Автор Тема: ДВС Ниссан (CG, QG, SR, CD)  (Прочитано 114552 раз)
« Ответ #40 : Октября 29, 2020, 08:46:28 am »
gudvin, Дима привет! Зачем горловина ? Через щуп заливается неплохо ... Шестерни что на фото с какой АКПП маркировка?
« Ответ #41 : Октября 29, 2020, 10:06:01 am »
тогда 52/55-0.945
Передаточное число считается наоборот, отношение числа зубьев ведомой шестерни к ведущей: 55/52=1,058
Например, для ГП ВАЗ 2110 63/17=3,706
для ГП УАЗ колхозник 37/8=4,625...
« Ответ #42 : Октября 29, 2020, 10:16:47 am »
Юрич ты разбирал эту АКПП и знаешь какая ведомая какая ведущая  из них чтобы делать выводы?
Оффлайн mutant323f
  • Техника: Уаз
« Ответ #43 : Октября 29, 2020, 16:00:19 pm »
тут все разобрано
« Ответ #44 : Октября 29, 2020, 16:25:28 pm »
Правильно, на 52 ведущая, на 55 ведомая. За ней короткий вал и ведущая шестерня ГП.
Через щуп долго  ::cheesy::: да и заодно, раз уж крышку снял.
Маркировку не знаю, шильдиков нет на все акпп. Фото с числами ГП недавно выкладывал, не помню где.
« Ответ #45 : Октября 30, 2020, 03:14:40 am »
Вот ПЧ акпп на которой я крышку снял.
Акпп CD20, ГП 77/20х1, 058
QG18 4вд, видно по большим шлицам на диффе, тоже 20/77. Одинаковый колокол на всей серии QG. (Так же как один колокол на серии CG)
Оффлайн kurkol
  • Техника: VK 540 III, мостовой подвесочный вездеход на ИДП
« Ответ #46 : Ноября 15, 2020, 16:42:14 pm »
Не могу завести CG10DE, коробка безмозглая. Двигатель контрактный, коса вся целая, родная.
 Подключил по схемам gudvin, стартер подключен через реле , переключалка  акпп не задействована.  Стартер крутит, бензонасос бош, новый качает. Искра на свечах  есть, ВВ провода подключены по надписям на крышке. Управляющий сигнал на форсунки идет. Заземление на нужных контактах есть. Для проверки регулятора давления пробовал пережимать шланг обратки, не помогло.
 Что еще смотреть?
Оффлайн Охотник Хабар
« Ответ #47 : Ноября 15, 2020, 17:05:05 pm »
Подачу и обратку не перепутал?
Оффлайн argon
  • Техника: арго был
« Ответ #48 : Ноября 15, 2020, 17:09:26 pm »
На рейку идет давление с  модуля бензобака, 3.2 кгс. Где вы там нашли обратку?
« Ответ #49 : Ноября 15, 2020, 17:11:43 pm »
https://pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=10461.0 Я собирал с таким мотором, был тоже контрактный, одна форсунка была неисправна.
« Ответ #50 : Ноября 15, 2020, 17:13:18 pm »
Подачу в рейку, обратку через регулятор в бак.
Оффлайн argon
  • Техника: арго был
« Ответ #51 : Ноября 15, 2020, 17:18:52 pm »
Переведи на русский!!! Где там в базе обратка?
« Ответ #52 : Ноября 15, 2020, 17:30:24 pm »
На обратке шланг.
Сообщение понравилось: argon
Оффлайн kurkol
« Ответ #53 : Ноября 15, 2020, 19:58:33 pm »
Насос бошевский для ВАЗа, подача идет на рампу, с регулятора обратка в бак. Фото рампы как у меня.
 Из теории, надо проверить ДПКВ, МАФ, еще чтото?
Оффлайн Renegat
« Ответ #54 : Ноября 15, 2020, 20:59:22 pm »
Иммобилайзера нет? Искра есть?
« Ответ #55 : Ноября 16, 2020, 02:01:04 am »
Если долго крутил, выкрути свечи и посмотри мокрые они или сухие, вдруг все форсунки заклинили, если сухо налей в каждый целиндр бензин, или во впускной коллектор, если с зажиганием все впорядке но должен хватануть. Дальше будешь думать что делать.
Оффлайн kurkol
« Ответ #56 : Ноября 17, 2020, 19:54:22 pm »
Брызнул из шприца бензином во впускной коллектор, сразу завелся и заглох.
Буду снимать форсунки.
Охотник Хабар-hi-
« Ответ #57 : Ноября 19, 2020, 17:25:49 pm »
Проверь импульс на форсунках, там вреде плюс постоянный, управление минусом но это не точно, спроси электриков.
Оффлайн P_S_M
  • Техника: болотоход
« Ответ #58 : Ноября 19, 2020, 19:11:34 pm »
Если двигатель контракт, то навряд ли что то с форсунками может случиться. Вчера снимал на тойотовском двигателе топливную рампу, проверял форсунки, распыление факела идеальное. Постоянный плюс и управление минусом. Можно прямо на рампу подать бензин под давлением с бензонасоса и проверить, только не забыть закрепить форсунки, иначе выплюнет. такое впечатление, что просто нет плюса на форсунках. или банальная проблема, не поступает бензин на рампу... проблема где то на поверхности лежит...
« Ответ #59 : Ноября 20, 2020, 08:51:19 am »
На этом моторе топливную рейку снимать не надо, форсунки прикручены по отдельности, можно одну снять и проверить поступление бензина, и проверить плюс и управление как я уже писал.
