Автор Тема: Цевочная передача  (Прочитано 54640 раз)
Цевочная передача
« Ответ #80 : Сентября 12, 2017, 14:39:22 pm »
А в обсуждаемой схеме ролики самоустановиться не смогут и потому при малейшей несоосности площадь контакта будет другая и соответственно возрастают нагрузки и износ.
Так кака разница ежли и на шестерёнчатой передаче не будет соосности , получим тот же результат . Здесь же толщина звезды не более 8 мм .
Цевочная передача
« Ответ #81 : Сентября 12, 2017, 14:42:09 pm »
204 жирный будет, ну или редуктор будет большим сильно.
А кто нам может помешать сделать большой редуктор?
Такую передачу вполне можно применить на вездеходе с роликовым приводом. Только приводить колёса не через резину, а через стальные звёзды, установленные рядом с резиной. Звёзды будут размером как у гусеничного трактора.
Цевочная передача
« Ответ #82 : Сентября 12, 2017, 14:43:05 pm »
Ролик имеет ширину 10мм, большая звезда толщиной 8мм. При смещении +\- 1мм, площадь контакта не изменится.
Я говорю о радиальном смещении, а не об осевом!  -hi-
Цевочная передача
« Ответ #83 : Сентября 12, 2017, 14:52:52 pm »
А что от него будет? Установим зазор 1мм, и радиального смещения +\-1 мм не заметим. Контакт будет по всей ширине торцевой поверхности звезды. Также как и ролика цепи.
Оффлайн Demantoid
  • Техника: Patron
Цевочная передача
« Ответ #84 : Сентября 12, 2017, 15:05:38 pm »
Звезды будут размером почти с колесо. При диаметре колеса в 1600 звезды будут в 1400 диаметром? Сколько она будет весить и кто её сделает? ::cheesy:::
Цевочная передача
« Ответ #85 : Сентября 12, 2017, 15:09:53 pm »
"я думаю что торг спор здесь не уместен"(с).
Много переменных (хоть тот же размер радивального смещения - сколько он будет 1 или 4 мм и т.д.) и вряд ли вот так умозрительно мы достигнем результата.
ОЧЕНЬ интересно собрать данные об этом мега агрегате - ибо готовый макет :)
Как мне кажется в реальности самая интересная схема - шестерня внутреннего зацепления (внутренность бэдлока) ;) и один (можно и два, но лучше один ) приводной ролик.
Внешняя шестерня все же габаритами смущает, да и если найти место под большую шестерню - можно тупо кинуть цепь и не париться.  А вот с "насадкой на бедлок" сразу получаем удобную компановку.
Цевочная передача
« Ответ #86 : Сентября 12, 2017, 15:11:53 pm »
Да не сильно удобно.
Так то понятно как ее делать - находить вело колесо нужного диаметра и одевать на обод вырезанную шестерню
но шестернка в 1400 + постоянно трущая по песку и грязи - нет такое не имеет смысла по компоновке
Цевочная передача
« Ответ #87 : Сентября 12, 2017, 15:28:11 pm »
Если сплошным блином из 16мм, то чуть меньше 200кг. А если с вырезами, которых не жалко наделать сколько угодно, то раз в 5-10 меньше - 20...40кг.
Сделают в любой конторе которая занимается лазерной резкой.
Оффлайн Demantoid
  • Техника: Patron
Цевочная передача
« Ответ #88 : Сентября 12, 2017, 15:30:01 pm »
А вот это вот - вещь! Смотри-ка как придумали четко! Надо будет обязательно и в этом же году успеть воспользоваться этой мыслью, остатки цепей мелкие есть у меня, а редуктор можно ваз 2101 даже.  1*11
Надо только модернизировать этот привод - надо крышку сюда поставить, чтобы она стояля неподвижно относительно авто, а сверху вырез под звездочку. И тогда камушки туда не пройдут.  :yahoopnevmo:
Я же говорю, что так просто ничего не бывает - вот и я в этой теме нашел для себя хорошее решение. Спасибо автору темы и участникам!
