Автор Тема: Бортоповоротный "ЯрегА".  (Прочитано 224754 раз)
« Ответ #220 : Января 27, 2018, 18:32:34 pm »
Был вопрос как порвали шину Шерп.
Я ехал взади Тополя метров в 10, сел на хвост.  :)
Подъём с небольшим поворотом на право, с лева корень. Едем ходом, и в какой-то момент Александр решил подвернуть на право. И заднее левое колесо бьёт в корень вырывая из него кусок.
За считанные секунды вездик упал на диски. Приехали......  -hi-
« Ответ #221 : Января 27, 2018, 18:37:10 pm »
А если случиться порвать шину в воде -считай "Титаник"
« Ответ #222 : Января 27, 2018, 18:42:58 pm »
евген 66, да нет. Кузов лодкой, не утонешь.
« Ответ #223 : Января 27, 2018, 19:40:57 pm »
Танк профессиональная техника? Безусловно профессиональная, а ресурс мизерный...где правда?
Дык а в чем проблема , сделай рывок в бронетехнике  , даешь  цепной танк  7*8?   во попрет сквозь года с твоим именем пока насквозь не проржавеет . И как враги не догадались ресурс повысить , эврика надо кричать и ткбя к ним заслать , поучи ка их танки строить . Нам глядишь и своих не придется делать .
« Последнее редактирование: Января 27, 2018, 19:46:19 pm от МВП »
Оффлайн Алексей Сургут
« Ответ #224 : Января 27, 2018, 19:48:08 pm »
Не утонешь сразу , но как только вода в шины нальется-может и утонуть. Лодка не панацея, она узкая, вездеход не утонет просто-он перевернется. Мы практически все вездеходы делаем на лодках-я немало таких глупых случаев видел. Оттого краны на всех колесах-ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!!!! И закрыть их перед переправой-закон.
Сообщение понравилось: didulya, koolakov, poison580
« Ответ #225 : Января 27, 2018, 20:05:58 pm »
Ну если логически мыслить: Мечта каждого бортоповоротника это выход на лед -и в момент выхода когда Вездеход стоит на 45 градусов мы рвем об лед или ещё что заднюю шину, что будет в этот момент? Сомневаюсь что у всех лодка имеет двойной запас водоизмещения? А если это тонкий или весенний лёд?
« Ответ #226 : Января 27, 2018, 21:59:40 pm »
Ресурс мизерный у танка - как боевой еденицы в бою, как говорил ротный: если успел выпустить весь боезапас - ты свой долг перед Родиной выполнил.  Но у танка даже гусянка расчитана на пробег около 1000 км, а это самая быстроизнашиваемая деталь. Т-34 , Т-54, Т-55, Т-62 воюют в десятках стран, а выпуска они 50-70 годы прошлого столетия. Я был танкистом на срочной службе и эти танки видел в деле в Афгане , а не  в кадрированной дивизии , где они стоят на хранении. В Сирии Т-34 до сих пор в бою. Так что всё там сделано крепко и с большим запасом прочности и если не портить специально технику, то будет ходить и ходить.
Оффлайн poison580
  • Это нормально
  • Техника: Повозка
« Ответ #227 : Января 27, 2018, 22:57:53 pm »
мазать цепь сверху глупость, сухая столько-же проработает.
Весной , летом ,осенью наверное да, зимой к смазке  ничего не липнет
Оффлайн poison580
  • Это нормально
  • Техника: Повозка
« Ответ #228 : Января 27, 2018, 23:01:01 pm »
что это удары в трансмиссии , и очень сильные
У меня такие же удары были при левом повороте , не правильно был отрегулирован выжим фрикциона и зажим ленты. После регулировки удары пропали.
Оффлайн poison580
  • Это нормально
  • Техника: Повозка
« Ответ #229 : Января 27, 2018, 23:08:59 pm »
В бортоповоротных цепи по твоему на месте ?  Тут столкнулись два взгляда : 1) Это любительская техника ,то-есть лишь бы поехало и побыстрее бы продать.
