Автор Тема: Суровый 2  (Прочитано 127199 раз)
Суровый 2
« Ответ #180 : Сентября 03, 2018, 19:34:18 pm »
ВячеславН, Привет земляк.Это Унжа,в каком районе?
Привет! Приятно встретить на сайте земляков! Это Ветлуга с Одоевское.
Сообщение понравилось: DIMONR
Суровый 2
« Ответ #181 : Сентября 04, 2018, 16:04:36 pm »
Хотел пороги кисточькой полкрасить, а потом чего то фантазия разъигралась ::crazy:::
Суровый 2
« Ответ #182 : Октября 02, 2018, 19:29:21 pm »
Суровый 2
« Ответ #183 : Октября 02, 2018, 19:30:44 pm »
Сообщение понравилось: ., Потапыч
Оффлайн Потапыч
Суровый 2
« Ответ #184 : Октября 02, 2018, 20:37:17 pm »
ВячеславН, рассказал бы коротко как жизнь,как тачанка,какие мысли.... -hi-
Суровый 2
« Ответ #185 : Октября 02, 2018, 22:55:55 pm »
Жизнь все веселее! Тачка пока радует,каждый день возить меня продолжает, мыслей много, но пока все в голове, все во время упирается, печку вот охота в кабину потеплее, от моей толку не много
Суровый 2
« Ответ #186 : Октября 10, 2018, 21:33:58 pm »
Переделал печку, до этого от юмз стояла вся в сборе( моторчик накрылся), теперь воздух от крыльчатки охлаждения двигателя идет, дует в кабине хорошо, но горячий только под нагрузкой идет, хватит ли чтоб стекло в мороз оттаяло?
Оффлайн Потапыч
Суровый 2
« Ответ #187 : Октября 10, 2018, 21:55:17 pm »
Должно хватать (тут ведь не столь температура,а обдув и минимальная влажность важны). Мотор в мороз немного укутаешь.
Суровый 2
« Ответ #188 : Октября 10, 2018, 22:36:47 pm »
Хватит,у меня на тракторе МТЗ так сделано.
Суровый 2
« Ответ #189 : Октября 11, 2018, 22:44:35 pm »
Где набраться времени чтобы все успевать? Рыбалка завладела мною,  еще одна не излечимая болезнь.
Суровый 2
« Ответ #190 : Октября 16, 2018, 18:07:21 pm »
Загорелся я идеей сделать снегогреб, что получится не знаю, первый опыт у меня, в этом деле ::mail1:::
Оффлайн Потапыч
Суровый 2
« Ответ #191 : Октября 16, 2018, 20:19:56 pm »
ВячеславН, все четыре угла укосины просят. Бочки (повдоль распущенные) все пользуют для отвала...,к низу полоску 10-15 см транспортёрки потолще.
Суровый 2
« Ответ #192 : Октября 16, 2018, 21:46:55 pm »
Украины будут, а вот с лентой проблема, чем её заменить?
Оффлайн Потапыч
Суровый 2
« Ответ #193 : Октября 16, 2018, 21:53:16 pm »
чем её заменить?
Тебе красота не нужна- можно с покрышек беговую кусками,типа- между уголков (или труб) болтами набрать, стянуть.
Суровый 2
« Ответ #194 : Октября 17, 2018, 00:00:00 am »
Вячеслав, получится примерно так же, как у меня на "буханке" с подобным отвалом. Проедешь по ровному участку со снегом более-менее. Но, уткнувшись отвалом в кочку(мерзляк) да ещё на скорости, будет прыжок вездика и приспособа окажется под "брюхом" :(
НадоТь:
- или сделать вторые тяги и разнести точки крепления на приличное расстояние,
- или оставить тяги одинарные, но крепить их к кронштейнам рамы как можно ниже(параллельно сгребаемой поверхности),
э/лебёдка предпочтительнее. Должно работать.
Сообщение понравилось: Юрий.
Оффлайн сергей 163 rus
Суровый 2
« Ответ #195 : Октября 17, 2018, 01:13:08 am »
ВячеславН-hi- Передняя балка у тебя мощная  1*11 Сделай уши и отвал к ней крепи.Точка крепления к раме должна быть чуть ни же точки крепления к отвалу  . И отвал лучше чуть чуть на искосок на одну сторону . Высокое крепление(как на фото) не есть  хорошо   ;)
Сообщение понравилось: МВП
Оффлайн Edik
  • Техника: вездеход Беляшек
Суровый 2
« Ответ #196 : Октября 17, 2018, 08:53:12 am »
 Я бы цеплял за Мост отвал ! если есть возможность 2 куска трубы по 10-15 см шириной, разрезать вдоль по полам, сделать петлю и замок ввиде болта,и будет как захват чулка.
А сам отвал подымать лебедкой . Будет и угол хороший ,и будет. Мощно.
Я не помню что за мосты у тебя но для Волги и УАЗ самое то.
Я себе так буду делать !
Суровый 2
« Ответ #197 : Октября 17, 2018, 10:50:59 am »
Совершенно верно . Такое плечо на выворт не есть гуд .
Самое правильное . Или найти возможность  за середину рамы .
Беговая дорожка с металокордом от газелевского колеса
« Последнее редактирование: Октября 17, 2018, 10:55:48 am от МВП »
Оффлайн Потапыч
Суровый 2
« Ответ #198 : Октября 17, 2018, 11:19:58 am »
 У него мост один-сзади...,от этих точек упора надо какой то треугольник думать ,чтоб сместится вниз.
Суровый 2
« Ответ #199 : Октября 17, 2018, 22:12:47 pm »
Потапыч-hi- На видеообзоре  (чуть выше) и на фотках  из темы  видно что балка передняя крепкая -мосту не уступит .Интегрирована в раму и по высоте для крепления отвала  1*11
