Автор Тема: Бортоповоротный "ЯрегА".  (Прочитано 224507 раз)
Оффлайн poison580
  • Это нормально
  • Техника: Повозка
« Ответ #60 : Ноября 20, 2017, 20:24:07 pm »
На второй фото с размерностью что то не то.
489.5 кг
« Ответ #61 : Ноября 20, 2017, 20:31:09 pm »
poison580, А я вижу 48,95. Ну тогда 403,5+489,5=893 нормально при таком способе,округли до 1000 и спи спокойно.Померишь весной на воде по водоизмещению колес и сравнишь. -hi-
« Ответ #62 : Ноября 20, 2017, 21:28:18 pm »
Онлайн МВП
« Ответ #63 : Ноября 20, 2017, 21:32:04 pm »
насколько такое взвешивание отражает реальный вес
Реальный если подвешенный спереди оставишь а не на колесах .
Оффлайн poison580
  • Это нормально
  • Техника: Повозка
« Ответ #64 : Ноября 23, 2017, 00:18:54 am »
Лечили колёсико.
Как-то делали похожий порез только ближе к грунтозацепу , так вот вылечили его супер-клеем с солью ::rolleyes:::
Держит до сих пор.
Сообщение не понравилось: Tit
« Ответ #65 : Ноября 23, 2017, 09:30:41 am »
Снаружи что ли латка, так надолго ли?
« Ответ #66 : Ноября 23, 2017, 09:46:47 am »
А жгуты чем не устроили ?
« Ответ #67 : Ноября 23, 2017, 11:02:32 am »
Супер клей гель очень хорош в таких ситуациях.
« Ответ #68 : Ноября 23, 2017, 11:30:42 am »
Просвети, что за клей и почему с солью?
Оффлайн Петрович11
« Ответ #69 : Ноября 23, 2017, 12:22:31 pm »
Лучше подцепи сбоку между колёс, тогда точнее будет. И чтобы точка подвеса была примерно посередине ширины колёс. Будет вес, с которой вездеход давит на землю двумя колёсами с одной стороны. Умножаешь на 2 и получаешь вес вездехода..
Онлайн МВП
« Ответ #70 : Ноября 23, 2017, 13:27:12 pm »
2 человека сбоку приподнимают жигуль , четыре с разных сторон нет .
Оффлайн Петрович11
« Ответ #71 : Ноября 23, 2017, 15:52:10 pm »
Просто приподнять с одной стороны легче, так как они прикладывают силу не к той точке.
Вот если при взвешивании подцепить за точку, которая располагается, как красные точки, то вес будет примерно равен. Если ещё и агрегаты расположены симметрично. А если подцепить за край колеса, то вес покажет заниженный.
« Ответ #72 : Ноября 23, 2017, 16:13:40 pm »
А так ? Сначала за колеса передние, потом за задние. Будет как на напольных весах.
« Ответ #73 : Ноября 23, 2017, 16:25:46 pm »
А не проще найти вторые такие весы и подвесить вездеход с обоих сторон- получившиеся данные сложить? Ну или если имеющиеся весы позволяют то повесить весь вездеход на них?
Наверное двухслойная шина слабая для бортоповорота? 2 прокол- повод подумать?
Оффлайн Петрович11
« Ответ #74 : Ноября 23, 2017, 16:30:50 pm »
Можно и так. Можно весь вездеход целиком, если весы позволяют.
Можно сделать вот такие простые самодельные весы. Может кто-то уже предлагал, но мне не попадалось. Берётся обычный гидравлический домкрат. В корпусе сверлиться отверстие и трубкой подсоединяется манометр. Вес высчитывается очень просто. Показания манометра умножаются на площадь поршня домкрата в кв. см. Например, манометр показывает 12 кгс/см2. Площадь поршня 100 см2. Вес 12 х 100 = 1200 кг. Тут конечно желательно точный манометр с минимальным делением шкалы.
« Последнее редактирование: Ноября 23, 2017, 16:41:20 pm от Петрович11 »
Оффлайн poison580
  • Это нормально
  • Техника: Повозка
« Ответ #75 : Ноября 23, 2017, 17:00:00 pm »
Самому интересно ;)
Оффлайн poison580
  • Это нормально
  • Техника: Повозка
« Ответ #76 : Ноября 23, 2017, 17:01:12 pm »
Жгуты травили, а как они держат повторное попадание ?
Оффлайн poison580
  • Это нормально
  • Техника: Повозка
« Ответ #77 : Ноября 23, 2017, 17:03:02 pm »
Где то наютубе видео как пластик различный ремонтируют таким способом, результаты понравились вот и решил попробовать. Соль мелкая суперклей обычный момент
Оффлайн poison580
  • Это нормально
  • Техника: Повозка
« Ответ #78 : Ноября 23, 2017, 17:08:39 pm »
Весы до 1 т. Больше весов нету.
Возможно, что и слабая, но торопится с выводами думаю рано. Первый раз порез был , испытывали в кустах среди бетона и арматуры... сейчас прокол. Реально всю осень очень много езид по сучкам пенькам острым и ничего, а на что тут прилетел ума не приложу.
Оффлайн poison580
  • Это нормально
  • Техника: Повозка
« Ответ #79 : Ноября 23, 2017, 19:14:21 pm »
И да, чуть не забыл, сам Петрович у меня в теме :yahoopnevmo: -hi-
Автор ASR
от ASR
"Тарзан" 4х4
Автор РедБулл
Ответов: 46
от РедБулл
Мои "Викинги"
Автор Тигровоз
от Тигровоз
На базе "Оки".
Автор любопытный
Ответов: 211
от любопытный
"Годзила" 4х2
Автор фара
Ответов: 75
от фара
