Автор Тема: Вездеход Бизон  (Прочитано 64206 раз)
Оффлайн pasha.kokinov@mail.ru
  • Техника: РМ
Вездеход Бизон
« Ответ #200 : Ноября 22, 2017, 13:22:24 pm »
единственное, что лебедку придется ставить в уровень с гранатой на кпп
  • Техника: РМ
Вездеход Бизон
« Ответ #201 : Ноября 22, 2017, 13:59:32 pm »
может подскажет мне кто, как поставить золотники на ураловские камеры? а то я с мылом езжу, не очень удобно
Вездеход Бизон
« Ответ #202 : Ноября 22, 2017, 14:47:00 pm »
Ну либо новые вентиля клеить, либо припаять кусочки норм.вентилей к вентилям урала. Хотя проще всего колхозник и все.(шланг с болтиком)
  • Техника: РМ
Вездеход Бизон
« Ответ #203 : Ноября 22, 2017, 16:50:48 pm »
Юрий., я в ураловских вентилях нарезал резьбу м 5, накачал, мылом заделал и болтик завернул. но не очень это удобно.ладно если раз накачал и все, а когда давление подсбросить на каком участке а потом подкачать заново, это времени много да и не очень удобно. клеить новые не хочу, камеры новые, жалко
Вездеход Бизон
« Ответ #204 : Ноября 22, 2017, 17:18:13 pm »
Чет забыл на 8 вроде шаг 0,8 ,но не суть ,обрезаешь,нарезаешь резьбу,покупаешь в магазине удлинители для газель задних внутренних колес ,прикручиваешь и все.
Оффлайн Shel78
  • Техника: строю пневмоход
Вездеход Бизон
« Ответ #205 : Ноября 22, 2017, 17:22:16 pm »
М8х1 так же делал с удлинителем газелевским все получается
Онлайн kot 03
Вездеход Бизон
« Ответ #206 : Ноября 22, 2017, 17:23:45 pm »
Можно попробовать нарезать внутри резьбу на 6 ,с нипеля для безкамерки удалить резину и нарезать снаруже резьбу на 6,ну и скрутить с герметиком. Хотя я согласен с Юрой,колхозник просто дёшево и сердито, сам с ними езжу. :yahoopnevmo: 1*11
  • Техника: РМ
Вездеход Бизон
« Ответ #207 : Ноября 22, 2017, 21:35:43 pm »
kot 03, согласен с тобой.,но вот чтобы спустить колесо либо наоборот,то приходиться провести целый ретуал
Сообщение не понравилось: lexa.mironow2010
  • Техника: РМ
Вездеход Бизон
« Ответ #208 : Ноября 22, 2017, 21:37:44 pm »
михаил skworczow, спасибо
.чет такая идея не посещала меня,а ведь просто все.
Оффлайн Вован Я
  • Техника: Кузовок полноприводной (был)
Вездеход Бизон
« Ответ #209 : Ноября 22, 2017, 22:51:36 pm »
Подшипник плавающий во внутрь гранаты, и можно будет уже чуть под углом!
  • Техника: РМ
Вездеход Бизон
« Ответ #210 : Ноября 23, 2017, 00:00:54 am »
Вован Я, тут немного не в подшипнике  дело,  если поставить под углом,  то то тогда муфта в гранату не зайдет
Оффлайн Вован Я
Вездеход Бизон
« Ответ #211 : Ноября 23, 2017, 00:08:30 am »
Болгарочкой обработать по дуге то, что наварил - войдет! Лучше по месту смотреть, может я не прав. -hi-
  • Техника: РМ
Вездеход Бизон
« Ответ #212 : Ноября 23, 2017, 12:12:35 pm »
Надо у хозяина лебедки узнать по точнее
Онлайн kot 03
Вездеход Бизон
« Ответ #213 : Ноября 23, 2017, 15:28:43 pm »
Никакого ритуала,расслабил хомут,сдёрнул колхозник и спускай,накачивау. А вот когда чтоб спустить ,будешь золотник выкручивать,вот это ритуал,а через золотник долго, -hi-
Вездеход Бизон
« Ответ #214 : Ноября 23, 2017, 15:41:00 pm »
И мыла никакого не надо. У меня золотников нет, колпачки обычные заводские металлические стоят и все, а резьбовые части я с уаз камер припаял. Один колпачок самодел, резьбу на 8 нарезал на вентиле снаружи.
« Последнее редактирование: Ноября 23, 2017, 15:47:01 pm от Юрий. »
Оффлайн любопытный
  • Техника: буханка, вездеход вжик
Вездеход Бизон
« Ответ #215 : Ноября 23, 2017, 16:06:16 pm »
ИМХО: данный вариант подключения конечно будет работать, но....не долго. Проблема с соосностью, опять же движок получается зажат карданом, вибрации, заломы, короче не самое лучшее решение.
Я тут рассматриваю вариант в котором редуктор лебедки через кардан подключен постоянно, а барабан лебёдки подключается по мере необходимости.
  • Техника: РМ
Вездеход Бизон
« Ответ #216 : Ноября 24, 2017, 01:45:58 am »
любопытный, может придумать что то на базе хаба от уаза. Только включение как из кабины сделать
Оффлайн любопытный
Вездеход Бизон
« Ответ #217 : Ноября 24, 2017, 19:03:21 pm »
тогда уж лучше из шлицевой кардана.
  • Техника: РМ
Вездеход Бизон
« Ответ #218 : Ноября 24, 2017, 23:26:37 pm »
Примерял сегодня редуктор Днепра по месту.хвостивик В тает как раз соосно  со шрус ом у кпп.вот только места меду ними и в прям мало.
  • Техника: РМ
Вездеход Бизон
« Ответ #219 : Ноября 24, 2017, 23:28:41 pm »
любопытный, а из шлицевой как?
Вездеход "Ходок".
Автор Сергей22brn
Ответов: 131
Последний ответ Сентября 08, 2019, 20:00:26 pm
от Сергей22brn
Вездеход "Гроза".
Автор Евгений Е.
Ответов: 362
от Евгений Е.
Вездеход "Зверюга".
Автор евген ив
Ответов: 96
Последний ответ Сентября 01, 2020, 23:27:21 pm
Вездеход "Хулимсунт".
Автор Рустам
Ответов: 155
от Вий
Вездеход "Забава"
Автор Эдуард2016
Ответов: 540
Последний ответ Октября 22, 2017, 08:17:47 am
от Demantoid
