Автор Тема: Суровый 2  (Прочитано 126062 раз)
Суровый 2
« Ответ #240 : Октября 31, 2018, 19:35:46 pm »
ВячеславН, Слав,чо так высоко кузовок задрал? Вот любишь ты всё повыше...,лётчиком будешь! :)
Под трахтор высоту подгонял, летчиком не пойду, лучше на танк сяду 7*7
Суровый 2
« Ответ #241 : Октября 31, 2018, 19:35:54 pm »
Cверху видно всё , ты так и знай  ::cheesy::: .
Оффлайн Потапыч
Суровый 2
« Ответ #242 : Октября 31, 2018, 19:41:02 pm »
лучше на танк сяду
не знаю почему...,но по молодости меня иногда танкистом обзывали (хотя танк я только на постаменте видел)...будешь лётчик!
Суровый 2
« Ответ #243 : Ноября 22, 2018, 01:39:32 am »
Ездил на рыбалку, на пути ручеек, туда нормально проехал, обратно уперся лопатою своею, пришлось снимать в темноте, без фонарика, вроде ручей не глубокий уклон видимо в одну сторону круче, все не могу диапазону скоростному вариатора нарадоваться
Суровый 2
« Ответ #244 : Ноября 22, 2018, 01:43:23 am »
Суровый 2
« Ответ #245 : Ноября 22, 2018, 10:22:05 am »
А чо задом не попробовал . ::rolleyes:::
Суровый 2
« Ответ #246 : Ноября 22, 2018, 19:27:18 pm »
Задняя под нагрузкой вылетает, не делаю хочу совсем кпп доездить, другая запастная валяется.
Суровый 2
« Ответ #247 : Ноября 22, 2018, 20:07:28 pm »
Не изъездишь,вилку согнуло или выносило.Так и будет долго долго.Ну конечно если подшипник,то корпус порвёт.
Суровый 2
« Ответ #248 : Ноября 25, 2018, 21:01:51 pm »
Руки чешутся ::cheesy:::, появились детали лишние со гшнивы, в частности хочу подъвеску заднюю переделать на тяги реактивные, но есть сомнения, будут ли они терпеть, на зад у меня весь вес приходится? Пока подожду снега( охота проходимости предел испытать и отвал проверить), потом до весны поставлю, делать буду как всегда на свежем воздухе( закалятся) 1*11
Суровый 2
« Ответ #249 : Ноября 25, 2018, 21:06:05 pm »
Есче у меня мост появися лишний, только шестерней дифа нет, вот и думаю ку дабы его прилепить? ::mail1:::
Суровый 2
« Ответ #250 : Ноября 27, 2018, 17:59:35 pm »
Все задня скорость пропала, снег почистил и видимо добил нагрузкой.
Суровый 2
« Ответ #251 : Ноября 27, 2018, 18:09:47 pm »
Загнал в стойло, на зиму, дорабатывать буду, блин на рыбалку на ниве придется ездить, все к лучшему, болезнь прогрессирует( организм требует)  0*)
Суровый 2
« Ответ #252 : Ноября 29, 2018, 16:58:39 pm »
Достал из запаса коробку 2106, поддерживающий подшипник на первичный вал леплю, на старой коробке был по глупости вал опилен по шлицы и звезда с мотоциклетной полуосью на родном 205 подшипнике, все это дело крепилось к раме, все время разбивало подшипник(поддерживающий), теперь по хорошему хочу сделать.
Суровый 2
« Ответ #253 : Декабря 06, 2018, 22:53:49 pm »
Доработал блин! На "новой "кпп вылетает 4 и 3 передачи, мужик у которого брал клялся что кпп отличная, придется разбирать смотреть, после переделки поддерживающего подшипника, стала сваливаться цепь, перекосов вроде не появилось, главное раньше не разу не спадала, поехал на рыбалку, слетела зараза, видимо ее о чего то долбануло еще в добавок половину звеньев изогнуло и все ето дело в 20 км от дома в поле, выжимка цепная с собою была, подножки из ижевской цепи сделаны ::cheesy:::, пришлось одной пожертвовать.
Суровый 2
« Ответ #254 : Декабря 06, 2018, 23:00:56 pm »
Сделал ролик подпружиненый, шлицевая в звезду криво вварена, провис цепи в не равномерный(почему раньше цепь не спадала фиг знает), уходить надо от цепей видимо, только в моем случае не выйдет :(
Суровый 2
« Ответ #255 : Декабря 06, 2018, 23:44:07 pm »
Подшипнику хана.Потому и цепь слетает.
Суровый 2
« Ответ #256 : Декабря 06, 2018, 23:46:31 pm »
Суровый 2
« Ответ #255 : Сегодня в 23:44:07 »
Цитировать (выдел[/quote]
Вал первичный не болтается
Суровый 2
« Ответ #257 : Декабря 06, 2018, 23:50:00 pm »
ВячеславН, Думаю последствия купания.Масло слей,остатки сепаратора должны показаться.А не болтается сильно,то как шарики встанут зависит,вибрация же выбивает шестерню/вилку из зацепления.
Суровый 2
« Ответ #258 : Декабря 07, 2018, 21:11:30 pm »
Эта кпп воды не видела, нашел я пичину, ведомая звезда на валу кпп болтается сильно, как ее там зафиксировать?
Суровый 2
« Ответ #259 : Декабря 07, 2018, 21:33:20 pm »
Во втулку звезды не менее двух шлицевых от дисков,либо втулку от Сергея.А что с передачами ?
