Автор Тема: Бортоповоротный "ЯрегА".  (Прочитано 224622 раз)
Оффлайн самопал
« Ответ #160 : Января 25, 2018, 11:43:49 am »
Незнаю точно сколько лет их выхлопом качали, 5лет может или больше.
gudvin,   какие 5, АГ говорил, что те калёса больше 2-х тыш ваще не ходили, сыпались, давно правда это было, когда ешё он с народом общался
« Ответ #161 : Января 25, 2018, 11:58:26 am »
И про хождение цепей я у него лично спрашивал года 3 назад- по грязи 500 км,  по более менее чистому до 1000 км максимум.  В походе на Кольский сменили 2 комплекта цепей.
« Ответ #162 : Января 25, 2018, 11:59:33 am »
В оные годы (кода довелось мне послужить Родине в рядах Советской армии) средний пробег шишиги (строевой) до списания по разрушению составлял 1500- 2000 км. Виной тому были особенности "эффективности СССРа" и его армии (особенно не воеваших частей) - ровно такая же же Шишиги в транспортной роте той же боигады выхаживали тыш по 100 -просто они делом были заняты а не ...
Это я к чему.
к тому что для большого количества превмоходов 1000 - 2000 км это пробег за всю жизнь не достижимый (если ты на природу выберешься раз 5 в году... ну и проедешь километров по 20 за раз...)
Оффлайн Алексей Сургут
« Ответ #163 : Января 25, 2018, 12:02:46 pm »
Просто делать машин надо по человечески. Неразборные конструкции на экстремальной технике не пролазят в  в реале.  Вырезать мост из конструктива машины для замены подшипника-это бред. Ну это как пример.
« Ответ #164 : Января 25, 2018, 12:09:38 pm »
-hi- Об деревья когда Вездеход впритирку лезет или на скорости не успеешь вырулить и об дерево шоркнешь края дисков не гнутся? Видел как на трэколах бедлоки загибает на ура.
Ну делать надо все по человечески. Заметьте, в большинстве случаев народ мозги вообще не включает, смотрит на комп-а там круто едет какой нибудь самоход,начинают копировать,а что если это самоход просто распиаренное говно и ему прямая дорога только на свалку???Ну и накопируют говна-потом трахаются с ним и не знают что делать. Дык сначала может подумать чуть, прежде чем копировать???
Сообщение понравилось: Oleg 54, МВП
Оффлайн ivan2017
  • Техника: ваз 21096
« Ответ #165 : Января 25, 2018, 14:34:39 pm »
Доброго дня тоже планирую строить бортоповоротнай собираю инфо и отзыва
 какой марки цепи и по чем за метр? думаю наши русские  цепи такой нагрузки не стерпят ::undecided:::
Оффлайн poison580
  • Это нормально
  • Техника: Повозка
« Ответ #166 : Января 25, 2018, 17:59:45 pm »
Доброго, http://tsepi.su на этом сайте, спрашивайте у менеджера , что Вам нужен Donghua  высококачественный Китай) (они их так называют)
785р. за метр было в феврале 17г
« Ответ #167 : Января 25, 2018, 18:03:05 pm »
Ну вот живой пример ,еще один машин на цепях планируется. И чего я распинался полстраницы??? Да хоть космические ,а не Китайские цепи-только размерностью не меньше 38 мм.
Оффлайн poison580
  • Это нормально
  • Техника: Повозка
« Ответ #168 : Января 25, 2018, 18:06:51 pm »
В деревья втыкался краем резины так, что глох и разворачивало на месте градусов на 20, думал оси погнутся , но вроде всё цело пока. Но это конечно всё субьективно. Ну у меня по грязи прошли 600 где-то потом ещё 900 по снегу. И вроде думаю ещё на Весну хватит. Зуб мал звезды с одной стороны у основания немного подточен, сейчас перевернули думаю минимум на комплект цепей ещё хватит.
Оффлайн poison580
  • Это нормально
  • Техника: Повозка
« Ответ #169 : Января 25, 2018, 18:08:47 pm »
)))) Ну, а  шо делать Алексей ? (вопрос риторический)) Два дебила это сила 0*) а три ещё....  ::cheesy:::
Оффлайн poison580
  • Это нормально
  • Техника: Повозка
« Ответ #170 : Января 25, 2018, 18:11:19 pm »
Чот мало то совсем. Эт получается мы уже норму начинаем перевыполнять ;)
Оффлайн poison580
  • Это нормально
  • Техника: Повозка
« Ответ #171 : Января 25, 2018, 18:12:18 pm »
Повторюсь, практика всех рассудит. Следите за новостями  ::mail1:::
« Ответ #172 : Января 25, 2018, 18:28:53 pm »
Да вот и впрямь не понятно зачем ;).
Если исходить из общих правил то вехдеходы возможны или гусеничные ... или роликовые (ибо Мосты тоже нужны не менне чем от Шишиги).
Но ведь ездят люди
некоторые вообще умудрялись крутить камеры К-700 приводами от 2108  778?... и работало, какое то время.