Ну а почему нет то? У нас пробег не большой , то что цепи и мал. звёзды будут расходниками мы были готовы сразу. Если бы мне требовался вездеход для ежедневной работы и 100 км пробегом , то скорее всего я бы такую схему не выбрал. А 3-4 тысячи в год , не вижу проблем . Учитывая особенно очевидные плюсы конструкции. Конкретно мне нужна была очень высокая проходимость , не высокая стоимость изготовления, замечательная маневренность, ремонтопригодность , простота обслуживания и изготовления оригинальных деталей.
« Ответ #230 : Января 27, 2018, 23:13:00 pm »
Она могла быть и лучше если бы колеса были левые и правые и добавилась бы устойчивость к косогорам .
Оффлайн poison580
  • Это нормально
  • Техника: Повозка
« Ответ #231 : Января 27, 2018, 23:14:12 pm »
Возможно , но нам хватает и так  ;)
Оффлайн poison580
  • Это нормально
  • Техника: Повозка
« Ответ #232 : Января 27, 2018, 23:15:13 pm »
Доброго дня тоже планирую строить бортоповоротнай собираю инфо и отзыва
 какой марки цепи и по чем за метр? думаю наши русские  цепи такой нагрузки не стерпят ::undecided:::
НЕ передумали ещё?  ::cheesy:::
« Ответ #233 : Января 27, 2018, 23:27:04 pm »
Да уж тут дебаты поперли  ::cheesy:::
Оффлайн poison580
  • Это нормально
  • Техника: Повозка
« Ответ #234 : Января 27, 2018, 23:44:55 pm »
Это нормально ::mail1:::
« Ответ #235 : Января 28, 2018, 01:49:22 am »
Скорее всего будет плавать как топляк.
« Ответ #236 : Января 28, 2018, 02:28:49 am »
Добрые вы  ::cheesy:::.
А теперь давайте подумаем
1. без возможности сдутия (без сильно здутых колес) шансы выйти на лед почти равны нулю... даже у очень крутого по характеристикам вездехода (пока отставим супер водомерок ) - т.е. краны нужно держать открытыми... ну или ехать по льду на предельно сдутых передних
2. осесть глубоко (из за узкой лодки) - плохо. ну а что будет при прорыве Одного колеса и закрытых кранах... особенно если это не бортоповоротник а переломка  ;).  Флотское правило (написанное кровью) "судно должно тонуть на ровном киле"
« Ответ #237 : Января 28, 2018, 11:28:15 am »
Ну вы блин Сергей даёте.  0*) Точно топляк,даже без пробоев.
« Ответ #238 : Января 28, 2018, 11:41:44 am »
А я не понял ничо  ::shy::: Чтоб колесо промялось с изменением обьема в воде на глубине пол метра , давление в нем должно оказаться меньше 0.05 кгсм
Оффлайн Tit
  • Техника: Беркут
« Ответ #239 : Января 28, 2018, 13:24:20 pm »
Писано-переписано,вы температуру выхлопа представляете у дизеля??? 470 градусов.А состав выхлопа знаете??? Там вся таблица Менделеева,а вы в курсе,что резина все это не терпит?? И еще при литре сгорания солярки выделяется 1,3 литра конденсата.
Я не знаю насколько вреден выхлоп в колеса, но то, что пользы он не приносит, это точно. Поэтому перед выездом всегда накачивают колеса в гараже от стационарного компрессора. А во время поездки подкачивать приходиться совсем немного. Чуть - чуть где то травит, а в основном давление падает от остывания воздуха в колесах при выезде на мороз из теплого гаража.
Надо подумать,  может установить маленький электро компрессор и подкачивать потихоньку, а подкачка выхлопом применять только в экстренных случаях.
Сообщение понравилось: Юрий.
Автор ASR
Ответов: 27
от ASR
"Годзила" 4х2
Автор фара
Ответов: 75
от фара
"Гельмут" АПП
Автор стаканыч
от стаканыч
ТГП-75 "ШАТУН"
Автор Димыч
от дядя Рома
"Тайфун"
Автор wnedorog
Ответов: 28
от wnedorog
