Автор Тема: Вездеход Бизон  (Прочитано 64153 раз)
Вездеход Бизон
« Ответ #220 : Ноября 25, 2017, 09:21:38 am »
Как то так . Не помню где рисовал односторонний . Вот передвижной двух сторонний . часть шлицов надо убирать и на концах подшипники подгонять в которых перемещаться будет .
Даже не надо на вторую сторону ничего , просто по шлицам перемещаться будет не выходя из зацепления , на другой с подшипником часть шлицевой должна выходить из зацепа
« Последнее редактирование: Ноября 25, 2017, 09:34:50 am от МВП »
Оффлайн любопытный
  • Техника: буханка, вездеход вжик
Вездеход Бизон
« Ответ #221 : Ноября 25, 2017, 12:54:31 pm »
А посмотри там же в лебедках называется по моему лебедка по гарагашьяну, только опять привод длинный получается. Я думаю 35-40 см, а к нему кардан надо от коробки,вот поэтому и думаю: если редуктор( не важно от днепра или копейки) предназначен для постоянной работы то при наличии масла может и крутиться постоянно. А барабан к нему сделать подключаемый. Интересно кто нибудь так делал?
Оффлайн любопытный
Вездеход Бизон
« Ответ #222 : Ноября 25, 2017, 12:58:25 pm »
Василий, а кардан такой с двумя шлицевыми в природе существует? самоделка?
Вездеход Бизон
« Ответ #223 : Ноября 25, 2017, 13:35:36 pm »
По моему у Марса какого-то, 5 или 6-го.
Оффлайн pasha.kokinov@mail.ru
  • Техника: РМ
Вездеход Бизон
« Ответ #224 : Ноября 27, 2017, 13:56:10 pm »
мужики, а на барабан лебедки что нужно, трубу либо болванку?
Вездеход Бизон
« Ответ #225 : Ноября 27, 2017, 14:06:47 pm »
Труба есно .
Вездеход Бизон
« Ответ #226 : Ноября 27, 2017, 14:10:20 pm »
Труба крепче на излом при одинаковом весе.
Вездеход Бизон
« Ответ #227 : Ноября 27, 2017, 14:49:28 pm »
Про то что труба крепче на излом верно.
Однако думаю не это в данном случае важно:
вопрос первый (он же главный) -
какой трос предполагаешь использовать. варианты возможные: стальной 5-6мм, стальной 7-9мм, дайнему (в просторечии ее кевларом кличут по ошибке) 5-6мм, ее же 8-10мм, бельевую веревку  и т.д.
В реале на вездеход лебедке использовать можно любой. Оптимально на мой вкус дайнема 5-6мм - и не очень дорого и прочно и работать удобно и гибкая.
Вот если ее то барабан можно любого диаметра  - тупо на вал привода можно было бы мотать (будь он закреплен на консольную нагрузку).  Иногда такой тонкий вал имеет смысл - не нужно ставить лишний редуктор.
Про дайнему потолще писать не буду - по гибкости она не сильно хуже, но вряд ли вездеходу нужна такая прочность + стоит она дороже.
Для стали минимальный диаметр ИМХО как на магазинных лебедках т.е. около 60 мм для 5-6 мм и около 90 -100 для 8-9мм.
тут уже врядли захочешь стаить болванку :)
Ну а прочность на излом вряд ли важна - не должно быть нагрузок адских на вездеход лебедке  т.е. с этой точки зрения можно пользовать то что удобнее по конструктиву.
ПС Понятно, что барабан должен быть оперт с двух сторон .
  • Техника: РМ
Вездеход Бизон
« Ответ #228 : Ноября 27, 2017, 22:33:54 pm »
это то понятно конечно. использовать буду стальной 6мм, он просто есть в наличии метров так 40. спасибо за разъяснения, будем делать!!!!
  • Техника: РМ
Вездеход Бизон
« Ответ #229 : Ноября 27, 2017, 22:36:13 pm »
в выходные на рыбалку ездил, открыл сезон по твердой воде. фоток нет, да и фоткать было нечего, один окунь гр. 200 и одна сработка на жерлици  в пустую. жду когда лед станет по толше, погонять по водохранилешу ::cheesy::: ::crazy:::
Оффлайн Алексей 17
Вездеход Бизон
« Ответ #230 : Ноября 27, 2017, 22:52:33 pm »
Паша ,добрый вечер,расскажи как на крыльях пластик ПНД,хорошо стоит и где покупал
Оффлайн любопытный
Вездеход Бизон
« Ответ #231 : Ноября 28, 2017, 00:28:15 am »
Привет, спросил в чате, наверное не увидел. Подскажи кардан как на рисунке с двумя шлицевыми, существует в виде серийно выпускаемого изделия?или ты предложил так реализовать вариант устройства подключения. Заранее спасибо.
  • Техника: РМ
Вездеход Бизон
« Ответ #232 : Ноября 28, 2017, 01:10:22 am »
Алексей 17, здравствуй.на крылья на перед я делал из пластиковой  бочк на 100 литров,она серого цвета.брал на работе. Пнд использовал на крышу.не очень, расширяется в жару и становится волнами.сейчас холодно, крыша натянуть как по струнке .брал в вологде через знакомых у тех кто желает вездеход лесник
  • Техника: РМ
Вездеход Бизон
« Ответ #233 : Ноября 28, 2017, 01:12:49 am »
Если на крылья то ищи бочки они бывают синие черные и серые вот две последние лучше.а гнуть их с помощью фена одно удовольствие,можно любую форму сднлать
  • Техника: РМ
Вездеход Бизон
« Ответ #234 : Ноября 28, 2017, 01:13:33 am »
Одной бочки мне хватило на два передних крыла
  • Техника: РМ
Вездеход Бизон
« Ответ #235 : Ноября 28, 2017, 01:17:07 am »
любопытный, я так понимаю что МВП предлогали этот вариант.т.к такого кардана  в природе нет.
Оффлайн Алексей 17
Вездеход Бизон
« Ответ #236 : Ноября 29, 2017, 00:26:51 am »
Павел,спасибо за подсказку,буду искать бочки
  • Техника: РМ
Вездеход Бизон
« Ответ #237 : Ноября 29, 2017, 09:28:34 am »
А так ,у меня есть номерок.девушка продает пнд ,,если кому надо могу скинуть
Оффлайн Алексей 17
Вездеход Бизон
« Ответ #238 : Ноября 29, 2017, 21:20:00 pm »
Паша скинь номерок и местоположение продавца пнд
  • Техника: РМ
Вездеход Бизон
« Ответ #239 : Ноября 30, 2017, 11:22:51 am »
Алексей 17, 89292109199 эта девушка продает пнд,к сожалению имя забыл.записана просто пластик.она есть в вайбер.
Вездеход "Кречет"
Автор riazan
Ответов: 178
от riazan
Вездеход "Лентяй"
Автор Анатольич
Ответов: 492
Последний ответ Марта 05, 2019, 21:47:11 pm
от Анатольич
Вездеход "Лосяш"
Автор Evgeniy
Ответов: 234
Последний ответ Октября 07, 2019, 00:54:18 am
от Evgeniy
Вездеход "СКОРПИОН"
Автор Виталий76
Ответов: 152
Вездеход "Ермак" (скб 600)
Автор melkiy86
Ответов: 15
Последний ответ Сентября 07, 2017, 20:40:22 pm
от melkiy86