Цевочная передача
« Ответ #89 : Сентября 12, 2017, 15:35:37 pm »
Ну что верущеневерущие может от слов к делу перейти , доверим Сергею Смирнову таку задачу , скинемся на разработку идейки , один экземплярчик стендовый изготовить .  ::thinking:::
Цевочная передача
« Ответ #90 : Сентября 12, 2017, 15:38:20 pm »
На разработку ничего не потребуется. Нарисую за свой интерес.
Можно в качестве ТЗ принять вариант бортовой передачи с приваренной цепью. Какое ПЧ и максимальный момент на ведущей звёздочке?
Цевочная передача
« Ответ #91 : Сентября 12, 2017, 15:43:23 pm »
s_smirnov,
Так то лучше бы внутреннюю шестреню а ролики на маленькой звездочке.
Причина проста - цепь - набор карманов, который будут радостно наполнянться всякой чачей.
а с зазбренной полосы шириной 8-10мм эта чача будет сваливаться ...
ПС Но не знаю как оно с геометрией при внутреннем зацеплении ::shy:::
ПС2 Если что мог бы попробовать подрядиться поискать лазер толковый... надо только кривую нарисовать смочь ...
Оффлайн Demantoid
  • Техника: Patron
Цевочная передача
« Ответ #92 : Сентября 12, 2017, 15:46:04 pm »
Диск от камаза на 20, внутри цепь приварена. Будет жестко и надежно. Диск можно попилить повдоль чтобы расширить железом 2 мм. Колеса можно ободрать ОИ-25, порезать их и склеить транспортерной лентой. Грунтозацепы на болтики и на клей холодной вулканизации тоже.  1*11
Цевочная передача
« Ответ #93 : Сентября 12, 2017, 15:49:06 pm »
Я чё та и не понял  ::crazy::: , мы что плавно перешли на цепи ?
Оффлайн Demantoid
  • Техника: Patron
Цевочная передача
« Ответ #94 : Сентября 12, 2017, 15:50:58 pm »
Да потому что цепи - это проще и доступнее.  ::cheesy:::
Цевочная передача
« Ответ #95 : Сентября 12, 2017, 15:56:36 pm »
Это с какого потолка смотреть .  778?
Цевочная передача
« Ответ #96 : Сентября 12, 2017, 15:57:25 pm »
s_smirnov,
Я так и предлагаю.
Цепь приваренная сваркой ещё очень непредсказуемо будет себя вести. Звенья между собой шевелятся и сварка постепенно отломится.
Цевочная передача
« Ответ #97 : Сентября 12, 2017, 15:58:27 pm »
Это ответ на вопрос о величине крутящего момента и необходимом ПЧ?
Цевочная передача
« Ответ #98 : Сентября 12, 2017, 16:08:00 pm »
Я так и предлагаю.
Общался с человеком у которого по такой схеме (цепь приваренная к ободу) был 2х2 построен.
Его отзывы -
1. вариал на коленке в итоге не получилось соблюсти точность - гуляла чуть вправо влево
2. проходимости и момент зверские (привод был электро)
3. на дорогах начиная с 30 км выло как собака баскервилей.
в итоге на 2-или третий день пробега оторвал
мои мысли - варить к ободу напряму пряд ли выйдет: цепь имеет фиксированную длинну (квантуется с шагом в звено) , посему вваривать надо в "обойму" с точно необходимой длинной окружности. А уже оправку - встраивать в диск.
krotox
Цевочная передача
« Ответ #99 : Сентября 12, 2017, 16:16:27 pm »
http://lunohodov.net/forum/viewtopic.php?t=7616
 Вот его канал на Youtube :
https://www.youtube.com/channel/UCzrtq0D3-58c2dt84GixgGQ
  Только в последнем видео не очень понятно, остался ли цевочный привод или же его заменили на стандартный ступичный...   ::undecided:::
« Последнее редактирование: Сентября 12, 2017, 16:24:59 pm от krotox »
Перекрёстная ремённая передача
Автор Наиль
Последний ответ Декабря 06, 2010, 12:25:20 pm
от Наиль
Конечная передача т25
Автор bazilmen
Ответов: 109
Последний ответ Ноября 19, 2017, 07:20:52 am
от игорь в.
