Автор Тема: Суровый 2  (Прочитано 125818 раз)
Суровый 2
« Ответ #220 : Октября 21, 2018, 21:43:47 pm »
Сделал как на видео, только без колесика, попробовал опилок( оставшийся после пилки дров) гребет :yahoopnevmo:
Суровый 2
« Ответ #221 : Октября 21, 2018, 21:47:47 pm »
Как то давно был драндулет и на нем лопата,так использовал рычаг от ручника.Натянул лопата подналясь,по кнопке врезал упала.Может также сделать,но только через какой либо блок,чтоб легче поднимать было.
Смотрел я на ручник, ход мал показался, да и тяжолый нож получился.
Оффлайн Потапыч
Суровый 2
« Ответ #222 : Октября 21, 2018, 22:23:20 pm »
ход мал показался
Если ручка (как ручник),то надо принцип как на твоей лебедке, там ты крутишь ручку вкруговую, а ручник надо несколько раз взад-вперед дернуть,чтоб поднять...,ну и собачкой управление. Только это трос- надо какие то блочки мудрить для проводки в кабину,думать чтоб не провисал (а отвал плавающий...). Хороший железный рычаг(ручка ручника+ кусок трубы), пару шарниров , большой ход рукоятки... проще придумать.
Суровый 2
« Ответ #223 : Октября 21, 2018, 22:28:40 pm »
Оффлайн Потапыч
Суровый 2
« Ответ #224 : Октября 21, 2018, 22:33:56 pm »
МВП, у него весь аппарат проще твоего одного "Дык" ::cheesy:::
Суровый 2
« Ответ #225 : Октября 21, 2018, 22:45:39 pm »
Ет не мое , ЛИАЗовское . Ему только первую часть надо  :)
Суровый 2
« Ответ #226 : Октября 21, 2018, 23:32:45 pm »
Ну блин я тока успокоился, а вы меня опять подбиваите на переделки своими идеями,  1*11
Онлайн лесник 83
Суровый 2
« Ответ #227 : Октября 28, 2018, 00:22:28 am »
А где видео фиксация? ;)
Суровый 2
« Ответ #228 : Октября 28, 2018, 03:18:08 am »
Доделываю, скоро покажу :) .Очень долго думал, как из кабины поднимать, все таки сделал, 2 вида теперь подъема отвала ::cheesy:::
Суровый 2
« Ответ #229 : Октября 29, 2018, 17:06:41 pm »
Автоматический подъем отвала
Суровый 2
« Ответ #230 : Октября 29, 2018, 17:10:26 pm »
Управление из кабины трещеткой
Суровый 2
« Ответ #231 : Октября 29, 2018, 17:21:51 pm »
Теперь надо думать в сторону шлей или шыпов на ведущие колеса.
Суровый 2
« Ответ #232 : Октября 29, 2018, 17:31:26 pm »
отвал
У тебя резинка от беговой задом наперед на черпак прикручена  -hi- надо протектором внутрь .
Суровый 2
« Ответ #233 : Октября 29, 2018, 17:45:51 pm »
Василий, до меня доходит долго, мне сразу с расшифровкой ::omg::: .Вообче,я эту заразу еле растянул, неохота мне ее трогать больше
Онлайн лесник 83
Суровый 2
« Ответ #234 : Октября 30, 2018, 00:40:48 am »
ВячеславН,
Посмотрел первое видео. При ходе вперёд опасные ходы ножа есть. Ограничительная цепь, да  работает.. Но на малых скоростях и малом снеге. И если тяги не погнутся, а кронштейны не сдадут, то ладом.
Я так-то загнул сразу четыре тяги на буханке. Если соберусь с духом  снова за снежный отвал к каракату, то крепления буду делать кронштейнами к чулкам волгомоста в нижней его части, как тут в теме подсказали. Далеко ходить не надо, бульдозера ДТ, Т-150 , да и ТДТ-55 и др.,тому пример. На МТЗ-82 с КУН у меня был соблазн прикрепить на треугольник(с/Х) нож на навеску для быстроты снятия, но передумал, так как при погрузке, случайно уткнувшись под критич. углом, поднимало передок тр-ра, а его вес 4т.
Но дорогу осилит едущий! -hi-
Онлайн лесник 83
Суровый 2
« Ответ #235 : Октября 30, 2018, 00:46:06 am »
У меня сосед по деревне тоже долгодум, но академик и даже нью-йоркской (почётный). ::cheesy:::
Суровый 2
« Ответ #236 : Октября 31, 2018, 16:04:07 pm »
Телегу поболе надо делать
Суровый 2
« Ответ #237 : Октября 31, 2018, 16:43:12 pm »
есть канистры 14 штук по 20 литров каждая, вот и думаю на сколько они помогут
На 280 кг без учета веса самих канистр...  -hi-
Суровый 2
« Ответ #238 : Октября 31, 2018, 19:18:11 pm »
Весной уж Генадий Юрьевич, будем о плавании думать, много у меня поту сторону реки, есче мест не изведанных( рыбных и ягодных) осталось ::cheesy:::
Оффлайн Потапыч
Суровый 2
« Ответ #239 : Октября 31, 2018, 19:26:06 pm »
ВячеславН, Слав,чо так высоко кузовок задрал? Вот любишь ты всё повыше...,лётчиком будешь! :)