А четких рассчетов для пневмоходов нет еще , наверное
Посему вот строят и ездят - требования у всех разные (если человеку нужна гонка вокруг трех сосен - в этом нет ничего плохого ;) )
А замена цепи раз в 500км ... ну наверное это тоже не плохо... если другой вариант вездехода не сделать.
наверное многие бы с удовольствием строили роликовые - схема прекрасна... при правильном исполнении но, УВЫ - газовики могут себе спец резину позволить... а самодельщики  ::undecided:::.
тем ней менее советы Ваши полезны
по количеству конденсата (про 1,3 литра) я конечно посмеялся  ::cheesy:::.  Но совет то верный - лучше качать лодочным насосом.
Может быть имея подкачку выхлопом как страховку.
Истории когда подкачка помогла вернуться  с болта есть даже на этом форуме  -hi-.
и колеса вещь не дешевая, но сам каракат то дороже + если колеса разборные их потом можно дома разобрать и помыть :).
« Ответ #173 : Января 25, 2018, 19:51:20 pm »
1*11 Дорогу осилит идущий. -hi-
« Ответ #174 : Января 25, 2018, 21:22:54 pm »
А напрасно,Наш общий форумчанин МВП приводил расчет своего товарища -химика,там все по молям расписано.Наука,понимаешь...
Оффлайн ivan2017
« Ответ #175 : Января 25, 2018, 21:40:12 pm »
В цепях нет нечего плохого как и в мостах если это в смазке а не в песке
« Ответ #176 : Января 25, 2018, 22:06:56 pm »
Я сомневаю (от любимой фразы I strongly disagree with you :) ) именно в цифре 1,3 литра  именно конденсата.
Хотя бы чисто по практике - ну не выливается из моего глушителя столько
я внимательно прочитал Ваше объяснение...
ну в нем есть логика , но оно "фундаментально не верное"
объяснения МВП не видел, но согласен, при сгорании мы забираем из воздуха кислород и образуется вода .... и ...
но не 1,3л конеденсата (ну вот никак ). если мы не ставим самогонный аппарат на выхлоп  ::cheesy:::
Я ужасно извиняюсь у ТС за то что в чужой теме  ::shy:::
и еще раз - каждая рекомендация имеет право на жизнь и по вездеходной тематике опыта у Вас бесконечно больше моего...
но блин ... законы Физики действуют везде ....
ну и конструктив бывает разный
и вездеходов с цепями открытыми полно ... и ездят
В каждом случае следует смотреть на соотвествие выбранных технических решений задачам и... возможностям -hi-
« Ответ #177 : Января 25, 2018, 22:08:05 pm »
товарища -химика
Да грамотный чел в отличии от меня ( могу иногда алфизикой  заняться ) тонну справочников и таблиц в голове держит . Мне двигатель спас однажды . Одно время поршневые сыпаться у многих начали вплоть до задиров , причину никто не мог найти . Я ему обломок кольца привозил в лабораторию сталь изучить . Он позвонил , сказал вези бенз на пробу , кристаллы марганца в коксовке нашел . И точно 60 бензин заоктаненый был до 92 какой то присадкой  .
« Ответ #178 : Января 25, 2018, 22:12:38 pm »
именно
Н2О если угодно в парообразном состоянии  .
В принципе он меня так просвятил
для сжигания 1 кг топлива нужно 3,51кг кислорода (19,5кг воздуха в котором всяко присутствует вода в процентах, если он не осушался)
Процесс сгорания: С8Н18 + 12О2 = 8СО2 + 9Н2О
По молярным массам получается 8 моль углекислоты 9 моль воды (162г). Т.е. при сжигании 1кг бензина получается 1,42кг воды + 3,09 кг углекислоты и остальное всякая хрень типа оксидов азота  .Перцу добавляет влажность воздуха которая при не идеальном лабораторном горении умудряется гасить легкие фракции распада топлива и масляных паров образуя еще хрень  которую описывать долго и она в очень незначительных размерах .
« Последнее редактирование: Января 25, 2018, 22:25:31 pm от МВП »
Оффлайн Петрович11
« Ответ #179 : Января 25, 2018, 22:30:02 pm »
Ну, я так думаю, что не весь же пар конденсируется в глушителе. И скорее всего наступает какое-то динамическое равновесие- сколько пара поступает в глушитель из двигателя, то столько же и уносится из глушителя. Ну а когда двигатель заглушат, то небольшое количество конденсата остаётся. Но не будет 1.3 литра оставаться. Не будете же утверждать, что из глушителя выхлоп выходит без пара. Зимой это хорошо видно по белому выхлопу. Колеса накачивается за 30 секунд. Сколько солярки за это время сгорит и сколько конденсата поступит в колёса? Да и при спуске колёс часть конденсата выходит из колеса вместо с выпускаемым из колеса газом.
Автор ASR
от ASR
"Гельмут" АПП
Автор стаканыч
от стаканыч
ТГП-75 "ШАТУН"
Автор Димыч
от дядя Рома
"Тайфун"
Автор wnedorog
от wnedorog
"Тарзан" 4х4
Автор РедБулл
Ответов: 46
от РедБулл
