Автор Тема: Цевочная передача  (Прочитано 54692 раз)
Цевочная передача
« Ответ #60 : Сентября 12, 2017, 13:18:31 pm »
Вот и я про тоже , что такая критическая высота чтоб был заметен временный короткий переход с зуба на зуб ?
Так я ещё вчера нарисовал передачу с плавным переходом с зуба на зуб.
Цевочная передача
« Ответ #61 : Сентября 12, 2017, 13:24:42 pm »
Блин извини Сергей , чё та я пропустил сей момент , шины итить их туды сюды спокою не дают .  :(
Цевочная передача
« Ответ #62 : Сентября 12, 2017, 13:30:40 pm »
Цевочная передача
« Ответ #63 : Сентября 12, 2017, 13:33:36 pm »
« Последнее редактирование: Сентября 12, 2017, 13:37:42 pm от gudvin »
Цевочная передача
« Ответ #65 : Сентября 12, 2017, 13:37:18 pm »
Не серьезно это - делать детали для шестеренчатой передачи на лазере. Лазер точности не дает. Для цепной передачи лазер еще так-сяк, а шестеренчатая из под лазера проживет недолго. А обсуждаемая передача именно шестеренчатая и пусть вас не вводит в заблуждение некоторая схожесть ее элементов с цепной передачей.
Ну а если делать звезды на нормальном оборудовании, то будет дорого. Да и простота только на бумаге, на деле придется решать вопросы со смазкой, защитой и самое главное с прочностью - сумлеваюсь я сильно что болтик на 10 сможет долго держать момент после коробки и раздатки.
Я в свое время думал над подобной передачей, но пришел к выводу что делать надо только внутреннее зацепление на фабричной цепи и ничего лучше не придумал чем:
Цепь берем от транспортера с "ушами" и крепим ее через эти "уши" изнутри на обод колеса. Ну а звезду для такой передачи можно и самому насверлить или на лазере...
О, все придумано до меня и Дима опередил ))
Оффлайн Потапыч
Цевочная передача
« Ответ #66 : Сентября 12, 2017, 13:42:24 pm »
Михайлович, не ведись! ...ответ№41 конечно убедительный-красивая картинка...,но думаю автор совсем другие цели преследует(ему надоел блудняк ,который мы тоже помогаем тут поддерживать...) :( Потерпи-будут у тебя колёса! (надо только регулярно установки повторять от... и мантру настроить  :yahoopnevmo:),
Цевочная передача
« Ответ #67 : Сентября 12, 2017, 13:53:31 pm »
Потапыч , согласись что всё реально , не вижу смысла хаить такой поворот  ::thinking::: .
Потерпи-будут у тебя колёса! (надо только регулярно установки повторять от... и мантру настроить  ),
Твои слова да Богу в уши .  ::cheesy:::
Цевочная передача
« Ответ #68 : Сентября 12, 2017, 13:56:32 pm »
Да не проблема , ставь вторую опору и дерзай . ::cheesy:::
Цевочная передача
« Ответ #69 : Сентября 12, 2017, 13:59:04 pm »
Оффлайн Demantoid
  • Техника: Patron
Цевочная передача
« Ответ #70 : Сентября 12, 2017, 14:03:00 pm »
Вот прямо сейчас взял с полки подшипник, и поударял по нему молотком. Ничего, не развалился. Даже блестеть не перестал. Я что-то не так сделал?
Частое повторение словосочетания "высокий момент", напоминает молитву, или мантру, а смысла в себе не несёт.
Конечно, можно и грудному ребенку доверить постучать подшипник - ничего и не будет. Кстати, какой номер то у подшипника? У меня где-то валялся шарик сантиметров 5-6 от подшипника - не этот случайно?  ::cheesy::: Теперь посмотрим каким диаметром будет бортовой редуктор и соотнесем размер подшипника, который будет там на концах звездочки. Сколько получается диаметром подшипники, сантиметр- два?  ::cheesy:::
Цевочная передача
« Ответ #71 : Сентября 12, 2017, 14:04:10 pm »
Цевочная передача
« Ответ #72 : Сентября 12, 2017, 14:05:02 pm »
А в чем тут заблуждение? Цевочная передача и на самом деле очень схожа с цепной. И очень отличается от шестерёнчатой.
Главное отличие:
- в шестерёнчатой передаче скольжение происходит между поверхностями зубьев
- в цевочной и цепной, скольжение происходит внутри ролика.
При том, в обсуждаемом варианте цевочной передачи, скольжение заменено шарикоподшипником. По зубьям ведомой звёздочки ролик перекатывается!
Проблема со смазкой решается легко - в закрытом подшипнике смазка уже есть.
« Последнее редактирование: Сентября 12, 2017, 14:12:35 pm от s_smirnov »
Цевочная передача
« Ответ #73 : Сентября 12, 2017, 14:07:30 pm »
Давайте поставим болтик на 16! Какой у Вас момент после коробки?
Цевочная передача
« Ответ #74 : Сентября 12, 2017, 14:11:36 pm »
Я уже писал, что при рисовании картинок принял подшипник №200. Наружный диаметр 30мм, внутренний 10мм.
Вот чуть выше коллега усомнился хватит-ли болтика на 10. Я считаю что правильное сомнение, обоснованное. Нужно взять и посчитать болтик на срез, приложив к нему расчетное усилие. Если болтик получится потолще, то и подшипник побольше возьмём.
У меня на полке №204 завалялся, как думаете, пойдёт?
Оффлайн Demantoid
  • Техника: Patron
Цевочная передача
« Ответ #75 : Сентября 12, 2017, 14:17:11 pm »
204 жирный будет, ну или редуктор будет большим сильно.  ::rolleyes:::
Оффлайн Потапыч
Цевочная передача
« Ответ #76 : Сентября 12, 2017, 14:19:58 pm »
gudvin, Дима привет! Не пускает меня ссылка... Надо найти и спытать хозяина этих колёс (а то-я уже который раз их вижу и ничего не слышу...) Можешь?
Цевочная передача
« Ответ #77 : Сентября 12, 2017, 14:27:54 pm »
Схожа с  цепной она только формой зуба звезды и роликами на второй звезде. Принципиальное отличие в том, что на цепи ролики самоустанавливаются меж зубов звезды. А в обсуждаемой схеме ролики самоустановиться не смогут и потому при малейшей несоосности площадь контакта будет другая и соответственно возрастают нагрузки и износ.
Цевочная передача
« Ответ #78 : Сентября 12, 2017, 14:32:36 pm »
Перескажу ссылку вкраце: топикстартер описывает камышеуборочный комбайн на очень широких колесах. Комбайн работает только на торфяных болотах (грунта, песка и щебня не видит практически), только в сезон и очень быстро окупается. Через 2-3 сезона его просто или продают или пилят на металл или делают полную переборку включая бортовые передачи.
Цевочная передача
« Ответ #79 : Сентября 12, 2017, 14:38:50 pm »
Схожа с  цепной она только формой зуба звезды ...
Формой зуба не схожа. Можно посмотреть ещё раз (или ещё 5 раз) на мой последний эскиз, на котором профиль зуба построен по точкам. И сравнить со стандартным профилем звёздочки, который я принял на первом эскизе.
Ролик имеет ширину 10мм, большая звезда толщиной 8мм. При смещении +\- 1мм, площадь контакта не изменится.
Перекрёстная ремённая передача
Автор Наиль
Последний ответ Декабря 06, 2010, 12:25:20 pm
от Наиль
Конечная передача т25
Автор bazilmen
Ответов: 109
Последний ответ Ноября 19, 2017, 07:20:52 am
от игорь в.
