Автор Тема: Суровый 2  (Прочитано 126089 раз)
Суровый 2
« Ответ #200 : Октября 18, 2018, 18:28:13 pm »
Угол у упоров не правильный это понятно, задумка была сделать типа ковша, сверху будет держать цепь(чтобы под колеса не убежал), делал из того что было, если бы матерьялом
  закупиться, то лучше получилось бы, не понятно еще как мой недопривод зимой вести себя будет :)
Суровый 2
« Ответ #201 : Октября 18, 2018, 18:30:52 pm »
Скажите мне кто нибуть, а зачем на низ ножа резину надо ставить?
Оффлайн Потапыч
Суровый 2
« Ответ #202 : Октября 18, 2018, 18:40:11 pm »
Зацепишь мороженную кочку,или тычок-она отогнётся и пропустит,а без неё-загнёт железо.
Суровый 2
« Ответ #203 : Октября 18, 2018, 18:45:14 pm »
Покрышку нивовскую, значит мучать будем
Суровый 2
« Ответ #204 : Октября 18, 2018, 20:00:35 pm »
Цепи на ведущие колеса,лучше роликовые 19-25 поперек по 4-6 штук и пригрузить 300-400 кг.Спехнёт и мороженные кочки. 1*11
Суровый 2
« Ответ #205 : Октября 18, 2018, 22:06:54 pm »
Я про цепи думал, тока не знаю резине не навредят они?
Суровый 2
« Ответ #206 : Октября 18, 2018, 23:47:53 pm »
При длительной эксплуатации диски грызут,а на резине не замечено.
Суровый 2
« Ответ #207 : Октября 19, 2018, 03:08:49 am »
в работе не замечен, но послужил для образца :)
похоже был в работе.
ВячеславН,
Практика- критерий истины. Подъезжаешь на аппарате с имеющимся снегогрёбом к какому-нибудь препятствию: куча песка, грунта или бревно.. и легонько пытаешься сдвинуть.. Покажет. Фото-видео фиксируешь.  -hi-Снежок пушистый на плацу или хоккейной коробке одно, надувной перемёт- другое, талый снег- третье препятствие.
Суровый 2
« Ответ #208 : Октября 19, 2018, 09:31:54 am »
С кошелями на задних колёсах МТЗ-50 михаила skworczowа, и чёрта спихнёт.. ножом на задней навеске. ::cheesy::: Но какое расположение навески относительно колёс?
Суровый 2
« Ответ #209 : Октября 19, 2018, 11:13:10 am »
Так как точка приложения силы на уровне земли,то чем ниже,тем лучше,но надо и учитывать переезд каких либо препятствий типа порог и т.п. ,чтобы внести корректировки.Точка крепления отвала должна быть мощной хотя бы на сдвиг.
Суровый 2
« Ответ #210 : Октября 20, 2018, 00:34:23 am »
Да, сложно. Поэтому берём с сыном лопаты и отрываем снег на хрен! Не фиг там- 0,25 га и работы!
Суровый 2
« Ответ #211 : Октября 20, 2018, 00:40:41 am »
Ну да,первую неделю тяжело,тыкаешься в разные камушки/бугорочки,потом накатывается как каток снежный только и скребком 15-20 мин с утречка для зарядки. 1*11
Суровый 2
« Ответ #212 : Октября 20, 2018, 08:08:00 am »
Только через три недели оказывается что кучки надо дальше продвигать или уплотнять .
Суровый 2
« Ответ #213 : Октября 20, 2018, 11:13:55 am »
После завтрака берёшь лопату и кидаешь,кидаешь. ::cheesy:::
Суровый 2
« Ответ #214 : Октября 21, 2018, 10:40:06 am »
Потом жена цепляет чикер за валенки и волокет в больничку вперед ногами или за шею и волокет на погост . Концовка примерно одинакова .
Суровый 2
« Ответ #215 : Октября 21, 2018, 11:35:12 am »
На подъем опускание поставил мотор стеклоочистителя ваз, к механической лебедке, ковырялся весь день пока подключение в кабину делал, он у меня накрылся ::confused::: ,
Оффлайн Потапыч
Суровый 2
« Ответ #216 : Октября 21, 2018, 14:19:37 pm »
ВячеславН, такую работу для моторчика 10 ватт сложно сделать (надо редуктор от 10:1 и больше, при этом время сильно увеличится...). Если стартёр от пускача ПД-10 есть, его попробовать, но опять -ток,генератор,аккум.... Старые бульдозеры имели тросовую лебёдку для подьёма отвала (вниз он падал от собственного веса). А где-то видел на самоделке просто здоровый рычаг- им поднимали и ставили на фиксатор...,может так подумать?
Суровый 2
« Ответ #217 : Октября 21, 2018, 16:47:59 pm »
На рычаг наверно усилие большое надо, генератор тоже слабенький, думаю на счет вот такого подьема
Оффлайн Потапыч
Суровый 2
« Ответ #218 : Октября 21, 2018, 17:25:32 pm »
Не видно чтоб он сработал...,без роликов два по краям (подпружинить в сторону подьема),зачем там ролик зимой?
Суровый 2
« Ответ #219 : Октября 21, 2018, 21:18:01 pm »
Как то давно был драндулет и на нем лопата,так использовал рычаг от ручника.Натянул лопата подналясь,по кнопке врезал упала.Может также сделать,но только через какой либо блок,чтоб легче поднимать было.
Сообщение понравилось: Михайлович, Вячеслав.
