Автор Тема: Диски для Ви-203  (Прочитано 13802 раз)
Оффлайн vovchara
Диски для Ви-203
« : Сентября 27, 2017, 13:15:31 pm »
Подскажите посадочный диаметр диска под данное колесо!
Оффлайн P_S_M
  • Техника: болотоход
Диски для Ви-203
« Ответ #1 : Октября 30, 2018, 11:36:51 am »
Всем здравия! Подскажите пожалуйста, планирую за зиму сварить диски под безкамерку под ВИ-203. Бэдлок бюджетка. Купил для сердцевины диски R15 от УАЗ. Посоветовался как минимум с двумя людьми, кто занимается дисками, оба говорят, что диски от старых УАЗ слабые и будет гнуть сердцевину. А я их купил еще год назад, очень жаль потраченные деньги. Оба товарища говорят, что для сердцевины нужны диски от новых УАЗ, R16, якобы они крепче и сталь лучше. Кто нибудь, поддержите мнение моих знакомых, либо наоборот, опровергните его... Всем спасибо!
Оффлайн Власов Андрей
  • Техника: DUSTER
Диски для Ви-203
« Ответ #2 : Октября 30, 2018, 12:30:06 pm »
Я намеренно искал от старых УАЗов.Там мяса больше толше на мой взгляд.
Оффлайн Domovenok
Диски для Ви-203
« Ответ #3 : Октября 30, 2018, 12:51:26 pm »
Лично мое мнение, проще вырезать сердцевины из листа 10мм плазморезом, потом на токарном облагородить (для меня легче так, просто есть все оборудования для этого). Ну или заказать что б полностью вырезали на плазморезном станке с ЧПУ.
Оффлайн РедБулл
Диски для Ви-203
« Ответ #4 : Октября 30, 2018, 14:51:57 pm »
Domovenok, плазма для этих целей не подходит. Только лазер может обеспечить приемлемую точность резки.
Сообщение понравилось: Genri777
Оффлайн P_S_M
Диски для Ви-203
« Ответ #5 : Октября 30, 2018, 15:06:58 pm »
При всем уважении, я спрашивал в теме именно про разницу между дисками УАЗ, а не о сердцевине из 10-ки... Понятно что лучше, но нет такой возможности...
Оффлайн Варяг
  • 8-906-198-21-94
  • Техника: нло
Диски для Ви-203
« Ответ #6 : Октября 30, 2018, 15:30:25 pm »
нихрена не лучше, старые уазовские всех победят ( не забывай протягивать гайки) испытано сто раз
Сообщение понравилось: Юрий.
  • Техника: DUSTER
Диски для Ви-203
« Ответ #7 : Октября 30, 2018, 19:11:37 pm »
Делал запрос к Андрею Вологда по покупке середок.Ответ отрицательный.Таких.
Оффлайн P_S_M
Диски для Ви-203
« Ответ #8 : Ноября 28, 2018, 15:10:42 pm »
Всем добрый день. Собираюсь заказывать полуфабрикаты для изготовления дисков. Мучает вопрос, какой же все таки ширины сделать диск. На данный момент диск запланирован шириной 500мм. Но очень хочется его сделать пошире, так как интересует максимальный объем воздуха в колесе для лучшей плавучести... Собственно сам вопрос: Если диск сделать шириной 600мм, соответственно покрышка станет шире, но ниже по высоте. Кто с этим сталкивался? Стоит ли игра свеч? На сколько заметно увеличится общий объем воздуха в колесе при расширении диска?
Диски для Ви-203
« Ответ #9 : Ноября 28, 2018, 16:42:20 pm »
45 см по внутренним кольцам + прижимные,  дальше выпираются боковины, а диаметр колеса уменьшается. Зачем делать шире?
Покрышка ведь формовалась под свой размер и при расширении диска происходит деформация склеенных слоев, что может спровоцировать  расслоение боковин. Мне кажется вредно это, но пользы для покрышки не будет точно.
« Последнее редактирование: Ноября 28, 2018, 16:48:13 pm от Лесник-61 »
Диски для Ви-203
« Ответ #10 : Ноября 28, 2018, 17:02:44 pm »
Если родной размер 1500х600х635 ,то смысл делать уже только в опасении за судьбу ступичных подшипников,но если вынос диска близок к середине,то можно и шире смело делать.Я "растянул" ОИ 25 с 370 мм до 500 мм ,и отрицательных моментов нет. -hi-
Диски для Ви-203
« Ответ #11 : Ноября 28, 2018, 17:08:57 pm »
Я извиняюсь, невнимательно прочитал. Колесо-то не Ви-з, а Ви-203.  0*)
Оффлайн P_S_M
Диски для Ви-203
« Ответ #12 : Ноября 28, 2018, 18:04:24 pm »
Ну так что делать то, мужики???
Оффлайн чага
Диски для Ви-203
« Ответ #13 : Ноября 28, 2018, 19:11:05 pm »
сталь крепче, но и лопается чаще, в районе прижимных шпилек, и это на обычных патриотах.
диски R15 от УАЗ
взял такие же, с них и буду делать. Над прошлыми как только не изгалялся на ви-3, ничего не лопнуло, и на в-77 ничего не будет.
40 см по внутренним кольцам, достаточно.
Оффлайн PaVLik
Диски для Ви-203
« Ответ #14 : Ноября 28, 2018, 20:01:52 pm »
У меня по внутренним кольцам 560, размер накаченного колеса 1360*660
Автор DIV
Ответов: 25
от ЮрийСтроев
Автор pnevmatik
Ответов: 25
от pnevmatik
Автор DIV
от Владимир Валерьевич
Автор вииктор
Ответов: 64
от Власов Андрей
Ответов: 59
от SLOW
