января 25, 2018, 23:25:39 pm »
Самое интересное не рассказал-как умудрились такую дыру пробить?  -hi-
Оффлайн Петрович11
« Ответ #185 : Января 25, 2018, 23:30:15 pm »
Пишут. что расход у Шерпа 2-3 литра в час. Пусть будет 3 литра. При сгорании этого количество соляры получается, округлённо - 4 литра конденсата. Колёса накачиваются за 30 сек. Это 1/120 часа. В этом случае в 4 колеса попадёт 4000/120 = 33 см^3 конденсата. В одно колесо попадёт округлённо - 8 см^3 конденсата.  Но если накачивать на холостом ходу, то расход соляры будет ниже. Допустим, что в 2 раза. Тогда поступление конденсата в одно колесо при одной полной подкачке составит 4 см^3.  Допустим, что объём кружки 200 см^3, тогда объём 2-х кружек - 400 см^3. Такое количество конденсата может поступить за 400/4 = 100 полных подкачек колёс. Но на самом деле приспускаются колёса не полностью и подкачка происходит за более короткое время. Соответственно, и конденсата поступает меньше. И 2 кружки конденсата может набраться и за 200 подкачек.Много это или мало - не знаю, не ездил на Шерпе.
Оффлайн poison580
  • Это нормально
  • Техника: Повозка
« Ответ #186 : Января 25, 2018, 23:51:05 pm »
Подкину дровишек)
Вот что конденсат окаяный делает, эта картина на подшипнике который установлен со стороны колеса. Люфтов нет, но ржавчина на сепараторе уже просматривается . 1500 км назад он был плотно набит 24 литолом, который никуда кстати не делся , но сильно поменял в цвете и набрал влагу. Отмечу, что с торца подшипник смазку не набивали вообще.
Оффлайн poison580
  • Это нормально
  • Техника: Повозка
« Ответ #187 : Января 26, 2018, 00:32:56 am »
Ого как тут интересно-то...
Насчёт конденсата и от влажности в атмосфере конечно зависит, а вот окись серы вся в колёса, при чём на холостых её как-раз ещё и больше, если не ошибаюсь. Окись серы+конденсат=серная кислота.
Ещё как :yahoopnevmo: Давайте уже кто нибудь фото или видео резины нещадно уничтоженной кислотой. У меня они будут я так понимаю не раньше чем через год а то и два ::thinking:::
« Ответ #188 : Января 26, 2018, 01:13:54 am »
Мне тоже кажется что серная кислота не самое большое зло. Всяческая органика - а она в выхлопе в избытке... явно хуже.
Ну и несмоненна полезны предостережения Алексей Сургут,  хотя бы про краны 1*11.
У меня запланированы диски с кранами... но вот про такую штуку как "случай на переправе" буду честне даже мысли не возникло. -hi-
Оффлайн poison580
  • Это нормально
  • Техника: Повозка
« Ответ #189 : Января 26, 2018, 01:28:39 am »
У нас они вмонтированы в раму, не очень удобно в плане открытия и закрытия особенно в экстренной ситуации. Заказали электропривод на али, скоро попробуем и напишу чего да как.
« Ответ #190 : Января 26, 2018, 07:01:40 am »
О чем это говорит.
Как теперь ?
Мне кажется что подкачка выхлопом спасет .   А вот на электро насос может тупо аккумулятора не хватить ...
Заплатки нет-водила -олень,причем тупой и северный.Остальное-последствия.
Был вопрос-как пробили колесо-это последствия схемы бортоповорота. На управляемых колесах такого бы в данном случае не произошло.Проезжали возле пня и решили повернуть-колесо прямо в пень боком залезло.
Кстати коротко о конструкции шерпошины-корда 2 слоя,диагональный,дешевой серии и сетка у него крупная и редкая, на тромошинах-4 слоя и сетка мелкая. Тромошина спокойно бы такое издевательство вынесла,боковина у нее раза в 3 мощнее. Экономят наверное. Нам экономить нельзя-техника профи использования и голову отвернут за говеную конструкция.
« Ответ #191 : Января 26, 2018, 09:44:46 am »
Там есть сернистая , серная , азотка . И подкачка не прогретым -  углерод и углеводород (по сути сажа с частицами топлива ) . Про скорость разрушения резины не знаю , а вот необработанная сталь и температура делают свое черное дело . Выхлопной ресивер (глушитель , резонатор , "" читай рама"" ) живет очень мало по сравнению с воздушными ресиверами порой перехаживающие пару движков на зилах и камазах .
На немецких дизелях Букаа Вольф  "Букашках" пусковые баллоны накачивались шестым цилиндром отключая секцию ТНВД превращая его в цилиндр компрессора  . Мало кто отключал потому что накачка шла  быстрее при работающем цилиндре . В результате были перегревы арматуры , коррозийные разрушения донышек баллонов и  взрывы воздухохранилищ . В прошлом веке  данную систему запретили .
« Последнее редактирование: Января 26, 2018, 09:51:07 am от МВП »
« Ответ #192 : Января 26, 2018, 10:57:39 am »
МВП,
Скажем так все что ты сказал совершенно соответствует моему пониманию
Я лишь говорил лишь про резину и про использование для аварийной подкачки т.е. в штатной ситуации лучше качать электро или механическим насосом.
а что до дизелях и пневмозапуске...
дак разница в моточасах вездехода, которым владеет "офисный планктон" и аппарата повседневной эксплуатации есть же ;).
« Ответ #193 : Января 26, 2018, 21:31:54 pm »
Мужики,давайте стараться делать вездеходы хорошо и правильно,а цепной бортоповоротник с выхлопом в колеса сам получится. Типа хотели как лучше,а вышло как всегда.
Сообщение понравилось: didulya, Евген 66, kot 03
Limited
« Ответ #194 : Января 27, 2018, 00:32:17 am »
Цепи-то при чём?
    А притом,что Тром ,- это наше все и покупайте только его . ::cheesy:::
Оффлайн ivan2017
  • Техника: ваз 21096
« Ответ #195 : Января 27, 2018, 00:40:47 am »
ТРОМ это конечно хорошо но народу надо что то маленькое чтоб в лесу между елок проехать и на прицепе стаскать в соседнюю деревню
« Ответ #196 : Января 27, 2018, 01:31:20 am »
Все слова Алексея технически обоснованы - к чему такие выпады?
Если ты с цепями дело не имел, то зачем делать резкие выводы?
« Ответ #197 : Января 27, 2018, 01:52:30 am »
Кроме цепей.
Ну тогда расскажи незнающим о их плюсах? Вроде уже изжевано всё сотни раз. ::girl_cray:::
« Ответ #198 : Января 27, 2018, 01:55:27 am »
Кроме цепей.
Вот поискал редуктор 1:2 ,луизы 2500 ,но 1 ,25 что ли,1,78 уже 14000,а 2,0 больше 20000,то есть две пенсии,за два полгода на сухой корке.Опять цепной надо городить.Так что цепи наше все,хорошо не круглозвенные и не на колодках. ::cheesy:::
« Ответ #199 : Января 27, 2018, 02:00:44 am »
Некоторые говорят про современные дизельные двигатели " Они не экономят а дают взаймы" С цепями таже история!  Почему не считаем эксплуатационные расходы и ТО ?
Автор ASR
от ASR
Мои "Викинги"
Автор Тигровоз
от Тигровоз
На базе "Оки".
Автор любопытный
Ответов: 211
от любопытный
"Годзила" 4х2
Автор фара
Ответов: 75
от фара
"Гельмут" АПП
Автор стаканыч
от стаканыч
